rafass90
[Ajuda] Gargalos no meu set
Pessoal, gostaria de uma ajuda pra identificar o gargalo no meu som...
Meu set será instalado na próxima semana, composto por:
Meu carro: astra 2003 2portas.
Portas dianteiras tratadas.
Bateria 60ah
Módulo sd400.4d em bridge
Módulo stetsom 650.1
HU pioneer 8780bt
Cabos RCA tarampz azul
2 vias: Hertz Mille pro
Subwoofer: JBL  s2 1224(2 ou 4 ohms)
O que ouço: músicas paradas(blues/Jazz/MPB/rap)
Upgrades próximos:
Big3
Trocar(ou adicionar uma bateria(A minha tem 1 ano)
Cabo leyline Giza pro stereo.
Com foco em qualidade, onde estaria meu gargalo em ordem de prioridade?
E a bateria,  uma de 75 ah tocaria meu som numa boa ou seria melhor manter 2 baterias com pelo menos 120ah no total?
Editado por rafass90
Obrigado Geovane.
A bateria em teoria está ok, mas as luzes oscilam muito quando o som está alto. Por isso penso em trocar pra uma maior ou até colocar uma auxiliar, fazer um Big three também é uma ideia.
2 horas atrás, rafass90 disse:
Só vi depois essa postagem em que as luzem oscilam, é recomendável fazer o big three mas não é o caso de pensar e sim de colocar logo um megacapacitor.
Em 27/09/2019 at 16:50, rafass90 disse:
HU pioneer 8780bt
Fora os upgrades que você citou indiscutivelmente seu gargalo está nesse player, aconselho substituir.
Todos esses Pioneeer com EQ de 5 bandas (não exatamente por isso) tem um sistema de áudio bem deficiente.
Abraço!
Eu não uso nada de equalização, nem de ganho, literalmente nada com exceção do SLA pra bluetooth. O que recomenda de player usado e com bluetooth?
Que mega capacitor recomenda? Já li muito que nenhum entrega a real quantidade de farads declarada,  etc.
http://pioneer.com.br/cd-player/DEH-X7880BT
http://pioneer.com.br/media-receiver/MVH-X588BT
http://pioneer.com.br/media-receiver/MVH-X700BR
Se você vender o seu acho que até consegue comprar um x700br ou x7000br novo e com o mesmo valor.
http://pioneer.com.br/media-receiver/MVH-X7000BR
Entre os mais conta esses dois:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1190386962-mega-capacitor-automotivo-050-farad-h-tech-amc-5-_JM
http://www.r2audio.com/automotivo/mega-capacitores/connection-fsf-1-0-dgt.html
Creio que o Connection (Audison) informe a capacidade real.
3 horas atrás, rafass90 disse:
Estava vendo os players da kenwood, lembrança de infância de quando meu pai teve um e achava sensacional. Estou nesse momento lendo essa thread no htforum(https://www.htforum.com/forum/threads/player-pioneer-deh-x7880bt-vs-kenwood-excelon-kdc-x301.289405/).
Esse Kenwood não possui crossover para 3 way e além disso é bem difícil de encontrar, só veio para o Brasil por importação paralela.
  • Like 1
Emanuel, mesmo sendo amador compensa não usar o crossover do kit e usar o cross do player?
Pesquisei aqui e vi que o tweeter responde a partir de 1.4khz. e o cross faz o corte em 3.5khz.
Seria seguro colocar o tweeter pra tocar a partir de 2khz por exemplo, e o mid tocar entre 63hz até 2khz? Vi que o MVH-X700BR possui esse recurso e está num preço acessível(500 reais) novo. Não uso CD então não é um problema. Meu medo é fazer a configuração manualmente e criar gargalos com cancelamento, etc..
48 minutos atrás, rafass90 disse:
A questão é se o crossover passivo permite bi-amplificação. Caso não permita só será possível utilizar o recurso de alinhamento de tempo utilizando também o crossover do player em pelo menos uma das duas vias.
Além disso o crossover do player permite uma gama de ajustes bem maior, mas realmente isso termina não tendo muita utilidade para um amador.
1 hora atrás, rafass90 disse:
Um corte de 2 kHz é muito baixo, eu recomendaria no mínimo uns 3 kHz. Entretanto o mais indicado é um valor próximo ao definido pelo fabricante.
Também é muito importante se atentar a atenuação (slope) utilizada no cross passivo.
@rafass90, para facilitar você pode informar o modelo exato do teu kit?
Abraço!
O kit é o Hertz Mille Pro (MP..165.3)
O crossover dele é o "padrão", 1 entrada +-, com 2 pares +-, 1 pro tweeter e 1 pro mid. Corrigindo, o crossover da a opção de 0dB ou +2.5dB.
Estou na dúvida, fazer modo rede no X7000BR ou usar o crossover. Com o crossover ainda consigo fazer TA, sem o crossover consigo aumentar e diminuir a potência dos tweeter pelo player ou pelo módulo(assim como pros mids). Outro ponto é que com o crossover, fico no bridge enquanto sem o cross, a potência fica mais casada com a potência do kit, além de diminuir a distorção por causa do bridge.
Estou vendo o pioneer 700BR(Edit) - Comprei o X7000BR. Essa semana ele chega.
23 horas atrás, rafass90 disse:
O crossover dele é o "padrão", 1 entrada +-, com 2 pares +-, 1 pro tweeter e 1 pro mid. A atenuação do tweeter é feita com uma chave dentro do crossover.
Nesse caso você pode utilizar o crossover do kit para fazer o HPF dos tweeters e o LPF dos mids você faz pelo player. Ou o oposto.
Vi que você alimenta o kit com as duas bridges do sd400.4, pensa em adicionar outro amplificador?
Vi também que a pioneer lançou o modelo MVH-7000BR, esse tem bluetooth 4.0, diferente do 700BR. Procurei algum kenwood equivalente, mesmo que um pouco mais caro mas não encontrei nada.
Quanto ao Bluetooth pode ficar tranquilo, você não vai perceber nenhuma diferença.
38 minutos atrás, rafass90 disse:
Outra dúvida, cabo dos auto falantes, li que faz muita diferença, mas nunca vi discução tão acalorada quanto com os cabos RCA. No set da galera, cabo padrão, cabo novo, cabo de alguma marca específica?
É bem mais tranquilo, sempre recomendam utilizar os da Tiaflex. Mas na verdade qualquer cabo de boa qualidade (com alto teor de cobre) já apresenta um bom resultado, pode ser até mesmo os Prysmian que são vendidos em lojas de material elétrico.
Tiaflex:
http://www.r2audio.com/automotivo/fios-e-cabos.html?cat=169
Editado por emanuelnobrega
Acréscimo
O bluetooth eu estava esperando ter acesso ao manual pra ver se os "codecs" de streaming eram os mesmos.. Mas o manual completo não está disponĩvel ainda no site da pioneer..
Penso em trocar meu módulo mono num futuro não muito próximo. O $ do player na verdade foi o que estava pensando em gastar num amp pro sub...
 o sd400, pela análise do Alves acho que ele vai me satisfazer "pra sempre". Mas pensei bem e vou deixar separado o mid do bass. E gostei muito da sua ideia de usar o cross apenas pro tweeter, assim garanto que ele não vai tocar o que não deve caso alguma config do player seja resetada. Segurança via hardware é sempre mais confiável.
Era o tiaflex mesmo que estava procurando, inclusive já abri aqui pra ver onde encontro. Estou procurando uma loja que tenha esse tiaflex pra pegar na hora, assim consigo montar meu som essa semana ainda.
2 minutos atrás, rafass90 disse:
Sim! No seu caso recomendei isso pois sei que o crossover desse kit tem componentes muito bons.
4 minutos atrás, rafass90 disse:
Fizo download do manual do X700BR(old) e ele também tem bluetooth 4.0. Fiquei curioso agora com a diferença além da nomenclatura.
Creio que sejam idênticos, a Pioneer já fez isso antes.
  • Like 1
Vou ver se consigo dar um pulo na Santa Ifigênia procurar os cabos, e um megacapacitor. E antes de instalar tudo vou mandar fazer o Big-three.
O que estou pensando: 4 metros de cabo pros mids(2 metros pra cada mid). 2.5mm~3.5mm.
4 metros de cabo pros tweeters. 1.5mm
2 metros de cabo 16mm pra ligar a bateria no módulo stereo(vai ficar embaixo do painel) - O sub pede 8mm mas não vai mudar muito o $$ pra sobredimensionar aqui.
1 megacapacitor pro sub(200 reais o mais baratinho da technoise) Pra 400RMS de mono ele vai ter o trabalho de poupar a bateria.
1 distribuidor 2 canais(pra ligar no + da bateria e 1 pro cabo do mono(porta mala) e outro pro cabo do stereo.
E fim, pensei em já comprar um outro distribuidor pra futuramente colocar uma bateria auxiliar. Mas como disseram, meu som não precisa de mais do que já tem.
