Lucasptz
Ajudando um Amigo, Trio Iniciante
Meu amigo quer montar um som trio, o orçamento dele atual é de R$2.000,00 ele tem um Hatch, Ka dos novos modelos, por enquanto ele ta pensando em comprar o seguinte:
Tornado JBL 1100W
- Diâmetro nominal: 380 (15) mm (in)
- Impedância nominal: 4 W
- Impedância mínima @ 88,6 Hz: 3,83 W
- Programa musical: 2200 W
- RMS (NBR 10.303): 1100 W
- 3 AES: 1100 W
- Sensibilidade (2,0V@1m) média entre 50 e 150 Hz: 92 dB SPL
- Compressão de potência @ 0 dB (pot.nom.): 2,0 dB
- Compressão de potência @ -3 dB (pot.nom.)/2; 1,3 dB
- Compressão de potência @ -10 dB (pot.nom.)/10: 0,9 dB
- Resposta de freqüência @ -10 dB: 38 a 1500 Hz
Super Tweeter ST 400
- Potência: 150w Rms
- Impedância: 8 Ohms
- SPL: 111dB
- Diafragma: Fenólico
- Freqüência de corte a 12dB / Oit: 8.000Hz
- Resposta de Freqüência: 4.000 até 20.000 Hz
Driver Selenium D250X
- Diâmetro bobina: 51 mm
- Diâmetro da Garganta: 25mm
- Freq Corte: 12 dB/Oit (Hz): 1000
- Impedância: 8 Ohm
- Material Diafragma: Fenólico
- Potência: 100W RMS
- Potência PMPO: 200 watts / 107 dB SPL (c/ Corneta HC56-25)
- Resposta frequência: -10 dB (Hz): 400 a 9k
- Peso do Imã: 440g
Conteúdo da Embalagem
- Subwoofer Selenium JBL Tornado
- Super tweeter Selenium St400
- Driver Selenium D250X
- Caixa MDF Dutada
- Modulo
Especificação Técnica:
• Modelo HA 650.4S
• Amplificador Classe AB
• 4 / 3 / 2 Canais
• Potência RMS 2 Ohms: 650W x 4
• Potência RMS 4 Ohms: 440W x 4
• Potência Bridged 4 Ohms: 1300W x 2
• Potência PMPO: 5200W
• Distorção THD: 0,05%
• Resposta de Frequência: 10Hz a 25KHz
• Low Pass LPF: 30Hz a 250Hz
• High Pass HPF: 50Hz a 3KHz
• Controle Bass Boost: 0dB/ + 6dB/ +12dB
• Corrente Máxima: 69A
• Sensibilidade: 200mV – 6V
• Fusível 2x25A
• Entradas: RCA e Fio
• Tensão de Operação: 12,8V
• Dimensões (mm): 418x224x49,5
• Proteção Térmica e Contra Curto Circuito
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-892955081-caixa-super-trio-selenium-jbl-tornado-1100w-st400d250xmod-_JM?quantity=1#position=3&type=item&tracking_id=9e0a0114-9d40-4f5e-b00d-e772d4234203
Pelo que ele me diz quer uma resposta de voz boa, bem nitida
) Defina o que pretende do som!
-fazer o máximo de barulho possível?
 Sim
-graves pra tremer tudo ao redor?
Não
-um som com o máximo de qualidade possível?
Sim
-um som bacana e barato pra tocar na chácara?
Sim
-um som forte sem gastar muito?
Sim
-um som que pode ser "upgradeável" com o tempo?
Não
Editado por Lucasptz
Bela bosta esse hurricane aí.
Vai numa stetsom HL1200.4 ou uma 2000.4.
Lembrando que é bom uma bateria auxiliar de 60a ou maior.
Tornado e D250x vai ficar um belo buraco de 200 a 1000hz!
Enfim, 2k não monta hoje, um som legal com componentes novos.
  • Like 1
6 horas atrás, guilhermeleffler disse:
Resumiu tudo! kkkkkkkk
Dá pra montar? sim!
VAi ficar bom? não!
mas se o dono curtir, tá valendo (pra ele)
  • Like 1
Então, 2000 pra comprar tudo novo nao da, procure componentes usados na sua região, aqui vc acha qualquer woofer de 18 em otimo estado por 450/500, E esse hurricane ai é pior do que módulo 800 nacional....
Mas se fosse pra montar tudo novo e passaria um pouco do orçamento seria:
Tornado de 15 3000: ~700
Md1800: ~450
Ds800x4: ~330
2 D200: ~ 130
1 st200: ~ 50
Mg 10 Thor 400w: ~ 190
Processador px1: ~ 200
Bateria de 60ah: ~200
Fonte cftv: 60ah: ~ 100
Mais a caixa e cabeamento, mais isso é o básico pra um trio com mínimo de qualidade...
  • Like 2
Sobre essa compra pelo mercado livre do som pronto já avisei pra ele, que normalmente é cilada, igual eu cai por que não entendia nada na epoca, comprei 2 rex de 800 e um modulo da booster
Som é Ok , grave deixa a desejar em muitas musicas de vários estilos, melhor ir pesquisando e comprando tudo separado que sai mais em conta. Estou com um projeto em mente pro final desse ano, se sobrar um dinheiro legal vou dar inicio, agora é esperar que ele escute o que vocês falaram em relação aos componentes. Ta muito emocionado querendo comprar esse som de qualquer jeito. Aproveitando, adianta colocar uma fonte sem bateria adicional?
Acredito que woofer de 15 +  ti de 1" ficaria um buraco muito maior do que com fenólica, pra mim d220ti só de 2khz pra cima e um woofer desse não sobe mais q 500hz, logicamente usando Mg resolveria esse problema.
Mas se o uso de médio for descartado o ideal é driver 2" que de pra cortar em 500hz ou no minimo uma d250x da vida pra usar em 1000hz coisa q ti de 1" nao chega perto...
17 minutos atrás, blOom disse:
o projeto tem que ser com um woofer só por que ele faz uber as vezes, precisa de espaço no porta-malas
1 hora atrás, Lucasptz disse:
Então nesse caso, seria apenas um ESX 155, e um Taramps / SD 1600 4 ohms (tem que ser o 4 ohms!).
E dá pra colocar um driver 2" com a folga no orçamento que vai rolar.. permitindo corte mais baixo.
1 hora atrás, Filipe teixeira disse:
Não considere apenas "tamanho do falante". Considere que o ESX é um médio grave que consegue chegar num grave/sub.
Ele chega com folga em 1khz, com ajuda do eq, beira os 2khz.
Já um tornado, chega chrorando nos 200hz.
  • Like 1
Em 10/10/2019 at 16:34, blOom disse:
Eu também colocaria o ESX 155 e usaria um TI 2" que permita cortar de 1 ou 1,2 KHz pra cima
