Olá, eu tinha um som montado no meu carro antigo e vou trocar agora pro meu novo carro, como os originais se eu ligar no amp vai estourar tenho que trocar por um kit 2 vias e é exatamente onde não sei onde começar.
Vamos lá... O que eu tenho:
1 Hyundai HB20 Unique com blueMedia 1.0 MT 2019
1 subwoofer pioneer ts-w3060br
1 modulo power systems a900d
1 caixa não sei se é dutada ou selada
Eu escuto musica com muito mid e grave, trance dark, prog, então gostaria de focar nesse quesito, gostaria muito de ter um grave forte interno.
Até o presente momento, estou pensando em pegar um kit 2 vias nar cs3 ou Kit 2 Vias Hertz Dsk165.3.
Gostaria de recomendações, o meu limite seria até 3mil reais, lembrando que não pretendo trocar o sub da pioneer que já atende muito bem.
Se o que não está te atendendo é a quantidade de grave interno, não entendi pq trocar kit duas vias e manter o mesmo sub! Coloca o kit duas vias, um amp sd 800.4 evo, um sub usado jl 12w0 e vai ter um som que toca equilibrado e com bastante força no grave ao mesmo tempo, porém com grave de qualidade!
não tenho o kit 2 vias ainda, ele está todo original menos o sub e o amp.
Vou dar uma olhada nas indicações, obrigado!
Se quer qualidade fuja de amplificador classe D pra médios e agudos, principalmente os nacionais. Tenho o Nar série 2 e são bons, sub Pioneer mono-nota, sem definição.
Engraçado conheço gente usando amplificador sd tocando kit focal utopia
Acha até uns projeto aqui no forum
E não indicaria kit nar
Os originais dependendo da para ligar sim no amp e até te surpreenda, tem projeto no forum de quem só adicionou um novo tw
E também já liguei só uns tweeter neopoint bravox em um com som original é já deu uma melhora significativa no som
Só que pelo que está querendo tem que organizar como vai gastar seu dinheiro
com 3 mil da para montar algo legal ou gastar e ficar pior
Precisa lembra de tratar as portas e se intenção é manter o multimidia original mesmo
Pensei e
Certo, pesquisando melhor decidi trocar o módulo, provavelmente pegar um sd800.4d, juntamente com esse sub que apesar de ser antigo ainda está muito bom, o kit 2 vias da hertz dsk 165.3.
Está tudo ok? Alguma recomendação?
O kit não é ruim, tenho projeto com ele, mas pelo preço pensaria em outros kit
kc6.3, stereo desgin e ophera por exemplo, que tem um tw mais interessante que o dsk
Então o q mais me interessou foi o da hertz, além disso, eu já tive um kit 2 vias antigo e sei que me atende, no caso foi o hertz dv 130, realmente as tw não são boas mas eu n escuto muita voz.
Eu praticamente fechei a configuração:
Ground zero gzia-4115hpxb
Hertz dsk 165.3
Pioneer 12 Ts-w309s4
Manta acustica technoise
Vou testar com o sub que ainda funciona, caso não fique os graves que pretendo pego um Hertz ds30 12 pol
Bom vc está só querendo confirma o que quer fazer e não opinião de ninguém
Mas eu em vez de gastar tanto num amp desse, gastaria em um kit desse valor
e em um amp mais barato que teria melhor resultado
De forma alguma, eu tô falando o que devo fazer, pois já tenho como comprar, e é exatamente isso, não sei se esse amp tá bom, pesquisarei mais.
Melhor falar quanto pretende gastar
que podemos te indicar configurações dentro do valor
Mas existem amp mais barato que te atendem bem podendo investir no restante do som
Da para montar um som legal sim
Tentar pensar com o que gasta e talvez aproveitar algo que tenha
800 a 1000 HU = com 2 din pioneer, modelos com tela de 6,2 que já tem ta, equalização e até 3 way
400,00 Amp = sd800.4evo para alimentar tudo
esk uns 900 e mpk uns 1400 = Kit 2 vias como gostou linha hertz pelo visto, pensaria em ir de esk ou mpk
(mas aqui no kit, depende muito de gosto, vc imagina com com mais qualidade/definição ou volume/spl?)
Aproveitaria seu sub, que disse que te atende
As mantas vc já tinha colocado na conta
E lembrar que precisa de bons cabo rca, tem conection se quiser um mais em conta ou compra alguns ley line sob medida
Não estou usando bons cabos, obrigado pela lembrança, Vou ver só a questão do tamanho.
Seria para volume/spl mesmo a minha preferencia é grave/médios.
Mudei a caixa para uma litragem maior e melhorou muito.
Sobre o HU, 3 way seria 3 saidas de RCA pré amplificado??
Editado por Studart
