alvaroflach
SET SQ Jetta tsi 2013
Boa tarde pessoal!
Estou querendo montar um set para o Jetta com orçamento de 10k. Já possuo o sub, um JL 10w3v3, cabos e rca knuconceptz.
Gostaria de opiniões para o restante do SET, incluindo a interface para a HU que mantenha as informações demonstradas na central multimídia original (volante, sensores de estacionamento, controles do ar). Curto ouvir musica eletrônica e rock com um grave mais pronunciado.
Desde já, obrigado!
4 horas atrás, alvaroflach disse:
E parabéns por se dispor a trocar a HU, você está dando o passo mais importante do teu set!
P.S: Tô parecendo pastor elogiando o fiel quando esse aceita Jesus.
"Quem quer aceitar Jesus? Levante a sua mão!"
Ótima colocação e verdadeira para os dois casos.
Tanto para a HU, quanto para um pecador que aceita a Jesus!
Essa são escolhas super importantes e principais para o seu som e no outro sentido para sua vida!
Abraços!
  • Like 1
11 horas atrás, Maria Raimunda disse:
Abraços!
Concordo plenamente!
Quais sao suas aspiracoes, qual estilo musical voce prefere?
A receita do sucesso alem dos equipamentos, capriche na instalacao, tratamento das portas, cabos, conectores...
Voce pretende equipamentos novos ou usados?
Se voce vai trocar a HU original, pode pensar nas CM Kenwood Excelon para uma melhor qualidade, ou nas mais comuns Pioneer para mais praticidade.
Voce quer montar um sistema com 1, 2, 3 amplificadores? Bi amp? Cortes ativos, passivos?
Em 08/09/2019 at 10:04, geovanesantos33 disse:
Opa! Curto um SQ com um grave presente.Estilo musical: Rock e eletrônica
Estou organizando os equips.
Por enquanto:
-Cabos e RCA - knuconcepetz
-Tratamento acústico com mantas technoise
-Kit 2 vias será um audison Avk6
-Amplificador pro kit: mosconi one 120.4
-Sub JL 10w3v3
-HD: algum 2din kenwood linha excelon
-Amp pro sub? tenho um JL hd 600/4 que está com problema, fica entrando em proteção, vou ver se consigo mandar arrumar pra ver qual o problema. Se resolver quem sabe pego mais um JL 10w3 e ligo os dois em bridge no 600/4.
Quero um set com 2 amp no max, cortes passivos com o cross do kit.
Nas portas traseiras vou instalar o tweeter do focal v30 e dois mids da hertz direto no hu, só pra não deixar os originais. Não irei tratar as portas traseiras.
Por enquanto é isso!
Abraço!
Perfeito. Set muito interessante.
Esse Mosconi e bem legal tambem, muito agradavel e forte.
Eu uso um JL10W3 com uma fosgate 200ix.. e toca um absurdo. Muito bom,e economiza espaco na mala.. mas se isso nao for problema, arrumar esse amp nao e difícil. E com certeza deve ficar bom tb.
Caminho certo, depois posta as impressões desse 2vias, nunca ouvi o Audison
  • Like 1
15 horas atrás, alvaroflach disse:
Melhor colocar somente os mids.
  • Like 1
6 horas atrás, alvaroflach disse:
e em relação aos kenwood linha excelon, ele perde muito em qualidade?
Considero ser de igual para igual. Para começo de história, pelo que sei, os excelon são iguais aos demais players Kenwood.
Os Pioneer eram inferiores na época dos processadores com EQ de 8 bandas (não exatamente por isso). Os atuais melhoraram bastante.
2 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Tive Pioneer 80prs, 7780tv, 7880tv, x5780tv, 138tv, x598tv e z5080tv e Kenwood Excelon dnx8120bt, 7150bt, 9150bt e 991hd. Considero o áudio da Kenwood superior. Mais natural, agudos mais agradáveis e detalhados, top end bem legal mesmo quando usei com SD, palco mais amplo (largo), acho estreito o palco nesses pioneer citados. Comparo os Excelon com os bons Alpine, já os Pioneer nem me atrevo, pois perde em tudo. Essa é minha opinião , respeito quem não pense assim. Mas, pelo menos, eu ouvi e testei vários sets com cada uma dessas hu para ter parâmetro.
Edit: mais um contra: fui usar o Tidal via CarPlay na Z5080TV e a qualidade é pior do que no streaming por BT, até com direito a hiss..
Na minha opinião, essas hu pioneer não são ruins, pelo que custam e pelos recursos que têm. É quase o mesmo pensamento que temos com os SD.
Vi uma Kenwood Excelon completa (até com 3way) na gringa, e o valor mesmo sem impostos é bem superior a esses Pioneer. Creio que isso tenha relação com a fabricação (os componentes utilizados), tem até os modelos HI-Res, capazes de reproduzir arquivos flac com taxa de amostragem de 192khz..
Editado por fabricioSQ
56 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Os outros Pioneer  tem exatamente o mesmo sistema de áudio.
Percebi, diferença entre o x7780/7880/5780tv e x598tv/138tv e z5080tv, esses últimos com agudos melhorados e assinatura mais flat.
57 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
@fabricioSQ, isso vale inclusive para o 80prs?
80prs eu considero pior que as três últimas citadas acima. Pra mim foi até uma desilusão essa HU.... esperava bem mais dela, achei que tem aquela assinatura velha da pioneer, com graves coloridos demais.
Edit: Porém o 80prs só testei num set com Mosconi 120.4 (One), mids focal Access e TW domo de seda RE Audio (muito bons, por sinal), sub nar 12sw3 com um rf 100.2 empurrando
Obrigado pelos comentários, pessoal. Encontrei na multisom o ZS8280TV por 1900, acho que vai ser esse mesmo. Só estou preocupado com a moldura pra instalação.
Editado por alvaroflach
1 hora atrás, alvaroflach disse:
Você tanto pode mandar fazer/adaptar (mais complicado) como pode procurar no Ebay, já deve estar disponível.
8 horas atrás, alvaroflach disse:
Te mandei MP, veja lá.
E aí pessoal!
HU comprada, será uma kenwood excelon DNN9150bt.
Set está assim por enquanto:
-HU:kenwood DNN9150bt
-Cabos dos falantes - knuconceptz
-RCA technoise (instalei com o knuconceptz e eles estavam quebrados, falhando e dando muita interferência ☹️, vou providenciar melhores em breve)
-Kit 2 vias audison Avk6
-Amplificador: mosconi one 120.4
2 canais tocando o kit e os outros 2 em bridge pro sub
-Sub JL 10w3v3
Já está tudo instalado, exceto a hu. Ansioso pra ver o resultado após a instalação..hahah
Por enquanto é isso.
Abraços!
Vai ficar show..
Voce vai gostar muito. Mas tenha em mente que o sub vai passar fome. O mosconi e excelente pra graves. Eu tive um 240.2 alimentando esse mesmo sub e tocava absurdamente bem, ele rendia uns 650w.
Se voce achar a bridge do 120.4 pouco, vale a pena tentar uma mosconi 240 ou quem sabe uma fosgate 200.2
E aí pessoal!
-RCA technoise (instalei com o knuconceptz e eles estavam quebrados, falhando e dando muita interferência , vou providenciar melhores em breve)
-Sub JL 10w3v3
Abraços!
Em 08/11/2019 at 19:00, alvaroflach disse:
E aí pessoal!
-Sub JL 10w3v3
Abraços!
Já chegou o Kenwood?
Sobre os RCAs Knu, abra os conectores e veja o que aconteceu, vc mesmo pode refazer soldas caso tenha rompido, nem precisa comprar outro, por enquanto. Se tiver dificuldades me chama no whats que te ajudo
  • Like 1
1 hora atrás, fabricioSQ disse:
Opa! já chegou e está instalado, agora tenho que fazer um curso pra aprender a mexer..hahahha
Não tem nem comparação a qualidade do som com a HU original, não mexi em absolutamente nada e já melhorou 1000%[¨]
Os cabos RCA acabei deixando na minha cidade natal, onde fiz a instalação, sem previsão de ir pra buscar:(
