Antônio m
Sq de entrada uno mille
Sub nar 0804 sw2 comprado, só esperar chegar para fazer uma caixa dutada conforme manual, segundo o POST do Alves que li e reli sobre EBP de falante ele é recomendado para caixa dutada mesmo (EBP acima de 50), a fs desse sub é mais de 39 hz, então a caixa sintonizada em 40hz seria o recomendado?
Outra questão, agora que o sub é de 200 RMS 4 ohms, e o kit 2 vias 70 RMS cada lado em 2 ohms, eu perderia algo em qualidade trocando a sd800.4 em uma sd 400.4 ou até mesmo um Rockford fosgate 4.6x que vi anunciado aqui na minha região? Digo porque a bateria do uno é somente de 48ah, e um módulo de 800 RMS em volume alto vai piscar farol e essas coisas, um módulo de 400 RMS daria conta do recado?
5 horas atrás, Antônio m disse:
Amigo, o módulo consome proporcionalmente ao que produz e não ao tamanho dele. Para a mesma intensidade de som tanto faz, módulo grande ou pequeno o consumo será praticamente o mesmo.
Bom dia galera, som foi instalado na sexta feira, não tive tempo de testar cortes e regular tudo ainda, mais o que percebi até então é que parece outro kit 2 vias, antes era instalado nas portas da Saveiro tocando com uma Taramps ts800x4, agora nas portas do uno com tratamento básico com manta asfáltica e módulo sd800.4 evo II, os médios melhoram uns 70%, tá muito bom, os tw eram muito gritão, mesmo com a atenuação de 6 dB do próprio crossover dele, agora está bem mais domado na SD, li por aí que os módulos SD "capa" os agudos, no meu caso creio que foi até bom, está bem mais natural a voz, o subwofer foi instalado em uma caixa selada de 10 litros, acompanha bem o kit, mais senti um pouco de falta de spl, o ganho está em 50% no módulo, o player tem saídas RCA de 2v, vou testar depois com ganho mais alto, mais tarde coloco fotos e assim que mudar as regulagens faço meu relato e peço ajuda se pode melhorar algo
Q bom q gostou, mas aviso logo: se achou pouco SPL (questão de gosto), lembre-se q é apenas um sub de 8", ou seja, tem pouca área de cone, e vc tem potência aplicada mais do q suficiente.
12 horas atrás, Alves disse:
gostei bastante do resultado final, sobre a falta de SPL, aumentei o ganho para 70% e esta ao meu gosto agora, esta bem equilibrado, já tinha consciência que o sub de 8" não me entraria o mesmo resultado de um de 12" com mesma potência, para falar a verdade o sub até me surpreendeu com o grave que proporciona, fiz os cortes da seguinte forma:
sub LPF 63HZ 12 DB/8 com fase invertida (me pareceu o grave está vindo mais da frente do carro)
kit 2 vias HPL 63 HZ 12 DB/8 (está ligado passivo usando o crossover do kit)
módulo todo em FULL com 25% de ganho nos canais do kit e 70% de ganho no canal do sub, no equalizador está em flat com ganho de 2 db na porta direita e 2 db no sub, loudness desativado.
sei que questão de ajuste fino é gosto pessoal, mais tem alguma coisa que está errado ou que possa mudar e vai melhorar? obrigado a todos
9 horas atrás, Antônio m disse:
Teoricamente, não é possível dizer q está certo ou errado.
Em 28/08/2019 at 07:25, Antônio m disse:
Assistindo o vídeo abaixo (já abre na parte principal), pude aprender um modo muito prático e objetivo para o ajuste de ganho, o único problema para alguns (não para min, hahaha) é procurara os dados do módulo, do player normalmente é bem mais fácil de conseguir. Um detalhe, para ficar mais exato, NMHO, bastaria conferir se o potenciômetro de ganho é linear, isso pode ser feito aplicando um valor fixo de corrente contínua (valor próximo ao do player) na entrada do amplificador e medindo o valor de saída para algumas posições do ganho. Desse modo é possível criar uma tabela tendo em uma coluna as posições (ex: 0, 25, 50, 75 e 100%) e na outra os valores medidos, assim verificando se existe proporção entre eles. Caso não exista é recomendável criar uma nova tabela utilizando os valores medidos como fatores de multiplicação.
Link do vídeo:
Caso alguém queira mais detalhes em relação as tabelas posso explicar em outra postagem.
Abraço!
Editado por emanuelnobrega
Link do vídeo:
Abraço!
Depois vou ver o vídeo com calma, qualquer coisa te pergunto
Galera Bom dia, pensando em um futuro upgrade, o que seria mais interessante?
vendeu meu sd 800.4 e comprar um sd 400.4 e um sd 400.2 para ligar o set ativo
ou
vender meu sd 800.4 e comprar um lightning audio 5100 usado também pensando em ligar o set ativo
com o módulo 5 canais seria mais simples a instalação, pois não precisaria de distribuidor etc, e esse módulo lightning audio tem mais qualidade de áudio que os sd evo II? alguém que já teve experiência com os 2 pode passar algum relato?
10 horas atrás, Antônio m disse:
ou
Melhor mesmo é comprar uma SD400.2 pois não compensa vender o 800.4. Você fica com potência suficiente tanto para o stereo como subwoofer.
Não aconselho módulos de 5 canais pois é quase impossível conciliar todos os objetivos em somente 1 módulo. Eu particularmente já tive 5 canais e hoje utilizo 3 módulos diferentes, 1 para cada via.
  • Like 1
11 horas atrás, emanuelnobrega disse:
entendi, as vezes aparece uma sd 400.2 nos classificados com bom preço, a potência já esta mais que suficiente, o kit 2 vias é 2 ohms então creio que se for uma sd 400.4 para tocar ativo estaria tranquilo, mais vou analisar ainda
1 hora atrás, Alves disse:
Se o kit é de 70w e 2ohms, o 400.4 já dá conta sim.
sim, é 70 rms a 2 ohms cada lado do kit, ativo ele receberia os 400 rms do módulo, Alves, ja usou a linha antiga da sound digital? antes da evolution, aqueles de acrílico com cooler, ele perde muito em qualidade para os evoII? apareceu uma 400.4 e um 200.2 por um bom preço aqui e se encaixaria como uma luva no meu set, porem fico com receio de serem antigos, questão de barulho do cooler não vai incomodar, já que eles ficariam dentro do fundo falso da mala
42 minutos atrás, Antônio m disse:
Não tem nem como comparar as duas versões. O EVO II é MUITO superior, além de ñ ter o ruído do cooler.
Em 02/10/2019 at 19:04, emanuelnobrega disse:
entendo a questão de conciliar em um único módulo ser bom em grave médio e agudo, deve ser difícil mesmo.
o módulo JBL GTO 5255 de 5 canais é um módulo aceitável? é mais antigo e classe AB, ou essa linha de módulo JBL faz feio?
2 horas atrás, Antônio m disse:
GTO5355
É exatamente o 5 canais que tive, é um bom módulo sim. Mas não tem muita potência para o stereo e o subwoofer só se torna viável se tiver bobina 4+4. Também não era barato, comprei o meu em 2013 por 750,00 e terminei trocando por um de 4 canais e outro de 1.
5 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
GTO5355
 75w x 4 a 2 ohms, bi amplificando o kit 2 vias creio ser suficiente  os 300 rms para o estéreo, já que o kit é 2 ohms e casaria a impedância, só o canal sub que pode ser fraco, visto que meu sub é 200 rms 4 ohms, e nessa impedância o módulo entrega 225 rms.
sobre o preço estou olhando ainda, pois pegaria usado por cerca de 300 a 350 reais, com esse mesmo valor consigo 1 sd 400.4 e 1 sd 400.2 também, vou analisar ainda, mais queria testar um módulo AB
3 horas atrás, Antônio m disse:
Na realidade você teria 150 W para o stereo. Falo teria pois o teu kit não é exatamente de 2 ohms, o valor mais realista seria 3 ohms, tanto é que a JBL informa que é compatível com players de 4 ohms. Considere uns 65 W para cada lado.
Mas por esse valor compensa sim, só aconselho você confirmar se esse módulo não tem nenhum reparo. Também acho muito interessante o controle dedicado para o subwoofer.
  • Like 1
8 horas atrás, Antônio m disse:
Uma observação: ser "AB" NÃO é garantia de satisfação.
  • Like 1
