Simpson_DF
CORTE NO PLAYER AO LIGAR O CARRO
galera, acho que todos conhecem aquele corte de energia que da no player na hora de dar partida no carro né. blz... meu primeiro som ja era ligado no scort, ai comprei um monza e no monza eu liguei o player direto na bateria. ai acabou o corte... era uma maravilha... podia ligar o carro que o cdplayer nem tchum..
ai pensei que o motivo era pq no scort o player era ligado nos terminais de energia originais do scort... hoje liguei o player direto na bateria... tanto positivo como negativo e continua com o corte qndo ligo o carro...
fica a questão..... como tirar o corte de energia pro cdplayer?????
será que o cdplayer tem algum sensor de corrente ou coisa parecida ????
agradeço desde já quem souber... :blink:
bem dependendo do carro o arranque consome mais de 300A, e a tensao na bateria cai para menos de 10V, pelo tempo do arranque. O radio provavelmente desligará sozinho. Solucao? baterias
No meu carro isso so acontece quando as baterias estao fracas, e acontecia quando tinha apenas a bateria original de 36aaah :legal:
putz.... a antiga do scort era de 45A... a atual é uma ase de 80A.. acho que 700 de pico.... e o carro não tem injeção eletronica..... será que o scort puxa tanto assim... o monza tinha uma bateria de 60A e era uma maravilha... será que é isso mesmo... será que a bateria aqui ta com pouca carga?????
Manda fazer uma recarga lenta na sua bateria, quem sabe dá uma melhorada.
Quer uma sugestão?
Acha alguem q trocou a bateria original de um golzinho, corsa, qualquer carro 1000, bate um migué na cabeça do cara e compra a bateria original dele, eu consegui fazer um cara vender a dele novinha, menos de 3 meses de uso, por quarentão pra mim, hehe!! Liga ela junto com a outra ( acho q é em paralelo, mas o cara da autoeletrica vai saber fazer pra vc!) e puxa o arranque desta bateria, o arranque puxa dela e a outra fica de boa só cuidando do som e velas do carro, sem dar essa queda brusca q corta o player, pra mim funcionou, minha bateria é uma de 80 amperes simplona,e o carro um pointer 1.8 com injeçao e AC, o arranque é enorme, do mesmo tamanho do do Astra 2.2!! deve puxar um monte!!!
Mano... pode ser bateria Zuada! ela pode não estar 100% nova, ou outro fator.. vc ABAIXA osom qd vai ligar o carro? pode ser isso tbm! :legal:
Antew bateria de 45ah da minha strada fazia isso tb....
hj com um Crawl (ieca) de 70 ah naum acontece mais... !
Eu estou com uma bateria de menos de 4 meses de uso da Delphi e de 70 Ah e está cortando o player..antes não cortava.....
abaixar o som...... nem prestei atenção a isso mas..... tem influencia/???? com certeza né... tipo... qndo to com o volume nas alturas e uma musga com batidas muito fortes o bixo faz a mesma coisa... como se desligasse e ligasse na mesma hora...... com a bateria de 45A e os nitros de 12 isso acontecia a todo momento.. era só aumentar o volume e pah... o player dava uma "piscada"... . esse agora é mais dificil mas é um porre vc ta curtindo a musica numa boa e o bixo "pisca" ...
Editado por Simpson_DF
Aqui em casa dos últimos 3 carros que tiveram som legal só um fazia esse corte. Era o Polo Classic do meu pai. E justamente esse carro tinha o som mais fraco.
No Gol Bola e no atual Peugeot 206, ambos com amplificadores de média potência, isso não acontece.
No Gol eu já tive umas 6 baterias diferentes, porta malas cheio e nunca aconteceu
Já no Polo, só com cd player, faz direto, mesmo com bateria zerada de 50A.
Experimente deixar alguns segundos ligada a igniçao antes de dar a partida, no meu golzim se eu fizer assim não tem parada no som. Boa sorte !!
Isso aqui só acontece quando saio de manhã, durante o dia quando estou andando por aí, paro por um tempo e saio de novo, não acontece. Gol Bola.
Tuareg: Cuidado com isso!!! Se sua bateria está com o desempenho comprometido pela manhã pode ser das 2 uma:
- Está havendo roubo de corrente em alguma parte do seu carro (pode ser até o interruptor da luzinha do capô com defeito, um detalhe, ou coisa séria, verifique!), meu carro tava assim qdo eu tinha um cd player mto velho com defeito no conector, ele chegava aroubar 0,62A/h, somado a um componente da minha caixa de fusiveis q roubava mais uns 0,30A/h o resultado era eu empurrando o manco todo dia de manhã!!!!!
- Seu alternador naum tá aguentando recarregar sua batera, se seu carro for 1000 isso é bem comum, dai tipow, vc anda o dia todo com som ligado e tals e a batera chega de noite com a carga comprometida, dai o carro passa a noite toda com o alarme ligado e de manhã vc perde alguns amperes da bateria, causando esse pico!!!
Flws!!!!!!!!!!
Editado por SubSonic
ja ouvi comentários q eh ruim, muito ruim p/ sistema eletrico do carro dar partida com o player ligado.. recomenda-se desligar o player, ligar o carro e depois o player....
ele corta por falta de energia da bateria.... qdo ela está meio descarregada ela faz isso...se ela tiver bem carregada não acontece
Flws!!!!!!!!!!
Mas eu não preciso nunca empurrar, o carro está sempre normal de manhã, só que o player corta quando viro a chave, ao contrário do resto do dia. Será que é mesmo um problema?
No meu carro o player desligava automaticamente quando ligava o carro,tive que trocar a bateria original que estava ruim,com a nova o player não desliga mais quando liga o motor. Ele da uma variada pequena na luz. Eu desligo ele mesmo assim.
No meu astra, as vezes acontece, as vezes não..
É Escort, ano 91, 92 ? Eles têm um erro de projeto, junto com os Verona/Apollo do mesmo ano. Os terminais dos chicotes que saem dos terminais da bateria são "grampeados" nos cabos, tanto na bateria (os dois polos), quanto o massa (negativo, ligado ao bloco do motor), e o positivo (ligado diretamente ao motor de arranque). Com o tempo (e vibração), os terminais se soltam dos cabos, mesmo aparentando estarem normais, e geram mal contato. Em alguns modelos a alcool o chicote chega a derreter caso o carro teime em não ligar de manhã, devido a esta falha no contato.
Solução: retirada total dos cabos, limpeza com lixa e solda em todos os grampos. Problema resolvido ! ;)
sempre quando instalo som recomendo a todos desligarem o som antes de ligar o carro, seja um sistema com somente um player e 4 falantes ou até sistemas mais elaborados como trio sqpl etc... isso para evitar sobrecargas e melhorar a vida util tanto do "motor de arranque" quanto do player.
É só reparar que quando vc liga o carro todo o sistema automaticamente se desliga...farol por exemplo, isso acontece pois quando se vira a chave de partida a energia que é enviada para estas partes (farol, ventilador etc..) é interrompida para que toda a capacidade da bateria se concentre em virar o motor!
Espero ter ajudado! :legal:
:legal: A prova que nosso amigo está certo é de que é só reparar que quando o player está em volume baixo, e voce liga o carro, o player ameaça a desligar mais não desliga e continua tocando, agora quando voce aumenta o volume, sem chance, desliga mesmo... Ou seja, está usando muito da bateria...
Valeu,
Emerson
pra mim é bateria tb ...
o meu acontecia isso, mesmo ligando agora diretamente na bateria ainda dava, acabou que troquei minha SUPERBAT (hehehe) novinha por uma DELCO usada e acabou, vou reparar se ela vai ficar descarregando tb pq a outra descarregava ... apesar da delco ser usada e ter 10a a menos q a superbat, o som ta bem melhor e nao dá essa "falhadinha" quando liga o carro. Sei la .. é só um "PITACO" ..
Boa sorte ae!
muitos carros com ligaçao do player na fiaçao original fazem isso mesmo com bateria boa, pq corta na ignaiçao mesmo, só resolvendo passando fiaçao nova, ou com relé.
meu carro faz isso, como gosto de deixar o som desligar pela chave, pretendo por um relé pra resolver.
