helderz
Sub's Bomber 12" 200 rms X Nar 12" 200 rms X Nar 12" 250 rms
10 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Melhor o de 10", o som tende a ser mais definido.
mas perde SPL né? Um NAR 250 rms aguenta uma SD400.2 tranquilo?
2 horas atrás, ADM_TONA disse:
Vcs acham que um sub de 8 no pm de um carro hatch seria suficiente para acompanhar um kit 2 vias?
Depende da potência do módulo e do restante do teu set para poder "acompanhar" bem. Qual motivo de não querer um de 10"? Restrições de espaço ou substituição do original?
Se a reposta for positiva vcs acham que a diferença de valores entre um audiophonic e um hertz oi um morel se justifica?
Com certeza! Não recomendo os subwoofers da Audiophonic. Pegue um Hertz da série ES, são muito bons e funcionam em uma caixinha de apenas 13 litros para o de 8" ou 17 litros para o de 10".
Pessoal aproveitando o tópico do amigo para não precisar abrir outro a respeito de sub.
Desculpe invadir o tópico
Fique tranquilo, não tem problema.
Editado por emanuelnobrega
Complemento
10 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
o amp. será um mbquart onyx 4.80 para tocar o kit  dls rm 6.2 e o sub
Com certeza! Não recomendo os subwoofers da Audiophonic. Pegue um Hertz da série ES, são muito bons.
apareceu uma oportunidade de pegar um morel de 8 que quase cabe no orçamento...kkkk ou um RE audio de 10 que talvez tbm se encaixe e tem ainda os clarion que estão em promoção na R2 audio como opção
o que recomendam se os 2 acabarem dentro do orçamento? ainda o hertz ou um desses outros 2?
Editado por ADM_TONA
33 minutos atrás, ADM_TONA disse:
Cara, 320 W rms é um bom valor para o subwoofer, não creio que fique fraco, só tenha cuidado para não pegar um subwoofer de baixa sensibilidade.
35 minutos atrás, ADM_TONA disse:
Os falantes da RE áudio são muito bem conceituados, já o Morel de 8" é um sub pouco utilizado e não existem muitos relatos.
1 hora atrás, helderz disse:
38 minutos atrás, ADM_TONA disse:
Sim, é o ideal levando em conta que vai trabalhar com uma boa reserva de potência (headroom).
  • Like 1
Em 18/07/2019 at 14:11, emanuelnobrega disse:
Pode tirar mais uma dúvida? Vou comprar o SD400.2 só pra ele, precisarei de um cabo RCA de 1 ou 2 canais pra usar ele em 2 ohms ligado em paralelo? No manual, em bridge diz q será usado apenas 1 canal nele. Fiquei confuso, pois o meu Bomber está em bridge no SD400.4 usando 2 canais de RCA.
Editado por helderz
Precisa ter sinal nas duas entradas rca
Mas só sai  1 canal (bridge)
Em 19/07/2019 at 17:18, fst-lobo disse:
Entendi, ficava na dúvida do porquê 1 par de RCA pra um Sub mono, mas já entendi. Valeu!
Bom galera, estava pensando aqui. Uma bateria de 60Ah do cofre não suportaria 1200 rms né? Pensei em botar meu SD400.4 pra tocar o kit 2 vias e + SD800.4 pra tocar os Sub's. Já que essa hipótese é meio impossível, compensaria adicionar mais um SD400.4 pra tocar 2 Nar 250 rms em 2 ohms cada bridge? Ou tocaria a mesma coisa que um 1 sub no SD400.2? Só bem mais pra frente eu pensaria em adicionar uma bateria AUX e um SD800.4.
Em 18/07/2019 at 12:15, ADM_TONA disse:
Pessoal aproveitando o tópico do amigo para não precisar abrir outro a respeito de sub. Vcs acham que um sub de 8 no pm de um carro hatch seria suficiente para acompanhar um kit 2 vias?
Sim, para as 2 perguntas.
Tenho um cliente que gostou muito do resultado de um NAR de 8" num New Fiesta, mas quendo passou pra um JL 8W1, se empolgou ainda mais e essa semana já me chamou pra fazer mais upgrades no set.
Não ouvi o Morel de 8", mas achei o de 10" interessante.
Editado por Alves
Galera, comprei o Nar achando que ele era 4+4 Ohms por falta de atenção mesmo, e pra tocar ele, peguei o SD400.2 pra deixar em bridge 2 ohms ~500W. Vou ter que cancelar a compra e pegar um Sub de 2 ohms ou 4+4 ohms. Meu limite seria o Focal P25-DB que achei por R$550,00. Vcs recomendam ele ou tem algum mais barato e melhor que toca semelhante?
3 minutos atrás, helderz disse:
https://www.pontoprime.com.br/som-automotivo/subwoofer/hertz/subwoofer-hertz-es-250d-5-10-pols-250w-rms
2 minutos atrás, helderz disse:
100 reais a mais, vale essa diferença toda mesmo?
Creio que sim. O problema é que existem poucas opções de subs 4+4.
Existe a Omega Driver, é uma marca nacional mas vi poucas relatos sobre a mesma. Bass 300 ou Bass 600:
http://www.omegadriver.com.br/produtos/subwoofers
1 hora atrás, emanuelnobrega disse:
peguei o Hertz mesmo, vi uns vídeos no youtube e bate demais. Valeu!
Em 18/07/2019 at 14:30, ADM_TONA disse:
A vantagem do Clarion é ser novo.
Já tive o RM6.2. É bruto! Hehehehehe!
Em 19/07/2019 at 18:07, helderz disse:
Em 19/07/2019 at 18:18, fst-lobo disse:
E para o kit 2 vias em um sd400.4? Cabo rca de 1 canal também?
Ficaria 2 pares de rca de 1 via?  1 par no kit 2 vias e o outro no sub no sd400.2. Perdão pela invasão no post
Em 25/10/2019 at 01:51, saulosf disse:
@saulosf, peço que você faça a listagem de todos os seus equipamentos incluindo o player, fica mais fácil para te orientar.
Abraço!
21 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Agora @emanuelnobrega , hoje é o player original + conversor RCA, Kit 2 vias kc6.3 Audiophonic + SD400.4.
Mass neste próximo mês vou estar comprando o player da piooner mvh-x700BR, sub da NAR 1004 sw2, e o SD400.2. Fui pesquisar os cabos RCA para comprar e vi que têm esses cabos de 1 ou 2 canais para comprar e não tenho ideia sobre qual vou usar para o meu caso. Obrigado pela ajuda
36 minutos atrás, saulosf disse:
Utilizando o x700br você vai utilizar 3 cabos de 2 vias cada um, 2 cabos para os 4 canais do 400.4 e outro para os 2 canais do 400.2.
  • Like 1
Em 13/07/2019 at 12:57, helderz disse:
Bom dia galera, tenho um Bomber 12" 200 rms modelo novo com caixa de 43L e duto de 3"  em Bridge num SD400.4. Queria saber se compensa fazer um up básico de Sub pra um Nar SW1 (200 rms) ou SW2 (250 rms) ambos 12" pra dar uma melhorada no timbre, A questão é se vou perder SPL ou conseguiria pelo menos manter ele com mais qualidade. O que acham?
Boa tarde. Vendo as especificações do teu sub, deve ser montado em caixa selada, irmão. Reduz a litragem dela e tampa este duto p testar se agrada.
Eu iria de RE. Oferece bom spl e toca bem.
16 horas atrás, BrazilianPitbull disse:
Tem um igual ao seu, de 12", ali, né!  Hahahaha!
21 horas atrás, BrazilianPitbull disse:
já sumi com esse sub faz tempo amigo kkkkk
