Erik1erik1
Disjuntor correto
Ola boa noite pessoal tudo beleza?
eu tenho um carro com a seguinte configuração de som
bateria cofre tudor 60a
bateria aux. xs power d1200 40a
taramps ts 2000x4
mega capacitor technoise 2fd
nas 2 baterias tem 1 disjuntor de 60a em cada e no modulo tem um fusivel de 120a tipo faca
todos positivos e negativos interligados por bloco distribuidor, e o que acontece é o seguinte quando aumento muito o volume o disjuntor da bateria do cofre desarma e so fica a bateria auxiliar alimentando o modulo, a amperagem do disjuntor tem que ser somada ou o valor de cada disjuntor é referente a bateria em qual ele esta instalado. Qual seria o disjuntor correto p/ esse som, obrigado pela atenção
Para começo de conversa você não deve utilizar disjuntor e sim fusível, de preferência do tipo ANL.
Para o dimensionamento correto você descrever o que está ligado nesse módulo e de qual forma está sendo feita essa ligação.
Como dito anteriormente a "amperagem" não tem relação com as baterias e sim com os consumidores (falantes).
A bateria auxiliar está no porta-malas? Qual tamanho do cabo dela até o distribuidor?
     Disjuntor só para separar as baterias com a finalidade de vc quando for escutar o som com o carro parado deixar a bateria do cofre isolada e assim não ter que dar um tranco no carro por falta de bateria.
função de um disjuntor é o mesmo do fusível proteger o circuito no caso do disjuntor é térmico ao desarmar vc consegue alma-lo novamente e consequentemente ao desarmá-lo é claro vai isolar " proteger " quem estiver atras dele
para esta função que vc citou eu recomendo utilizar rele de alta potencia especifico pra esta função dessa forma vc não precisa ficar mexendo, assim que vc deliga o motor o rele isola automaticamente a bateria do cofre da auxiliar.
o maior problema teu é pouca bateria
o dimensionamento correto dos fusíveis tem vários fatores bateria cabos e consumo dos equipamentos não adianta aumentar o disjuntor da bateria do cofre se teu cabo for fino entende tem uma serie de fatores a serem analisados
sistema de proteção consiste
1 fusivel saindo da bateria do cofre
1 fusivel chegando na bateria auxiliar
e dimencionar 1 fusível saindo da bateria auxiliar pra cada equipamento montado se o mesmo não tiver fusível interno
    No meu caso tenho o fusível e o disjuntor, cada um para a sua finalidade e ainda prefiro o disjuntor para ter a opção de quando quero isolar uma da outra mas geralmente as duas ficam ligadas porque quando ando com o carro vai carregando-as.
    Mas o bom é sempre que vai colocar mais som no carro é pesquisar o dimensionamento para não ter problemas porque depois até achar o que está errado dá mais trabalho.
Editado por Danilodb
taramps ts 2000x4
pela logica tem ser maior q o consumo, entao tem q por um de no minimo 100a ali perto da bateria do cofre pra parar de desarmar.
