Filipe teixeira
Ajuda eros 2.7k 18
Fiz a caixa com 135l brutos sintonizada por volta de 50hz, gostei do resultado ta tocando de tudo e descendo bem...
To usando 2 baterias de 60ah mais a do cofre e uma jfa 120a ta faltando bateria mas por enquanto da pra quebrar o galho.
Agora só falta escolher um médio de 10" e um up no modulo de voz provavelmente vai ser um ds800.4
Aceito opiniões de médio....
Aliás, eu me enganei, tem mais espaço do que eu estava imaginando, caberia até 2 de 8" um do lado do outro, seria uma opção viável? Tendo em vista q um medio de 8 da 7driver de 200w sai por 160 e eu ja tenho um modulo de 600w 2ohms
Não tive boas experiências com amps presos na caixa do grave! hahahaha
SUgiro mais pra frente passar um RTA no sistema! Coloca pra tocar pink noise no player e analisa com um RTA de celular mesmo =D
Pois é, mas era a opção mais viável, pq o banco desse carro nao tem madeira por trás, é só um forro muito fino, ja tentei parafusar modulo fica caindo...
Mas como tem outra madeira grossa por cima da caixa diminuiu bem a vibração, acredito q nao vou ter problemas....
Bloom, quanto ao Rta, ja fiz alguns ajustes....
Mas estou com uma duvido, posso usar slope diferentes no cruzamento? Por exemplo lp 150hz 12db/8 no grave e hp 150hz 24db/8 no médio?
Ou usar tudo 24db ou tudo 12db ?
Sem problemas, desde que entre uma frequência e outra não fique muito buraco! Ex.: sub terminando em 80hz com slope alto (24db, por ex) e altas começando em 250hz slope alto (24db)
Em 15/08/2019 at 20:19, Filipe teixeira disse:
Vi sim.. Inclusive esqueci de responder...
Eu estava comprando o sds, mas acabou nao dando certo a negociação e tbm n me agradou muito...
Por opniões aqui do forum, acabei escolhendo vulcano e apareceu uma oportunidade, minha duvida agora é quanto a caixa. Não consegui simular no winisd.. Eu tenho até uns 130l brutos pra caixa mas nao sei como fazer o duto...
E outra duvida, quanto ao medio, quero usar de 10" E tem varias opções de baixo custo:
Thor 400rms: R$189
- Sensibilidade: 97,8dB/SPL
Magnum 550rms: R$190
Sensibilidade: 93,82 dB
Unlike 350rms: R$193
Jbl MG-600 300rms:R$195
Sensibilidade: 91 Db SPL
7driver Ml500s 250rms: R$199
Alguém ja usou algum deles ou tem outra opção nessa faixa de preço pra recomendar? Tendo em vista q vai tocar "provisoriamente" em bridge em um bbuster 1600.
Obrigado
Eu usaria no mínimo 120 lts brutos pra cada grave, e já que não pretende colocar os médios agora, espere um pouco mais e coloque 2 médios melhores que esses aí que citou, como o MH 420 ou o 410 XH Black.
Editado por Rodolfo Nogueira
