JAHYRZERA
Necessidade de amperagem maior?
Olá, boa tarde pessoal!
gostaria de tirar uma dúvida com vocês.
Tenho dois woofers DD ÁUDIO 15’ 2400w/4800wmax, um driver Eros EFD 4160, com os módulos Banda viking 7000.1 e Ds 280x2, a minha dúvida é a seguinte tenho uma bateria no cofre de 95ah da heliar e duas baterias estacionárias newmax FNC12700-c, como os falantes serão ligados em paralelo a impedância dos mesmos será de 2ohm e o módulo viking a 2ohm tem potência de 5100w. Eu vou ter algum problema utilizando esse módulo com um total de 235 amperes de bateria ? Tendo em vista q o consumo musical seria de aproximadamente 255? Desde já muito obrigado!15A23D7E-A34D-4833-92AB-01558525650E.thumb.jpeg.83eb57198d169e7374f47c7bed1f2b57.jpeg
Problema nenhum, mas depende...
-- Se for tocar com carro desligado e for torar o som, vai durar pouco tempo a bateria e em pouco tempo vai começar a clipar.
-- Se for tocar com carro desligado e ouvir num volume mediano só pra curtir, dura um tempo até começar a clipar.
-- Se for tocar com carro ligado e for torar o som, vai durar um pouco mais, mas se o alternador não der conta, em alguns minutos a bateria vai começar a ficar sem carga e vai começar a clipar.
-- Se for tocar com carro ligado e ouvir num volume mediano só pra curtir, dependendo do volume e do alternador, pode ser que dure um bom tempo até começar a clipar ou caso o alternador suprir vai durar até acabar o combustível kkkk
53 minutos atrás, alanleite28 disse:
Kkkkk o alternador do carro é de 150amperes
