[Garagem Do Alves] 1 Nissan Sentra e 2 JL Audio de 13"
Que bom que tá gostando, Joel! Tem algo de bom "guardado no armário"? :vts
Bem que eu queria.. no armário só lemvranças agora.
Sobrou um PXA H700 mod lá com o Léo.
Tá com ele já tem uns 3 anos para ele dar um talento..
Estou com um 701 tb, mas sem mod.
Parabéns Alves ! Cada projeto uma surpresa positiva para quem acompanha !!!!
Obrigado, Ronald! É gratificante saber que o pessoal tá gostando!
Parabéns pelo capricho!
Vendo os seus projetos eu vejo a importância de uma boa instalação e um bom instalador que sabe o que está fazendo, deve estar tocando muito!
Alves, muito show seu projeto.
Tenho um Sentra também e gostaria de fazer o mesmo mas,  infelizmente, aqui na cidade (roça, né!) onde eu moro, bom gosto passou longe... e profissional nem passou longe.... passou na eternidade. Babei literalmente.
Tô tentando melhorar o som interno com uma central Pionner e procurando um conjunto de 6 e 6x9 para colocar. Me indicaram um da Hertz.
Vamos lutando... Parabéns pelo belíssimo trabalho
Abração
Raphael Vital
São João Nepomuceno-MG
Em 30/03/2018 at 11:04, Alves disse:
Em 30/03/2018 at 09:13, BYRONALD disse:
Gostando é pouco... eu achei incrível e...
Alves, vendo e revendo seu projeto, até porque vou copiar na cara dura, se me permite...rsrs
Fiquei com duas dúvidas, que se possível, gostaria que me esclarecesse.
1-Os 6x9 da traseira aparecem na foto. Eles estão ligados? Se sim, qual marca  são?
2- Como o graves da caixa traseira passa para a dianteira? Ou simplesmente se "sente" o graves...
 Já li em diversos lugares sobre isso e até gente falando  em cortar a carroçaria do carro para fazer essa passagem. Se  é a questão, não poderia aproveitar o próprio espaço
dos 6x9 traseiros deixado apenas a tela  no tampão?
Agradeço pela atenção
Abração
Raphael Vital
3 minutos atrás, Microbios disse:
Abração
Raphael Vital
:vts
1) Os 6x9 estão desligados.
2) Sabe gente que procura problema onde não tem? Pronto.
Se você observar a construção de um carro sedan e de um hatch, verá que ambos possuem tampão atrás do banco traseiro. Ou seja, há "comunicação" entre o porta-malas e a cabine. O problema será se você interromper essa ligação entre as duas partes, por exemplo, com uma caixa exageradamente grande.
Já montei sets em outros carros sedan, usando caixa selada (pois era a recomendada para o sub) e não tive problema algum.
Já montei sets até mesmo com subwoofer sob o estepe e não tive problemas. Nesses casos, o sub tem o estepe, o piso do porta-malas e o tampão do porta-malas sobre ele.
Abaixo, veja como o tampão do Volvo S60 é fechado.
53 minutos atrás, Alves disse:
:vts
Trabalho de mestre! babei 2.0! rsrs
Bom, respondeu minhas dúvidas completamente.
Agora faço uma nova, só pra ouvir sua opinião. Digamos que eu não queria colocar "AGORA" essa caixa na traseira, até porque, aqui na "ROÇA" não tem quem faça esse tipo de trampo bem feito.... (a não ser que eu vá aí na sua... kkkk) Enfim, pretendia por "AGORA" usar um combo da HERTZ K 165 + Coaxial Dcx 690 6x9 duas vias. Posto isso, pergunto?
Ficaria feliz temporariamente? É um kit que vai agradar para um som,  digamos, convencional  com  uma certa qualidade....
Agradeço pelas respostas, elucidativas.
A propósito, és de São Paulo? Dependendo, prefiro levar meu carro aí... kkkkk Sabe quando tu vê que o cara entende e ficou espetáculo?
Abração
Raphael
13 minutos atrás, Microbios disse:
Abração
Raphael
Raphael, você pode fazer a caixa sem o fechamento. Não terá a mesma estética, mas depois você pode fazer só a frente, fazendo o fechamento.
Sabe que ficaria show usando um kit 2 vias com mid de 6x9", né? Hehehe!
Sou de Natal, RN.
Agora, Alves disse:
Sou de Natal, RN.
kkkk muito longe pra mim... Natal!
Sim, mas sua opinião? Hertz ou Snakes ou outra coisa ....?
Te agradeço pelas respostas e atenção. Realmente,  sou novo totalmente em tudo. Tanto  no carro como em matéria de som.
Abração
Raphael Vital.
8 minutos atrás, Microbios disse:
Abração
Raphael Vital.
Vigi... Snake é trio e Hertz básico é sofrível. Tenta um Morel usado.
Em 25/02/2018 at 11:45, Alves disse:
Começando a construção da caixa.
Usando a tupia para fazer peças exatamente iguais.
Mesmo com paredes de 21mm (e frente com 24mm), a caixa ainda possui um reforço estrutural no meio dela.
A caixa vai ganhando forma.
Para unir as chapas de MDF, cola.
Espalhando a cola.
Parafusos compridos e de rosca soberba para garantir o travamento.
Aplicação do revestimento interno.
Caixa já coberta e com os subwoofers instalados sendo testada no porta-malas.
Para a ligação dos cabos aos subwooers, conectores tubulares e cabos Tiaflex 2x4mm.
Para fazer o acabamento da caixa, tive que fazer os moldes de uma tampa que o carro tem dentro do porta-malas, mas que infelizmente o cliente não a tinha.
Laterais desiguais.
Acabamento perfeito dando aparência de originalidade ao projeto.
Visual "clean" atrás da caixa também.
Para os subwoofers, cabo RCA Ley Line Giza e amplificador SD1200.1EVO.
É isso aí pessoal. Tomara que tenham gostado desse tópico e que ele sirva para outros users.  :legal:
Parabéns, capricho em construir e documentar, excelente o trabalho
  • Like 1
16 horas atrás, CFGC disse:
Obrigado. Que bom que gostou.
  • Like 1
Ola boa noite, antes de tudo quero parabenizar pelo belo trabalho, o amigo poderia informar qual a litragem dessa caixa? Outra dúvida é se easea dois subs tocam melhor na selada ou dutada? Fico no aguardo e ja agradeço pela ajuda
Trabalho excepcional .
Só vou dizer uma frase que o Alves adora  !
Ficou TOP  kkkk
