djvmartins
Ajuda para escolher kit 2 vias p sqpl forte.
Ola
Eu to procurando um kit 2 vias com um bom custo benefício para acompanhar o meu grave que e 2 Bravox edx em um Taramps md 8000, eu to usando por enquanto o kit 2 vias originais do vectra gtx alimentado por um sd 400 ele ate tem uma certa qualidade mas tive que atenuar o tweeter em -6 pq achava ele muito estridente e fora que ele nao acompanha o grave.
Eu vou tratar as portas e pm do carro e comprar um kit 2 vias, quero um kit com qualidade e com um tweeter suave mas que tenha bom spl para acompanhar os edx.
Tava pensando no audiophonic kc 6.3 pelo custo benefício só não sei se ele vi acompanhar os edx quando estiver escutando uma música de grave forte, a maior parte do tempo escuto sertanejo, eletrônica, flash back, black e as vezes ate uns funk, mas quando quero escutar uma música com mais qualidade eu abaixo o ganho dos edx pelo player, por isso queria um kit com boa qualidade e quando fosse escutar um black com gravao nao deixasse a desejar no spl.
1 minuto atrás, djvmartins disse:
Ola
Pode ir no kc 6.3 mesmo, é um bom kit. Quanto a acompanhar com certeza vai melhorar bastante a situação atual. já para ficar 100 % somente em kits bem mais potentes e caros.
Tem ideia de valor a investir?
Tem opções de kit usado, pelo custo do kc 6.3 pode conseguir kits melhores usados
Se quiser kit com mais spl linha Hertz e Focal pode se encaixar melhor ou se for ligar ativo, teria como compra mid e tw separados
Minha ideia era gastar ate uns 500 no kit, eu tava p pegar o kc 6.3 e um mid bass nar p por na porta traseira, o modulo vai ser o sd 400 evo que ja tenho. Esse focal e o Hertz deve ser top mais não encaixam no orçamento kkk, eu tenho preferência por novo que pego no ml e parcelo.
54 minutos atrás, djvmartins disse:
No ml parcela os usados também
E olhando rápido aqui, se puder passar um pouco dos 500 tem kit hertz esk, ground zero no ml
1 hora atrás, djvmartins disse:
Monte o kit na frente e o sub na mala, ajuste conforme seu gosto, veja se tem necessidade de falantes traseiros. As vezes poupa o investimento caso não sinta falta.
8 horas atrás, djvmartins disse:
Ola
Se o seu medo é q o kit não acompanhe os subs, ou vc diminui os subs ou parte pra um kit mais parrudo, que não custará apenas R$500 (qualquer kit nessa faixa de preço não terá potência suficiente).
