Leonardo Correia
Melhorando som da TR4
Bom dia pessoal, estou em vias de fazer um pequeno UP no som da TR4. Como não posso perder espaço no porta malas irei utilizar a combinação Kit 2 vias + Sub, esse sendo colocado em baixo do banco. Aqui aonde moro não tenho opções de compra, ai pensei em adquirir uma caixa ja pronta estilo bomber slim e um amplificador.
Ate agora ja tenho esses equipamentos:
Central Multimídia Pioneer Mvh-a218bt
Kit 2 Vias Audiophonic Kc6.3
Qual modulo e caixa recomendariam?
Módulo eu recomendo SD400.4 ou se sentir necessidade de mais potência, SD800.4.
Muitos vão recomendar que faça uma caixa com um subwoofer ao invés de comprar essas caixas slim prontas, pois por mais que apresentem um custo interessante, o beneficio não é. Portanto, eu recomendo utilizar um Bomber Upgrade de 10", em uma caixa dutada ou selada se preferir.
Mas se ainda sim escolher a slim pelo fato do espaço, é decisão tua.
14 horas atrás, Leonardo Correia disse:
Faça uma caixa selada para o Hertz ES250 que fique na lateral do porta-malas.
Muito compacta mesmo!
Apenas 17 litros e pouca profundidade.
Obrigado pela atenção galera,  Mas é impossivel utilizar o porta malas, mesmo na lateral o uso me fará falta.
Vi essa Caixa e tem as dimensões que cabe embaixo do banco. Tenho uma área livre de 36x11x32.
Posso até adquirir um sub de 8"ou 10" mas tem que ficar restrita a essas dimensões.
Obrigado
5 horas atrás, Leonardo Correia disse:
Obrigado
Fica melhor adquirir algum outro sub e montar uma caixa sob medida
Ou investe no tratamento do kit e monta sem sub mesmo, que já consegue melhorar seu som
Aproveitando o assunto tbm estou querendo colocar uma caixa slim amplificada debaixo do banco, não quero mais grave forte e nem ocupar o porta malas apesar de ser uma Santa Fé. O espaço e´bem restrito e só encontrei um modelo que cabe. Vou acompanhar as possíveis dicas.
Sugestão de Sub para uma litragem bem baixa?
32 minutos atrás, Leonardo Correia disse:
uso nar 0804 sw2 em caixa selada de 10 litros, só que ela tem 14 cm de altura
Em 20/12/2019 at 07:15, Leonardo Correia disse:
Tem que confirmar a altura da caixa, para ver qual sub cabe no local
Alguns sub já te indicaram hertz es250, nar de 8" ou até de 10", em selada vai ter muito sub que precisa de caixa pequena
outro tambem, o audiophonic c10, tem várias opções só confirma qual fica melhor no seu caso
Editado por fst-lobo
