Sign in to follow this
junior_sergipe
Caixa subwoofer em L, com curvas, pode?
Colegas, a fim de manter a caixa externamente pequena e obter uma litragem maior para o subwoofer, posso aproveitar os espaços ao lado e no fundo do médio (parte azul na imagem)? Ou a caixa do sub tem que ser um único espaço livre, sem curvas?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Respeitando a litragem correta não tem problema usar...
Share this post
Link to post
Mas dessa forma não haveria algum tipo de cancelamento/perda de ondas?
Pergunto isso porque o som, nada menos é, o deslocamento das moléculas de ar, e assim penso que parte desse deslocamento não seria refletido para fora pois ficaria preso nesses cantos.
Share this post
Link to post
Pode usar a curva, e na minha caixa atual eu mesmo uso
Mas a curva, vai afetar a sintonia e o deslocamento de ar sim
Gerando um ponto de turbulência e aumento da perda de carga, ideia de escoamento de fluido
A curva, deve fazer o duto dar uma impressão de se ser mais comprido por isso, mas quanto e como isso interfere só medindo e testando
Share this post
Link to post
Obrigado! Outra dúvida, há problema do tweeter ficar na caixa do sub?
Nenhum problema, desde que não afete na vedação da caixa.
Isso não existe!
A caixa de som funciona como o pulmão de uma pessoa, o formato pouco interessa.
Isso pode até existir teoricamente, mas na prática não fará nenhum efeito.
Lobo, você deve lembrar que a perda de carga é basicamente função da velocidade do fluído, diâmetro do duto e rugosidade do material.
Nesse caso não estamos tratando de um duto, essa efeito só existe quando o fluído entre pelo um ponto e saí por outro.
Nesse caso não existe nenhum fluxo.
Share this post
Link to post
Eu não acredito que interfira na resposta da caixa... na verdade quanto menos uniforme for o interior da caixa melhor!
Share this post
Link to post
Vc já testou caixas diferentes?
Uma caixa quadrada, uma bem fina/estreita com mesmo alto falante ?
Formato interfere sim na resposta, se vai ser muito ou pouco vai depender do projeto
O som e ar vão deslocar dentro da caixa, afeta a acústica da caixa de som
Os programas de simulação não tem como ficar simulando isso, mas o formato interfere na propagação do som
Exemplo simples: a caixa do violão afeta diretamente no som por exemplo
Share this post
Link to post
Se o formato tivesse alguma importância existiriam outras informações relevantes sobre isso.
É um assunto pouco comentado pois é simplesmente insignificante!
As únicas informações importantes sobre isso são as relacionadas ao formato e proporção da caixa. Ou seja, quanto mais irregular melhor e os lados não devem ser múltiplos uns dos outros.
Por exemplo, um Hexaedro de lados 10, 20 e 40 não é interessante. Melhor seria ter lados de 11, 19 e 34. Lados com ângulos de 90 graus também atrapalham mais do que ajudam.
O exemplo do violão também não possui nenhuma relação com uma caixa acústica. São realidades muito diferentes.
Share this post
Link to post
vc mesmo está falando ai que o formato e proporção da caixa influência, e que o mais irregular é melhor
Share this post
Link to post
Outras informações além das que eu relatei na própria postagem.
Sim, quanto mais irregular melhor, tanto que a caixa objetivo dessa postagem se torna mais eficiente como você mesmo disse acima e eu concordo.
O meu comentário anterior foi sobre suas colocações pertinentes a perda de carga e deslocamento de ar dentro da caixa.
Na realidade o ar pouco se desloca dentro da caixa, basicamente ele se contrai e expande ciclicamente.
Contudo realmente existe deslocamento na região próxima ao duto, caso esse exista é interessante que sua extremidade interna esteja localizada em uma região livre de obstáculos.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
