Danilodb
Ligar subwoofer direto no cd player
  Boa noite pessoal, retirei recentemente o cd player que estava no carro e estou querendo montar um somzim em casa, é um Sony que tem saída rca para sub mas não tem configuração para ligar por fios e a dúvida é a seguinte: posso ligar um subzim direto nas saídas rca? se sim como devo fazer? Agradeço a quem puder me esclarecer essa dúvida.
sei que alguns players pioneer tem a possibilidade de ligar um sub na saída de baixa transformando dois canais em um único traseiro ( subwoofer ) porem é muito fraco acredito que não vale apena agora modelos sony axo que não tem esta opção
  Será que existe a possibilidade de ligar o sub em uma das saídas e colocar um capacitor para cortar a voz? O cd player tem 50w por canal e impedância de 4ohms.
depende o qto seria barato....não esqueça que não basta adicionar um amplificador se a fonte q alimenta o player não der conta...
     O mais barato no sentido de conseguir tocar um sub de 6" de 50w deve ter ficado claro e claro tbm sei que tenho que colocar uma fonte que suporte esse amplificador, primeiro preciso do amplificador e posteriormente vou pesquisar a fonte e a que vai tocar o cd player já tenho que era de um computador, testei e segurou de boa. :legal:
     Se eu for colocar um amplificador de mais wrms a fonte tem que ser com mais amperes "logicamente" aí vai ficando inviável pois pra mim tem que ser algo bem básico.
Editado por Danilodb
que tal um stetsom IR280.4?...é barato e vai servir muito bem pro proposito....além de ter crossover pros canais traseiros.
  Obrigado pela dica, dei uma olhada e é interessante, se alguém puder indicar outros agradeço.
tem aqueles amplificadores TPA alguma coisa..alimentação de 12 a 24v...baratinhos....consertei uma caixa amplificada Philco outro dia e usava dois amplificadores desse...diz fornecer 60w..mas pra saber a real mesmo só analizando o datasheet.
   Encontrei esse tipo de amplificador, alguém conhece? ele tem 100w e corte fixo em 300hz e controle de ganho, precisa de uma fonte de 5A.
   Tem um preço bom e como quero algo bem simples acredito que me atenderia bem.
  É esse da foto acima? ele tem boa qualidade nos graves? O interessante que consome pouco.
se essa for daquelas fontes de oitenta e poucos reais do ML vai tocar tranquilo, porem o ventilador faz bastante barulho...
  Sim é da aquelas que serve para câmeras de segurança, o barulho não é o problema já que vai ficar embutida na parte de trás mas com ventilação.
  Para um som com no máximo 200w uma fonte desse tipo precisa de ser de quantos amperes?
Uma fonte de 30 amperes eu creio que seja suficiente.
  Vou montar primeiro só com os triaxiais e depois eu adiciono o sub e o amplificador, e falando em sub estava olhando o Bomber one de 8" será que é bom?
  Esse sub pede apenas 15L em caixa dutada e a parte que fiz ficou com um pouco mais de 18L então acredito que fique legal.
sim desse tipo mesmo...uns anos atras comprei um amplificador desse tipo mas de 3 canais pra instalar numa area de festa de um apartamento...usei um sub de 6.5" eastech e 4 arandelas Hinor, o resultado ficou muito bom...a fonte  usada foi uma atx com a saida 12v modificada pra liberar uma tensão um pouco maior.
essa placa que usei...na epoca comprei na som sc    https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1023850096-tpa3116d2-50-w-2-100-w-21-canais-_JM
só tem um porém...essas potencias altas só são conseguidas qdo se alimenta o amplificador com 21v....com 12v cai bem a potencia.
datasheet do chip classe D http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/457328/TI1/TPA3116D2.html
uma fonte de notebook seria mais adequada.
Editado por fernandoimme
