Antônio m
Sq de entrada uno mille
Em 04/10/2019 at 21:54, Alves disse:
Uma observação: ser "AB" NÃO é garantia de satisfação.
com certeza, em um comparativo direto: GTO 5355 vs lightning audio 5100 vs sd 400.4 + sd 400.2, sei que as sd ganha em versatilidade de instalação, facilidade de revenda, consumo de energia e maior potência, mais em qualidade de audio como fica a história?
  • Like 1
2 horas atrás, Antônio m disse:
Vai depender da combinação com seus equipamentos. Por exemplo, tweeters estridentes ficam melhores com SD. Mas entre JBL e LA eu prefiro o 5355.
1 hora atrás, emanuelnobrega disse:
os tw são bem estridentes, Kit JBL GTO 608C, antes usava taramps 800x4 com ele e era bem agressivo o agudo, com o sd melhorou mesmo
7 horas atrás, Antônio m disse:
EU usaria 3 SD400.2.
4 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Na minha humilde opinião, tw estridente fica bom com ML ou OLX.
  • Like 1
13 horas atrás, Alves disse:
quem sabe mais para frente vendo ele e monto tudo ativo com um outro tw mesmo
a vantagem seria fazer amplificação vertical com os canais bem separados por serem 1 módulo lado esquerdo, outro direito e outro para sub?
Muito bom, sinal que tem lido o fórum, já sabe até o que amplificação vertical. Parabéns!!
53 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
ler eu leio muito, a uns 3 anos aqui, me ajudou demais, tanto que esse set atual foi eu mesmo que fiz todas as regulagens, a instalação já cheguei com toda a ideia pronta e ele instalou, no próximo carro quero eu mesmo fazer tudo.
Em 10/10/2019 at 18:47, emanuelnobrega disse:
Mas nesse caso fica complicado comparar com o conjunto sd400.4 + sd400.2 pois o custo aumenta 50 %.
Concorda??
Não diria que fica complicado pelo fato de serem amps baratos. Mas, sim, é mais caro.
Em 10/10/2019 at 18:49, emanuelnobrega disse:
kkkkkkkkkk
Só esqueceu de dizer só fica bom mesmo para venda. Abraço!
Auto-explicativo. Hehehehehe!
Em 11/10/2019 at 07:25, Antônio m disse:
Também. O outro motivo é ter maior potência pro mid. É melhor ter muito o poder domar do q ter pouco e não ter como "criar mais".
  • Like 1
Em 11/10/2019 at 09:30, emanuelnobrega disse:
Eu tb gosto quando percebo isso. Passamos tanto tempo vendo uma legião de preguiçosos.
Em 11/10/2019 at 10:25, Antônio m disse:
Infelizmente tenho uma observação a fazer sobre isso:
É bom ver uma pessoa entrar pro hobby. É alguém que quer aprender de verdade. Diferente de outros que acham que basta emendar os fios e, como consumidores, não dão o devido valor ao trabalho/conhecimento que se faz necessário para um bom resultado, ou como "pseudo-profissionais", são medíocres no que fazem e acabam por "prostituir" ainda mais o mercado, desvalorizando e tornando-o lixo.
  • Like 1
17 horas atrás, Alves disse:
verdade, pelo motivo de ter tantos emendadores de fios que prefiro ler, aprender, tentar, errar, ficar mais experiente e fazer por mim mesmo
galera, ainda estou com a impressão que o sub poderia render mais se fosse em uma caixa dutada, está em selada de 10 litros livre, tem alguma proporção de quantos % aumenta o SPL em caixa dutada em relação a caixa selada? visto que o EBP desse sub é 60,35; estou sentindo um pouco de falta da extensão nos graves.
em contrapartida, com a caixa dutada é mais fácil também de o sub passar do xmax, por esta aplicando teóricos 400 rms e por não ter o filtro subsônico também (mesmo que seja em 25 hz) ou estou equivocado?
edit: quantos mm no mínimo o sub tem que ficar do fundo da caixa? ele tem uma profundidade de 11,5 cm se não me engano e a caixa atualmente tem 14 cm, se fosse fazer uma dutada seria possível manter essa profundidade?
Editado por Antônio m
mudanças...
sai SD 800.4 e entra SD 400.4 (em mãos) e SD 400.2 (chega em alguns dias), já vou passar mais um cabo PP 4 x 2,5 mm, ficando assim 8 vias para o kit 2 vias (4 + e 4 -)
fiação do sub já esta ok, cabo rca vou precisar de mais um par certo? estou olhando a compra de mais um connection ou montar um com cabo tiaflex manga conforme vi no forum.
agora que vem as maiores dúvidas, não sei muito bem por onde começar os ajustes do modo 3 vias, no manual do kit 2 vias não achei informação de FS do tw, mais pensei em:
passa alta 5 khz 12db/8 para tw
passa baixa 4 khz 8 db/8 para mid
passa alta 80 hz 12 db/8 para mid
passa baixa 80 hz ou 63 hz para sub
se alguém puder colaborar com dicas de o que observar e quando mudar o slope ou subir ou descer os cortes, não sou experiente nem audiófilo, mais queria fazer para que diminuísse a estridência do tw, no 3 way conseguirei aplicar menos potencia neles e mais nos mid e sub, alinhamento de tempo penso em fazer depois que a parte de crossover estiver pronta
Se for pensar só em spl tem os 3db, mas esse valor nem sempre e tão assim, depende muito do sub e caixa, se preocupa mais em verificar o EBP do sub e em qual tipo de caixa ele vai se comporta melhor
Não vai adiantar muito o sub numa caixa dutada com mais spl, se ele tocar todo embolado
A não ser que esteja preocupado só com spl
Os cortes o inicio é mais ou menos isso que vc postou, para saber o resto só ouvindo e fazendo os ajustes
  • Like 1
Agora, fst-lobo disse:
o EBP desse sub é 60,35 ou seja melhor em caixa dutada
Não, não é melhor, mas que pode ser usado em dutada ou em selada.
É um "erro" comum. Não é que abaixo de 50 tenha que ser selada e acima de 50 seja dutada, mas sim que "abaixo ou próximo de 50" a indicação seja pra selada e que "próximo ou acima de 100" seja pra dutada.
Há exceções, como, por exemplo, sub q tem baixo X-max, mesmo havendo indicação pra selada, há recomendação pra dutada para não "matar" o sub.
Editado por Alves
  • Like 1
