spnSpawn*
Ajuda melhorar agudos
Boa tarde pessoal!
Tenho em meu carro um aparelho Pioneer simples destes sem CD apenas USB. Não recordo o modelo de cabeça mas posso consultar caso necessário.
Gostaria de melhorar os agudos internos do carro mas sem investir um valor necessário pra um bom kit 2 vias (atualmente uso coaxiais nas portas dianteiras). Queria agudos direcionados. Pensei em colocar um par de tweeters destes pequenos igual de kit 2 vias. Porém a impedância mínima de saída do meu aparelho é 4Ohms e mesmo que eu coloque um tweeter de 8Ohms aí da vai dar uma impedância combinada de 2,66Ohms, o que é baixo.
Alguma sugestão pra contornar isso sem kit 2 vias ou amplificador?
A impedância nesse caso não se soma exatamente.
Basta desligar os tw dos coaxiais e usar capacitor adequado no tweeter a ser usado caso ele não venha com divisor passivo.
Como cada falante vai estar trabalhando num range de frequência diferente, essa ligação acaba meio que sendo "enxergada" pelo player como 4ohms até o ponto de corte e 8ohms acima dele.
Então você acha melhor basicamente apenas "trocar" o tw do coaxial pelos de cima, desligando os do coaxial? Assim ficam dois falantes de supostamente 8Ohms dando uma impedância equivalente final de cerca de 4Ohms né?
Só não entendi com relação ao enxergar 4 e ser 8... O falante não tem uma impedância fixa? Ou ela varia conforme a frequência?
  • Like 1
Ela varia conforme frequência.
Quase nunca se chega no nominal.
Sendo assim se eu apenas ligasse em paralelo um tweeter de 8 Ohms sem desligar nada. Como eu não ouço volume muito alto e como uso HPF 125Hz por ter sub, qual a probabilidade de danificar as saídas do aparelho?
