vadeco
Som interno cruze 2015
Ola amigos tenho um cruze sedan 2015 !
Som dele é terrível!
Tem central multimídia original caska ! Com falantes originais ! Até onde pesquisei . são falantes Bonber de 20 RMS
E a central tem 4 canais de 10 w e não tem saída RCA
Então quero dar um up no som dele! Mais potencia e mais qualidade!
Não posso trocar essa central no momento! Sei que ela nao é ideal! Mais vão ter que ir nela MSM !
Oque já tenho !
Kit 2 vias DAT prestige 75RMS
Kit coaxial DAT prestige 75 RMS
Conversor RCA Corzus!
Módulo b.buster 3600
Vou tratar as 4 portas!
Minha duvida! Será que com este set! Ja vai melhorar uns 60% em potencia e qualidade?
Quero por algo a mais! Não queria colocar sub no porta malas ! Fica vibrando etc...
Pensei em colocar 2 sub de 8 no tampão . fazendo uma caixa por baixo dele ! E fazendo tratamento interno para não vibrar! Será que ficaria bom? Nunca vi isso ! Mais não achei um par de subs que me agradace! Teria que ser no maximo 500 RMS o par! E custando até $450. Com visão para um padrão de qualidade e baixo custo!
Entre os subs que vi achei estes
Bonber onde 150rms $120
Bonner upgrade 350 RMS $ 220
Hinor carbono 150 RMS $200
Omega drivers 200 RMS $220
Protech 300 RMS $216
Estou pensando em por o Bonber one! Será que daria uma qualidade e acústica satisfatória? Qual modelo vcs acham melhor?
Bomber upgrade
Caixa na mala mesmo, tocando sub ele vai completa o som sem ficar vibrando
Ola amigos ! Som vai ficar pronto amanha...
Porem não coloquei sub! Então nao rolou a ideia de sub no tampão!
Vou por mala! Acho que vou por 10" ou 12"
Ja vi vários mais não tenho muito $$$
Qual seria uma boa opção de subwoofer?
Pensei em achar algo usado
NAR 200 rms
Ohpera phatom ?
Tem outros !
Não querendo te desanimar, mas....
Essa central caska vai capar todo o som (só melhoraria com um DSP Bit ten )
Uma coisa que daria um up forte (que eu recomendaria inicialmente)  seria a adoção de um DVD AVH X Pioneer 7" dois din, moldura metra ou scoche dois din e uma interface Connect2 para não perder todas as informações no display original carro e nem comandos de volante.
Só com isso você já consegue um resultado MUITO bom pra som interno mesmo com os falantes originais (se forem de fábrica não são Bomber).  O ganho em relação a Caska é gritante.
Palavra de quem já teve um sedan LT 14/14 preto carbon flash , usou o setup acima e também montou o mesmo setup para um amigo que tem um sport6 14/14.
EDIT:  Isso que mencionei é SEM amplificador externo algum.
Editado por rick demolidor
Eu vou além no comentário... processador não faz milagre, e o "Bit" muito menos. Se é pra fazer, faz direito e troca o player. Se é pra morrer no sinal ruim, usa apenas um conversor EATECH e economiza uns bons trocados.
