DiegoAndrade@97
Duvida em subwoofer e melhorias.
Porta tratada, "finalizei" hoje a do motorista, faltou apenas o acabamento dos fios com espuma e colar o módulo de vidro e relé.
O resultado foi satisfatorio demais, nos médios senti uma firmeza a mais, musicas eletronicas na faixa de uns 80 a 120 hz ficou show, com a do passageiro finalizada ate imagino o bom resultado...
Na parte traseira fiz com apenas 1 camada, nos buracos da parte externa coloquei 3 camadasP_20191205_173131.jpegP_20191205_173122.jpegP_20191205_164001.jpeg
Em 05/12/2019 at 18:31, DiegoAndrade@97 disse:
Está ficando beeemmm legal, é isso mesmo. Parabéns pelo trampo. Se quiser que fique ainda melhor, aplique um feltro betumado entre a manta e o forro da porta. A Manta asfaltica agrega rigidez, e o feltro ajuda no isolamento acustico.
  • Like 1
Bom dia!
To pegando o gancho do colega, pois tenho um fiesta sedan também. Estou colocando um Bravox 2 vias CS60BK na frente,  e depois de pensar em caixa moldada pra lateral eu vou compar uma  Caixa Falcon XS 200 com sub de 12 e 200 RMS, para a mala.  O que vcs acham dessa caixa??? porque a moldada teria de comprar um JBL de 10 e um modulo para ela.
https://falconamplificadores.com.br/produtos/xs-200-12-slim/
Nas portas traseiras do Fiesta tenho 2 Bravox B3X60X DE 100 W e o modulo que comprei foi o SD400.4D EVO II 524 rms e 4 ohms.  Infelizmente meu CD Player é um Lenoxx com apenas uma saida RCA. Não é um SQ ainda, mais para iniciar acho que ja da para o gasto, ou teria de ser uma sub mais potente pra mala??
7 horas atrás, Jack66 disse:
Muito ruim.
Melhor trocar logo o player.
  • Like 1
O player eu to pensando num Pioneer DEH-S4080BT com 2 saidas RCA, mais só para Julho quando recebo um extra no trampo.  Tava de olho numa caixa para a lateral da mala do fiesta sedan
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1278407161-caixa-de-fibra-lateral-fiesta-sedan-2003-a-2013-_JM?quantity=1#position=23&type=item&tracking_id=d578a979-f74c-4020-9f9f-c630c13c0c58
Seria melhor comprar ela e usar o SD 400 pra alimentar o subwoofer Jbl Selenium Flex 10SW14A 10 Polegadas 250W Rms 2+2 Ohms Bobina Dupla  eo o Kit duas vias  ou usar ele para um Subwoofer Pioneer TS-W3060BR 12 Polegadas 350W RMS 4 Ohms Bobina Simples  e comprar mais um modulo pro kit duas vias, Minha bateria é uma Moura 60 A, com 1 mês de uso apenas. Qual seria o modulo mais indicado.
51 minutos atrás, Jack66 disse:
player mais indicado seria mesmo usado um pioneer x588bt, ou x700br ou x7000br, são bem mais completos que esse modelo que citou, como tem possibilidade de colocar mais 1 módulo pense em um bomber upgrade, mais barato e eu particularmente gosto mais dele do que pioneer 308 e bravox uxp, e uma sd400.2 para tocar ele com folga
Valeu pela dica do Player, como a caixa selada para o fiesta tem 32 litros, acho que terei de utilizar um subwoofer  de 10 polegadas para não ficar muito abaixo do pedido. Como o Bomber Upgrade 10" 350 rms 4 ohms bobina simples.  O modulo para ele sera o SD 400.4, mais para os duas vias to pensando num Stetson 160.2
Agora, Jack66 disse:
como já tem um sd 400.4 use ele para o kit 2 vias, ate futuramente se pensar em ligar ativo ja tem a possibilidade, e compre um 400.2 para o sub, o 400.4 não vai tocar legal o sub, por fazer 2 bridge de 200 rms em 4 ohms e o sub ser bobina simples de 4 ohms não tem como casar impedâncias...
Ok vou ver se compro esse SD 400.2. Você acha que esse Bomber de 10 vai ficar melhor do que o de 12 na caixa de 32 litros selada, apesar de ser a mesma potencia?
Desde já obrigado pela ajuda
melhor como? spl ou qualidade?
sub de 10" em caixa selada vai ter menos spl que um sub de 12" em caixa dutada
A minha duvida é que um sub de 12 pede mais litragem que o de 10, falei com o vendedor pra saber se tem como colocar um duto de 7,5 por 35 cm, que é o que o Bomber de 10 pede. Meu receio e colocar o de 12 numa caixa menor que os 50 litros que ele recomenda e ele por isso render menos, por isso to pensando em ir no de 10. Não é um som pra tocar pra fora, é só pra ter um bom grave no carro.
Editado por Jack66
Mais uma coisa eu te digo esse BOMBER ta muito bonito, até a tela de proteção. E no youtube vi que ele toca pra c.....
Editado por Jack66
se vc quer mais espaço e caixa menor faça a de 10'' dutada mesmo amigao. só vá no de 12'' se vc conseguir fazer a caixa conforme recomendado.
nao se esqueça de comprar o sub que case impedancia com o modulo 400.2 , pois ele tem duas versoes
Victor obrigado pela ajuda, ainda não comprei o SD 400.2, pois só encontro de 2 Ohms, e me falaram que só para o sub tinha de ser um mono. Cara em informatica me garanto, em matéria de som to zerado. O Bomber e bobina simples com 4 ohms. Ai  tem de ser em Bridge?? Tem algum STETSON, SOUNDIGITAL ou JBL para indicar. Não gosto do Taramps, pq da muita interferencia no radio.
sd 400.2 modelo 2 canais de 2 ohms bridge em 4 ohms, casa perfeitamente com um sub bobina simples 4 ohms
1 hora atrás, Antônio m disse:
O que ele provavelmente quis dizer é que só tem encontrado à venda a versão 2 ohms (tem até uma etiqueta na caixa e no verso do módulo). A versão 4 ohms tem, da mesma forma, a bendita etiqueta.
Creio que seja isso, não é, @Jack66?
Isso mesmo Fabricio. Eu não sei se o SD400.2 de 2 Ohms casa com o Bomber. Pensei que teria de ser 4 Ohms, ou tem algum jeito de fazer isso?? Minha bateria de 60 A vai suportar estes 2 modulos ou terei de trocar o SD 400.4 por um 280.2 só pra tocar o 2 vias??
Editado por Jack66
Ja to fechando a compra do Bomber e pedi a caixa moldada pra lateral do fiesta sedan com o duto indicado pelo modelo. Agora é só tirar a duvida do modulo ou modulos.
Tem que ser a 4ohms.
Fique em paz com a bateria. Preocupe-se apenas com uma instalação bem feita.
Editado por fabricioSQ
Obrigado a todos pelo tempo e principalmente pela paciência, é bom estar num grupo de pessoas centradas que entendem a dificuldade de um iniciante. Vou atrás do modulo de 4 Ohms da SD400.2, se não encontrar vou de STETSON ou JBL.
Bom fds a todos
4 minutos atrás, Jack66 disse:
São essas ai mesmo. Pode comprar tanto na premier quanto no ML. Esse é o modelo correto
Então não precisa ser de 4 Ohms direto, pode ser 4 ohms em bridge para alimentar o Bomber Upgrade de 350W?
Já comprei o Bomber na amazon com frete gratis saiu por R$ 152,90 e a caixa to fechando agora por R$ 260,00.
Editado por Jack66
Cara, vou te explicar:
Essa versão (4 ohms) que estamos indicando trabalha numa IMPEDÂNCIA MÍNIMA DE 2 OHMS EM CADA CANAL. Em bridge a impedância mínima de trabalho sobe para 4 ohms.
Na outra versão (de 2 ohms) a impedância mínima de trabalho é em 1 ohm em cada canal. Em bridge a impedância mínima é 2 ohms.
Qual a diferença que te importa?
A versão de 4 ohms te entregará em bridge mais de 400W a 4 ohms. Já a versão de 2 ohms te entregará em torno de 200W a 4 ohms. Melhorou agora aí o entendimento?
Ok obrigado. vou comprar um dos dois. O da premier me disse isso sobre o Módulo Amplificador Digital SounDigital SD400.2D EVO II - 522 Watts RMS - 4 Ohms
Esse módulo no bridge 4 Ohms fornece 522 watts em 14,4V e 400 Watts em 12,6V.
Vou comprar ainda hoje
Editado por Jack66
