Victor Gustavo
[Ajuda] Chiado no Midbass em volume baixo
Tive um problema parecido no sistema do meu pai ano passado. Era o cabo Rca que estava meio solto do amplificador. Estava com uma folga.
Um amigo chegou ter esse problema em um dos canais do amplificador. Limpou os potenciômetros com limpa contato (Que não agride plástico) e resolveu também.
Tente, não custa. Mas ideal era revisar a instalação também.
6 horas atrás, Rogério Mendes disse:
Então meu amplificador fica de baixo do banco, ai assim que começou em um lado do midbass eu acabei tirando e passando WD 40 depois disso acho que piorou. Vou tentar um limpa contato mesmo. Engraçado que dependendo da musica a pessoa escuta mais ou menos mas em fim vou testar.
Rapaz, WD não é indicado pra isso não. Faz a limpeza com o limpa contato, borrife uma boa quantidade em todo o potenciômetro, como ele é gelado, pode ficar difícil de mexer o ganho, espere evaporar um pouco e gire de uma lado para outro constantemente, e vá dando curtos jatos de limpa contato, de preferência com o bico prolongador. Eu fiz no meu amp e resolveu o problema.
Como é no mid, e não no tweeter, deve ser instalação ou amp.
Colocou estanh/solda nos cabos onde vai nos parafusos ou bornes de saída no módulo ou cross?
No meu era isso. O correto é deixar direto no cabo, ou colocar terminal. O estanho piora a conexão e pode ficar pior com a vibração.
Se sempre teve o chiado pode ser o cabeamento passando perto de alguma fonte de "ruído".
4 horas atrás, Rafa_wknd disse:
Então Amplificador eu acho que não é, testei com um SD1200.4 e outro SD 800.4 que tenho aqui e continuo a mesma coisa.
O cabeamento passando perto tbm não é, os cabos rca estão passando separados dos de energia. Acho que se fosse isso os twetter seriam os primeiros a emitir o chiado.
Agora o que eu fico meio assim é que assim que montei não tinha esse chiado só veio aparecer de um tempo pra que depois que eu mudei da 1200.4 para 800.4. Estou apostando que seja o cabo RCA do midbass(Pionner ta ligado no modo rede, não estou utlizando o cross do twetter todos os cortes estão no player)
Então só fiquei com 3 opções:
1. RCA do midbass foi pro saco(ou esta sujo -> Vou tentar o limpa contato ), devido ele não ser muito maleável e eu acabei forçando ele de alguma maneira.
2. Midbass do kit está cansado ou pedindo arrego
3. O terminal do midbass ter folgado ou algo do tipo
Editado por Victor Gustavo
18 hours ago, Victor Gustavo said:
Pior de tudo que é um chiado que 90% das pessoas não escutam, só escuta mesmo quem curte SQ.
Sei bem como é. Acabei de desmontar o meu carro pra tentar resolver o chiado da entrada aux (que só eu escuto...) Pelo menos resolveu. Era um aterramento, mas o som é original.
Eu faria o seguinte:
Inverte os RCA, testa
Inverte os MID, testa
Se nao inverter junto com o RCA  e inverter junto com o mid, pode ser a cordoalha do Mid pedindo arrego no fim de vida.
Será que forçou ele com muita potência ou com corte muito baixo?
Pode ter dado superexcursão
  • Like 1
Em 01/08/2019 at 11:36, Rafa_wknd disse:
ele ta cortando em 250hz spope de 12 se não me engano, midbass morel tempo. nesse corte elee malz excursiona. Agora ele pode ta ficando cansado tbm que ja to com ele a um tempo
1 hora atrás, Victor Gustavo disse:
Esse HPF para o mid está muuuuuito alto. O ideal é algo entre 60 e 100 Hz.
é galera o limpa contato não deu certo. Vou tentar abrir a central pra inverter os cabos do midbass pro tweeter.
Tentativa:
- Limpa contato no RCA do midbass
Pendente:
* Inverter cabo RCA twetter com midbass
* Check na conexão do MidBass na porta
* Trocar o midbass
9 horas atrás, Victor Gustavo disse:
Não entendi, vi abrir qual central?
Vou começar a pensar qual o midbass pode substituir o midbass original do morel tempo, alguma sujestão?
Novo e vendido de forma individual só me lembro desses:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-782479554-auto-falante-mid-bass-nar-audio-600-cw-3-6-polegada-120w-rms-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1100707419-par-de-alto-falantes-6-nar-audio-650-cw-3-kevlar-120-wrms-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1005544224-kit-alto-falante-mid-bass-hertz-linha-energy-6-polegadas-_JM
Também tem esse kit da Bravox, os mids são interessantes e por esse valor tão baixo (284,00) compensa comprar e não utilizar os tw's:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1223307956-kit-2-vias-bravox-6-cs60k-160w-rms-bravox-brinde-_JM
Abraço!
14 horas atrás, emanuelnobrega disse:
No caso tirar a central fora pra ter acesso aos RCA
Esses midbass que você indicou parece ser muito inferior aos do morel. To pensando algo com a pegada mais forte como um Focal k2 power  ou Focal Utopia v30. DLS
7 minutos atrás, Victor Gustavo disse:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1142796621-auto-falante-focal-30th-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1267417606-kit-2-vias-focal-k2-power-165kf-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1136992975-kit-mid-hertz-mp-165p3-65-pols230w-rms-mid-do-mpk165p3-_JM?quantity=1&variation=37249582496
2 horas atrás, Victor Gustavo disse:
3 horas atrás, Victor Gustavo disse:
@Victor Gustavo, não havia encontrado esse Hertz da linha Mille, deve atender bem seu objetivo de maior "punch".
