Ernany
Valor de QTS
Ae galera do fórum blza.
Queria saber o que difere um sub que tem valor QTS de 0,29 de outro com valor de 0,38 por exemplo.
Valeu!
Valeu!
O Sub de QTS menor DEVE ser mais mole ou ter Re maior que o com QTS mais alto, GERALMENTE o com QTS menor tem Fs mais baixa.
Sandro
Sandro
Valeu pela resposta Sandro.
Realmente ele é muito mole, isso implica em alguma coisa no projeto da caixa??
Tipo: tem que ser dutada... tem que ser selada... o volume exijido é menor, etc...
Sandro
Depende da QMS..se a QMS for muito baixa provavelmente o falante se de melhor com caixa seladas, mas ai é de falante pra falante, pode ser mole e tocar bem em caixas dutadas se tiver um bom XMAX
Sandro
Sandro
A QMS é de 10,219 e o XMAX 11,2 mm
Editado por Ernany
Sandro
JL10W6 ? se não é bem parecido.. QMS alta toca bem em dutada tambbem..
sandro
sandro
Quem dera se fosse...
é um pioneer TS-W304C
sandro
A duvida é entre o que e o que ?
Sandro
Bom, na verdade eu pensei que isso influenciaria no volume da caixa, pois vejo que muitos Subs exijem caixas de 50, 55 litros, e na comparação destes subs o QTS sempre foi maior que 0,30
Valeu!
Valeu!
O Parametro que mais influencia é o vas= vas grande caixa grande, geralmente qts grande = caixa grande mais isso não é regra pois o qts pode ser grande por um Qes alto ou QMS baixo.
Sandro
Vas e qts sao dois parametros que indicam o volume que vc vai usar na caixa pro falante falar legal.
Quanto menor o qts e menor o Vas, menor a caixa pra ele descer mais.
lembro de um midbass da scanspeak com Fs de 20 e poucos Hz, e qts de 0.28. aquilo deve ser uma beleza pra fazer pezinho, soh que custava uns 400 dolares o par lah nos EUA.
E ai galera blz,
sempre vejo o pessoal do forum falando sobre parametros de falantes como por exemplo:"O Sub de QTS menor DEVE ser mais mole ou ter Re maior que o com QTS mais alto, GERALMENTE o com QTS menor tem Fs mais baixa." Gostaria que,se possivel, alguem desse os valores que devem ser tomados como base para saber se o falante em questão tem certo parametro alto ou baixo.Ex: Parametro X 0,5. Abaixo de 0,5 baixo acima de 0,5 alto.
E se der para ser mais especifico falando em que o parametro influencia melhor ainda.
Com certeza isso vai ajudar muita gente!
Luiz Daniel
E ai galera blz,
Luiz Daniel
Seria bom mesmo, por exemplo Re=3 Ohms é alto ou baixo??
Aproveitando o tópico... um falante com fs=22 significa que ele desce até aonde 22hz? é isso? falei besteira....
E ai galera blz,
Luiz Daniel
nao, depende dos outros parametros do falante tambem, e da caixa onde ele eh colocado.
Bom ja que estamos falando dos parametros TS, uma sugestao para os mais feras do forum (me desculpem se isso ja estiver em algum lugar) :
colocar um topico, ou um texto, explicando resumidamente o que significa cada parametro, pro pessoal ter uma ideia de como comparar os subs, e o que procurar num sub em funcao do seu gosto e projeto...
acho que tinha isso no www.autosom.net ou mesmo aqui no forum..... pois jah tinha lido algo sobre isso por aqui.
No autosom.net tem sim Parametros TS mas naum explica o que é um valor alto e/ou o que é um valor baixo e tals...
