Schneider
[FOTOS] chegaram meus woofer hinor HPM 12" 8 ohms
12 HPM 8 Ohms
Impedância (Ohms) 8
Fs 40 Hz
Re 6,25 Ohms
Qts 0,445
Qms 3,41
Qes 0,51
Vas 46,5 litros
Sd 0,053 m²
Vd 0,27 litros
Xmax linear +/- 5 mm
Diâmetro efetivo do cone 0,26 m
Potência RMS (ABNT 10303) 200 W
Potência Musical 400 W
SPL (dB/W/m) 95,3
Resp. de Freqüência (-10dB) 36-2600 Hz
Volume do alto-falante 2,85 litros
Peso do alto-falante 5,2 Kg
Caixas Vented (Dutadas) .
Volume (litros) 40
Diâmetro dutro (cm) 10
Comprimento duto (cm) 18
Caixas Closed (Seladas) ,
Volume (litros) NR
Show de bola isso ,
gostei muito ainda mais nessa caixa minuscula q vc colcou ajuda muito , a liberar 1 espaco no porta malas.... ou ainda vo ter 2 desses.... fo** vai ser ate trocar o modulo pra empurrar as criancas
Boa aquisição XINA !!!!!
impressões:
BORDA DE TECIDO... não parafusei...testei ele bem apertado soh na caixa... p dentro o grave tá mais pesado q nunca...bate forte pakas fora.... não eh um wpu....hehe... mas pelo preço eh forte d+.....
só acho q nas frequencias baixas ele distorce ou embaralha.....nada q um HI-PASS de 60hz não resolva....
qdo testar ele p/ valer comento aki oq achei...
Show de bola!!!
Diz aí... como estão tocando os danados? Qual o volume/sintonia da caixa?
Fiquei bem interessado, pois ando querendo montar um trio básico (woofer + driver + tweeter)... será que tocaria legal nessa configuração?
Ah, qual a impedância deles? 8ohms?
[]´s Robinson
Show de bola!!!
[]´s Robinson
eh 8 ohms... tá com 30 litros livres cada camara.. o duto não ajeitei ainda..então tá sem sintonia....
galera...eh cabaçisse....ou posso ligar um capacitor de 100uF no woofer??? hauahuahu
-3dbs em 200hz
-9dbs em 100hz
-15dbs em 50hz...
isso resolveria o high pass ou boto no xover mesmo?
Show de bola!!!
[]´s Robinson
-3dbs em 200hz
-9dbs em 100hz
-15dbs em 50hz...
haeheaehaehaae massa :D
Cara, um cross de no mínimo 12 db/oitava se sairia bem pacas :)
Mas se vc quer economiza grana usa apenas capacvitores
p.s.: gostou mesmo?
Show de bola!!!
[]´s Robinson
-3dbs em 200hz
-9dbs em 100hz
-15dbs em 50hz...
Poe uns bipolar de 220uF Abel. Creio que ja vai resolver. 100uF vc mata o bixinhu ehehehe.
Show de bola!!!
[]´s Robinson
-3dbs em 200hz
-9dbs em 100hz
-15dbs em 50hz...
Porque não utiliza o hi-pass em 50hz do 560MP?
[]´s Robinson
Sem querer ser chato.... já sendo!!! :rolleyes:
Posta os parâmetros TS deles aí...tentei na página da Hinor mas não achei nada. Quero simular esses danados pra ver como respondem...
[]´s Robinson
Ae abel, arruma tua assinatura bixa, e quanto ao capacitor tem que ver se ele aguenta a potencia né, xou, to pensando em montar um triozinho pra sair na putada no sao joao de novo, ano passado montamos no F4000 de um amigo, mas ele vendeu o som, agora axo que vai ser o meu :P
impressões:
O fato dele embaralhar em baixa frequência pode ser a caixa com litragem abaixo do recomendado. Um amigo meu tem 4 desses em caixas de 40 litros e tocam muito bem mesmo em frequências bem baixas!
kleber.... deixar o sub ralar como???
qto ao fio....eh mais barato o residencial... não tem problema..hehe... no convecional eh preto e vermelho neh...aki eh escrito e não escrito.....eh tranquilo....
escrito = +
não escrito = -
hehe
escrito = +
não escrito = -
hehe
Ae canguinha Tio Patinhas se liga na bitola do cabo ve nos artigos blza. Esses fios residencias ressecam com o tempo :hug eu já usei e nao recomendo :legal:
