junior_sergipe
Caixa subwoofer em L, com curvas, pode?
Colegas, a fim de manter a caixa externamente pequena e obter uma litragem maior para o subwoofer, posso aproveitar os espaços ao lado e no fundo do médio (parte azul na imagem)? Ou a caixa do sub tem que ser um único espaço livre, sem curvas?
Respeitando a litragem correta não tem problema usar...
Mas dessa forma não haveria algum tipo de cancelamento/perda de ondas?
Pergunto isso porque o som, nada menos é, o deslocamento das moléculas de ar, e assim penso que parte desse deslocamento não seria refletido para fora pois ficaria preso nesses cantos.
Pode usar a curva, e na minha caixa atual eu mesmo uso
Mas a curva, vai afetar a sintonia e o deslocamento de ar sim
Gerando um ponto de turbulência e aumento da perda de carga, ideia de escoamento de fluido
A curva, deve fazer o duto dar uma impressão de se ser mais comprido por isso, mas quanto e como isso interfere só medindo e testando
Obrigado! Outra dúvida, há problema do tweeter ficar na caixa do sub?
Nenhum problema, desde que não afete na vedação da caixa.
Isso não existe!
A caixa de som funciona como o pulmão de uma pessoa, o formato pouco interessa.
Isso pode até existir teoricamente, mas na prática não fará nenhum efeito.
Lobo, você deve lembrar que a perda de carga é basicamente função da velocidade do fluído, diâmetro do duto e rugosidade do material.
Nesse caso não estamos tratando de um duto, essa efeito só existe quando o fluído entre pelo um ponto e saí por outro.
Nesse caso não existe nenhum fluxo.
Eu não acredito que interfira na resposta da caixa... na verdade quanto menos uniforme for o interior da caixa melhor!
Vc já testou caixas diferentes?
Uma caixa quadrada, uma bem fina/estreita com mesmo alto falante ?
Formato interfere sim na resposta, se vai ser muito ou pouco vai depender do projeto
O som e ar vão deslocar dentro da caixa, afeta a acústica da caixa de som
Os programas de simulação não tem como ficar simulando isso, mas o formato interfere na propagação do som
Exemplo simples: a caixa do violão afeta diretamente no som por exemplo
Se o formato tivesse alguma importância existiriam outras informações relevantes sobre isso.
É um assunto pouco comentado pois é simplesmente insignificante!
As únicas informações importantes sobre isso são as relacionadas ao formato e proporção da caixa. Ou seja, quanto mais irregular melhor e os lados não devem ser múltiplos uns dos outros.
Por exemplo, um Hexaedro de lados 10, 20 e 40 não é interessante. Melhor seria ter lados de 11, 19 e 34. Lados com ângulos de 90 graus também atrapalham mais do que ajudam.
O exemplo do violão também não possui nenhuma relação com uma caixa acústica. São realidades muito diferentes.
vc mesmo está falando ai que o formato e proporção da caixa influência, e que o mais irregular é melhor
Outras informações além das que eu relatei na própria postagem.
Sim, quanto mais irregular melhor, tanto que a caixa objetivo dessa postagem se torna mais eficiente como você mesmo disse acima e eu concordo.
O meu comentário anterior foi sobre suas colocações pertinentes a perda de carga e deslocamento de ar dentro da caixa.
Na realidade o ar pouco se desloca dentro da caixa, basicamente ele se contrai e expande ciclicamente.
Contudo realmente existe deslocamento na região próxima ao duto, caso esse exista é interessante que sua extremidade interna esteja localizada em uma região livre de obstáculos.
