Albonico
Uso ou não de cabos Y em amplificador pra grave
Se já tem algo criado sobre isso me desculpem mas não tenho muito tempo pra ficar pesquisando no forum inteiro mas em uma breve busca não achei respostas.
Tenho um amplificador que uso apenas para grave, são 4 canais, formando 2 bridge um para cada subwoofer, sei que não é muito recomendado mas é o amplificador que eu tinha a disposição e não tenho como trocar ele agora, ele tem 4 entradas RCA, no caso, vulgo "vermelho e branco" para cada um dos bridge, do meu processador sai apenas um par do canal que regulei para subwoofer, no momento esta cada um dos RCA ligados em apenas um desse par...
Como devo proceder:
- Deixar como está(o som sai normal em cada subwoofer)
- Colocar cabo Y e ligar todos os RCA do amplificador
- Colocar mais um par de rca saindo do processador e indo para o processador e regular igual o outro canal
- Comprar um outro amplificador só para subwoofer Brincadeira, não tem como por hora
depende do seu amp
Alguns tem uma opção de chave estilo "mono/estereo" outros não, se não tiver nada é preciso ter o cabo y e o cabo em todas conexões para mandar toda a potencia do bridge
32 minutos atrás, Albonico disse:
Como devo proceder:
Dependendo do amplificador 4 canais vc consegue usar as duas bridges sem uso de Y. É o caso do Hertz HCP4 que estou usando... Entre outros que fazem a mesma coisa..
Editado por fabricioSQ
5 horas atrás, fst-lobo disse:
depende do seu amp
No caso mesmo tocando, sem o Y ele pode estar mandando menos potencia?
4 horas atrás, fabricioSQ disse:
No manual do meu não fala nada sobre isso...
Mas amanha vou fazer o teste, tenho Y novos aqui sobrando mas o local dos módulos está bem complicado de mexer, ai preferi tirar a duvida antes, mas amanha verifico isso e falo pra vocês os resultado se caso outra pessoa precisar... Obrigado!
4 horas atrás, Albonico disse:
Sim.
Qual o seu amplificador?
Em 11/12/2019 at 16:51, Albonico disse:
Como devo proceder:
29 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Beleza, hoje nem consegui mexer nisso mas farei assim que der, obrigado a todos pela ajuda!
