Justiceiro
FOSTEX......???????
Nenhum full-range pegou o kit duas vias na IASCA.
182 pontos de audio com mid-bass, tweeter e 1 subwoofer.
Escort do Fabio EA, montado na S9.
[]s
Ri7
HE HE e quem disse que ele falou deste campeonato....que por sinal foi apenas desta vez que os full perderam, pois das outras tantas vezes ele ganhou.
Editado por MDIANA
[]s
Ri7
Eu tb ainda boto muita fé nos kits 2 vias. Eu não tenho vontade nenhuma de mudar para full range (com o x869 eu tinha, com o 7998 não tenho mais :rever1: ), e já ouvi os Fostex.
Eu to partindo pros fulls pq vai ser o único jeito de botar os médios em cima do painel sem perder metade da vista frontal e sem ter q fazer acrobacia ao entrar no carro... :lol:
Como vou usar 3x2, cabe na coluna sem dramas... só q vou continuar usando tweeter, pois o full não quer subir muito acima de 12KHz não... :blink:
A vantagem principal dos full range eh o palco todo acima do painel em quase todas as frequencias.
Com kit 2 vias em pezinho, o palco fica baixo. Colocando tweeter no painel ou na coluna, o palco perde foco, e os instrumentos ficam com o tamanho incorreto.
Nao escutei o carro do Fabio, mas jah escutei o carro do Guijs, que tem o mesmo kit 2 vias, e usa wharf clean, e acho o som do Diana melhor que o som dele.
Bom, meu pezinho tem 7 litros, e ele nao me atrapalha pra entrar no carro, nem pra dirigir. Esperava que fosse incomodar bem mais, mas na maior parte do tempo, ateh esqueco que ele estah ali. Ainda nao peguei estrada com o carro, mas pra transito na cidade nao atrapalha em nada...
Editado por Mogar
Ah, to falando de botar uns peitões... hehehehe. Pezinhos eu vou ter q usar... vou tentar algo por volta dos 5 litros. Mas só qdo eu comprar outro carro, pois agora q to dividindo carro, fica a neura.
Minha mae usou meu carro um dia desses, e esqueci de avisa-la dos pezinhos. Tirando que ela quase tomou um tombo pq pisou nele pra entrar no carro e o pessoal do lava rapido botou silicone, ela nao teve problemas, nem reclamou dele atrapalhar.....
Meu carro eh um corsa, e o pezinho foi esticado pra lateral para puxar litragem sem que ele ficasse mto largo, e o contorno dele acompanha o recorte original da lataria do carro.
Essa briga de full x 2vias nao leva a nada.
ambos os sistemas podem ser bem ou mal montados.
acho q o q é perguntado no tema, é se tem algum levantamento da resposta pra poder comparar com outros fullranges...
sou do time do 2vias, mas nao desmereço o esforço nem o resultado dos fullranges, mas ainda prefiro por gosto pessoal o bom e velho tweeter.
notem tb q as melhoras caixas de HT sao multivias nao fullfranges...
o unico full q me impressionou no spl foi o bose, os outros parecia q estava quase fritando o falante, o falante de 5w pode até aguentar mais potencia, mas como responde nessa potencia? acho q qto com pouco volume fica bom, qdo aumenta da até medo de fritar.
O supersonico tá mandando 50W nos Samsung dele.
Biamp usando o Clean.
Tá tocando muito bem!
Calma ae, estamos falando de som automotivo. Ninguem aqui bota caixa bookshelf de 20 ou mais litros no painel do carro..... Tah certo que o Sakata fez algo semelhante, mas estah usando bem menos litragem que a caixa original, e teve que remover o painel de instrumentos do carro dele e colocar no centro do painel, assim como tb perdeu as saidas de ar do painel (ou seja, n dah pra usar o ar condicionado do carro dele).
A razao do sucesso dos full ranges no carro eh simplesmente pelo fato de que eh um falante que vc consegue colocar todas as frequencias direcionais em cima do painel sem tornar o carro impossivel de dirigir, ou sem modificacoes extremas. Botar um kit duas vias no painel sem tirar os instrumentos e porta luvas, soh que vc vai conseguir uma litragem MUITO pequena para ele. Ou seja, precisaria de falantes pequenos que respondessem ateh 40 Hz com 2 ou 3 litros. Nao existe falante bom de timbre que consiga essa facanha.
E quem acha que eh soh botar umas B&W no painel com pouca litragem que fica tudo certo, jah fizeram isso em alguns carros e o resultado foi bastante aquem do que os falantes poderiam falar.
No HT, como estamos geralmente ha uns 2 ou 3 metros das caixas, e geralmente o mid range e o tweeter estao proximos a altura dos ouvidos de uma pessoa sentada, altura de palco e foco nao sao problema.
Quanto aos 5 W dos Fostex, sao o suficiente para um sistema SQ. Eles chegam a dar 105dB de spl, coisa que jah eh suficiente para estragar o ouvido em longo prazo.
Quando eu começar a mexer na porta, vou experimentar os tweeter mais perto do midbass e ver se o palco fica baixo. Meu kit ainda não está tocando o que deve, quando ele estiver angulado e com o tratamento acustico nas portas eu vou comparar com os sistemas com full range.
PS: são 30cm a distância máxima "permitida" do tweeter + midbass né?
para uma frequencia de corte de 2500Hz se nao me engano eh sim....
O Tweeter do Diamond é cortado em 3500hz, ou 4500hz agora não lembro direito.. muda alguma coisa Mogar?
Sim, quanto maior a frequencia, menor tem que ser a distancia entre eles para ter coerencia de fase.
ae vc volta pra velha briguinha.... :pirou:
to querendo dizer q exsitem fulrange leson, fullrange phillips, fostex etc..
e analizando a curva de resposta no meio agressivo (carro) poderemos ver qual deles é o melhor (melhor p/ cada projeto)
por que nao um sistema com tweeter? a grande deficiencia dos fullranges (incluso o samsung) é tocar legal acima de 15k, até acho q uma soluçao de SQ economica e viavel, sao fulls trabalhando como midranges (200hz-10khz) e tweeters completando o sistema.
p/ ouvir como fone de ouvido, fica bom sim 5w, com certeza é diferente da minha ótica, posso ser meio doido, mas ao ouvir esse full fostex em especial, acho q ele é fraco em spl (como meu gosto é sqpl...) falo de novo, nao to desmerecendo quem usa ou mesmo os proprios, apenas levantando a questao do tópico
EDIT:
o vinicios o sakata o edson nao sao bobos, de indicar esse falante, eles sabem q no campeonato o juiz nao vae detonar no volume, mesmo carros com 2vias, os cortes sao mudados p/ campeonato, mas p/ o dia a dia o buraco é diferente
Editado por Papillon
por que nao um sistema com tweeter? a grande deficiencia dos fullranges (incluso o samsung) é tocar acima de 15k legal, até acho q uma soluçao de SQ economica e viavel, sao fulls trabalhando como midranges (200hz-10khz) e tweeters completando o sistema.
Bom, a resposta no carro vai variar de carro pra carro, inclusive entre carros de mesmo modelo se tiverem acabamento diferente. O ideal seria testar todos no seu carro, e ver qual fica melhor no seu.
Os fostex sao dos poucos full ranges que respondem alem de 20kHz sem problemas. Na verdade eles ateh tem um reforco na faixa de 18kHz ateh 22kHz na curva de resposta em frequencia em camara anecoica, que talvez seja a razao pela qual eu os acho um tanto agressivos.
SPL neles nao me falta, pois eu sempre escuto com volume moderado. Eu escuto ateh mais baixo que o Ronie.
Concordo.
E no caso dos Fostex, acho eles bem agressivos tb, mas dentro do limite.
No carro do Mdiana principalmente! Os fulls vem com vontade mesmo!
Mas está tudo muito bem acertado.
É coisa que com uma regulagenzinha meio torta, viraria excesso.
E realmente, fullranges não são muito pródigos nas altras frequências.
Mas ai é válido ouvir os Fostex...
Se achar apagado( :pirou: ) ai realmente fullrange p/ vc, sem chances.
Mid bass 6" B&W (Matrix 805)
Tweeter Ribbon Foster
hehehe B&W rulez...
grande Crasher, me MPeia falando a loja onde vc adquiriu os fullranges Samsung?
Valeu!
Da pra ouvir os Fostex com volume alto numa boa (volume alto eu quero dizer volume de show ao vivo)! Eu ouvi no carro do Ronie sem problemas. E agudos neles não falta mesmo, até concordo com o Mogar que eles são um pouco agressivos (mesmo assim são ótimos!).
Andei fazendo simulações com os Fostex e com os Kicker R3.....
Queria saber se alguém já escutou os Kicker, gostei muito do resultado da simulação....
Não fique preso a simulações, pois na hora de tocar é muito diferente. :legal:
Oi pessoal, alguém já levantou a curva de resposta dos fullrange Fostex  ??
Fiz alguns testes e queria ouvir a opinião de quem já fez e ouviu.
Ele responde bem até os 20K mesmo???
E a partir de que frequência???
E a que intensidade em relação às frequencias???
Bom eu uso eles.
Nós ja tivemos uma desavensa no passado e gostaria de saber que é vc, ai eu poderia passar algumas referencias.
Bom o que posso adiantar é que ele faz 40 khz pelo manual, ou seja os 20k que nosso ouvido permite ele faz tranquilo.
O som é HI-end mesmo, mas tem uma serie de macetes para ele funcionar, e se vc for um bom menino um dia eu te explico.
Editado por RONIE
Desculpe, realmente este assunto não tem nada haver com sua pergunta.
Te peço desculpas, eu só respondi ao comentário de um outro forista.
T+
