diegog174
Regulagem SD800.4 p/ adequar ao kit 2 vias
Bom dia povo,
Estou com uma sd800.4d de bridge 4ohms, ela possui 4x110w a 4ohms.
Meu kit duas vias é um cs60bk da bravox, 65w rms cada.
Então tenho ai potencia de 110w e falante de 65w , diferença de 45w rms.
Estava pensando em regular a potencia do modulo pelo ganho, tirar um pouco da sensibilidade e ir medindo com multímetro a saída para regular em torno de 70w rms.
Vocês acham que dessa forma vai funcionar legal?
Pois caso contrario vou precisar trocar o modulo para adequar ao meu kit duas vias.
Pensei até no taramps bass 800, gostei dele por ter corte subsônico, coisa que o meu sd800 não tem.
Mas a principio queria manter o sd
Editado por diegog174
Regula da forma mais comum, deixa o ganho no mínimo e ajuste o volume em 70~80% no aparelho, depois suba o ganho até encontrar distorção ou se ficar a seu agrado deixe o ganho no mínimo.
Use um ruído Rosa pra isso.
Pessoal, alguém pode sanar minha dúvida?
Esse foi o tópico mais próximo da minha dúvida, junto com o de bi-amp.
É sobre amperagem IMPEDÂNCIA do 2 vias.
Mid 4Ohms é tweeter 4Ohms.
Quando ligados da forma padrão
Módulo +
+ {cabo tw+} + {mid+}
- {cabo tw-} - {mid-}
Módulo -
Pelo que entendi, e entendo quase nada, isso é uma ligação em paralelo, certo ou errado?
amperagem IMPEDÂNCIA resultante disso não seria 2Ohms?
Meu módulo é um sd400.4evo
4x 55w 4Ohms
4x 100w 2Ohms
Essa é a ligação correta do kit 2 vias, certo?
Mesmo utilizando-se, estou enviando 55w pro kit??
Obrigado.
Editado por rafass90
Correto!
A amperagem resultante disso não seria 2Ohms?
Seria sim! Mas somente se Mid e Tw trabalhassem na mesma faixa de frequência.
Isso até ocorre, mas pelo efeito do crossover a impedância resultante nessa faixa de frequência termina sendo até maior.
Abaixo temos um exemplo, esse gráfico é do kit 2 vias 62v4a da JBL-Selenium
Obs: Não é possível visualizar o gráfico da resposta anterior na versão mobile do fórum, só na versão tradicional mesmo, a opção está lá no final da página.
É sobre amperagem do 2 vias.
Só lembrando, não é de amperagem e sim de impedância que estamos tratando.
4x 55w 4Ohms
4x 100w 2Ohms
Exatamente, 55 W para cada lado do kit, tanto para Mid como Tw.
Isso mesmo, impedância.. escrevi errado, vou editar pra ficar mais fácil pra quem ler depois.
Obrigado Emanuel, eu até tinha visto o Renan Lopes(que tem canal no youtube) explicando isso, mas não consegui associar um assunto com o outro.
Agora tudo fez sentido.
Isso também significa que: se o crossover vier com defeito, eu vou enviar 100Watts de baixas frequencias pro tweeter, queimando-o em minutos provavelmente.
Queimaria sim! Mas não pela excesso de potência e sim pelas baixas frequências.
Na realidade esses "100 W" estariam sendo divididos de alguma maneira entre mid e tw  e desse modo o último não receberia tanta potência quanto imaginado.
Editado por emanuelnobrega
