- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  21/Novembro/2021 *****
Sign in to follow this
A. Ricardo
[Ajuda] HT Residencial principiante
Bom dia, pessoal.
Esses dias estava pensando em comprar um Home Theather para colocar junto à TV afim de utilizá-lo para assistir filmes, Netflix, etc... Porém, já tinha informações de que esses Home theathers prontos são práticos mas não entregam muita qualidade. Sendo assim, me lembrei do fórum, pois possuo SQ no carro, e pensei em dar uma olhada no tópico de som residencial. Li algumas coisas, mas não conheço absolutamente nada de som residencial.
Tenho algumas coisas que utilizava no meu 1º set de som no carro sobrando aqui e gostaria de saber se posso e como utilizá-las:
- 2 kits 2 vias hertz dsk 165.5
- 1 amp banda voxer 9.8 4 canais
- 1 amp DAT 500 para sub
A minha ideia é montar o som na sala de tv.
Gostaria de dicas de vocês do que preciso comprar a mais de equipamentos, além do sub e madeiras pra fazer as caixas. Não tenho nem ideia de como ligar isso tudo na TV, utilizaria uma HU normal, tipo rádio pioneer, que fizesse os cortes diretos no player e como ligaria isso na TV? Tem como utilizá-lo sem precisar de bateria automotiva, direto na tomada, por exemplo?
Enfim... como podem ver não tenho muito conhecimento de som residencial. Gostaria da ajuda de vcs pra indicar o que falta comprar e como montar.
Desde já, obrigado pessoal.
Share this post
Link to post
Share on other sites
A ideia do som, no geral é parecida
Só muda o ambiente e algumas vantagens como em relação aos tamanho de caixas
Pode projetar uma caixa para o seu kit 2 vias, algo semelhante a caixa de som estilo monitor
Se projetar as caixa com algo em torno de 15 l, dutada, que vai consegui um som bom com o kit sem precisar de sub
E usar a banda para tocar eles, com uma fonte direto na tomada
E adicionar o player para facilitar a ligação da tv e para poder tocar música com as caixas mais fácil quando quiser
Share this post
Link to post
Longe de isso ser um HT... Nem um 2.0 de qualidade...
Compraria um residencial usado ou faria algo com critério e projeto consistente.
Share this post
Link to post
É justamente por isso que venho pedir ajuda.
Quero fazer um projeto legal e de qualidade mas não sei nem por onde começar, que equipamentos comprar, etc...
Edited by A. Ricardo
Share this post
Link to post
Nesse modelo eu consigo fazer estilo 5.1, né?
Não, longe disso
Consegui um 2.0 com uma qualidade boa
Se quer algo nesse estilo melhor comprar um som pronto mesmo
Share this post
Link to post
Mas vc entende essa diferença?
E sabe para oq vai usar?
Pq tem user que usar até sistema 7.1, tem até headphone 5.1 ou 7.1 (que até acho estranho conseguirem isso num espaço tão pequeno, tenho que desmontar um, qq dia para vê como é kkkkkk)
Mas dependendo qual vai ser o uso o 2.0 ou 2.1 atende mais que o suficiente
Share this post
Link to post
Até onde sei, um sistema 5.1 é composto por 5 alto-falantes e 1 subwoofer (me corrija se estiver errado). Pensei que utilizando os kits 2 vias conseguiria fazer 5 caixas de falante (uma no meio em baixo da TV, 1 em cada canto da frente da sala (1 esquerda e outra direita) e 1 em casa canto na parte de trás da sala (também esquerda e direita) e o sub também à frente e ao centro.
Por isso pensei nos dois pares de kit duas vias que tenho guardados, arrumaria mais um mid e Tweeter, e o sub que falta. Amplifico tudo com os amplificadores que tenho é distribua pela sala.
Sent from my E6883 using AutoSom Som Automotivo mobile app
Share this post
Link to post
5 caixas que tocam um som que vem de uma fonte estéreo, não passa de uma bagunça a mais.
Se você quer um 5.1, o caminho mais curto e garantido é usar um Receiver.
Para usar um 5.1 com amplificadores externos você vai precisar de um processador que decodifica os formatos de áudio multicanal, que normalemente são bem caros. Os usados acessíveis não decodificarão os formatos mais recentes.
No mais, eu acho que para sistemas de orçamento limitado 5.1 não se paga.
Prefiro ter duas caixas frontais de alto nível, que um home de qualidade inferior.
Share this post
Link to post
Amigo, uma sugestão de quem já bateu cabeça com som automotivo em casa...
Juntei uns restos algum tempo atrás e fiz um rack, usando um bomber upgrade 10" em LT, um par de JBL 8px e 4 fulls de um HT Sony antigo. Amplificação por conta de uma Banda 2.4D e uma fonte cftv de 50a do mercado livre. HU um player sony antigo com entrada p2 que uso no PC ou PlayStation ou celular. Me atendeu bem (ao menos eu achava isso) até essa semana quando fiz uma mudança radical no set.
Mudei tudo, menos player e a 2.4D (que eu acho que dá um baile na famigerada SD400.4 evo).
Mas vamos ao atual:
HU: Sony CDX-GT407X
Crossover stetsom STX84
Banda 2.4D
1 par de mids NAR série 3 6" em caixas tipo bookshelf seladas com aprox 9l.
1 par de tw eastech que paguei 15 reais do lado de casa.
Mids respondendo de 80~4000hz.
Tw 4000hz acima.
A via dos graves ficou por conta de um Bravox endurance EHSW12D que comprei usado numa caixa trio (raridade encontrar um ainda original nas condições que encontrei esse) sendo empurrado por uma SD400.2D evo.
20~80hz. Respondendo bem de uns 34hz acima dentro do quarto.
Alimentação por conta da mesma fonte cftv anterior, super compacta e silenciosa. Pra ajudar, coloquei uma bateria de nobreak 9ah. Mantém a memória do player e ajuda segurar os picos.
Sobre sua amplificação, garanto que a 9.8 é muito além do necessário pra tocar um som bacana dentro de casa!
Esse set aqui com 800w em amps, usando aproximadamente 300w no sub (devido à configuração de bobinas, 6+6ohms em paralelo=3ohms final num amp que fornece 400w @2ohms) mais aproximadamente 60w (4ohms) por mid e 30w (6ohms) por tw é mais que suficiente pra agradar os ouvidos sem prejudicar a audição.
Há ainda a opção de se usar algum tw melhor, mas foi o que coube no meu bolso no momento.
Segue uma foto dos 2 sets.
Rack antigo apenas servindo de apoio por enquanto, pretendo fazer um painel bacana pra colocar tudo em breve!
Set atual: as books + sub na caixa preta.
Falta ainda terminar o acabamento das books e repintar a caixa de graves.3af826719477affe40f7db48016fad6e.jpg
Share this post
Link to post
Amigo tem uns amplificadores compactos de vários modelos no Aliexpress, inclusive 2.1 acho que seria mais viável para seu projeto, pois alguns já vem com fontes e os que não vem são mais simples de adquirir uma fonte compatível pois para um módulo em casa ficaria meio gambiarra e não é qualquer fonte que dá conta de alimentar bem este módulo. O amplificador 2.0 vc poderá ligar cada saída em uma caixa com o seu kit 2vias usando o divisor de frequência, já o 2.1 segue o mesmo projeto incluindo uma caixa separada para o subwoofer. Bem já usei um som de carro em casa mais não é tão prático e nem tão bom em estética e agora uso um home teacher de 800w da Sony que realmente é muito potente mais são raros os que realmente prestam mais esse dá conta do recado. Se lembre não compre home teacher por descrição de potência pois geralmente não entregam a potência que oferecem.
Share this post
Link to post
https://youtu.be/3DuJ7MkftBY
Um video do meu set. Apenas as books e o endurance tocando.
Veja/ouça e tire suas conclusões.
Há diversas opções de amplificação na internet, verdade. Mas a vantagem de um set "automotivo-residencial" é se um dia quiser voltar o set pro carro.
Custos?
Fonte cftv 75 reais
Banda 2.4D 190 reais
SD400.2D evo 159 reais
Sub endurance: 130 reais (usado)
Mids NAR série 3 180 reais
Tw eastech 15 reais
Crossover 150 reais (usado)
Cabeamento RCA e alimentação/fiação 100 reais (aproximadamente)
Bateria nobreak 90 reais
HU já é antiga minha, se for comprar uma nova o céu é o limite.
Caixaria" se for comprar, algo no nível de acabamento que estou fazendo, não sairia menos que 500 reais.
Segue umas fotos da caixa de graves em questão mais as books na versão finalizada:
É uma brincadeira cara porém prazerosa.
Sou bem adepto do DIY e fui comprando/juntando os equipamentos devagar, então não senti o tapa tão grande no bolso! Kkkkdcdc854577fdbed69fb048be9332fba8.jpga5d095a0787dcc17964deb65e01ab879.jpgd99e75dc96b38ed520a81d6159641cd8.jpge76275ed0be8a0fb9ac6d0539f017ba5.jpg
Share this post
Link to post
Que modelo de receiver você me indicaria?
Vou dar uma pesquisada nos amps.
Custos?
Fonte cftv 75 reais
Tw eastech 15 reais
Realmente, está tocando muito bem. Pois é, a minha idéia é eu mesmo fazer as caixas pros mids e tweeters. Imaginei algo em torno de 15 litros. Vou tentar ligar tudo assim agora, com o player e o que tenho e ficar de olho num receiver como o riverotoledo falou, pra depois ir aperfeiçoando.
Obrigado pessoal pelas dicas.
Share this post
Link to post
Guilherme já chegou querendo briga kkkkk
Mas é isso sim
O 5.1 é interessante para filme, sala de cinema mesmo
Para ouvir música e se não tiver um receveir que consiga fazer a divisão das 5 vias diferentes, tocando diferente dando o efeito de profundidade
que ocorre em cinema, vc vai ter apenas um monte de caixa tocando e não um 5.1 mesmo
Por exemplo, se vc for tocar musica em um home 5.1, na verdade a música vai tocar só em 2 caixas
alguns que tem configuração para tocar nas outras caixa ou fazer algum corte diferente entre elas
Então em muitos casos não vai te servir para muita coisa, por isso perguntei se sabia oq vc queria
Mas montei uma caixa com esse kit recentemente, para ouvir em casa e gostei do som que consegui
Uma qualidade boa, melhor que muita coisa e para oq eu queria atender até melhor que eu esperava
Se for fazer as caixas com os 15 litros como comentou, dutada e fizer os cortes, vai conseguir até um grave bom com a caixa
e nem precise colocar o sub
Vou tentar criar um tópico depois mostrando essa caixinha
Share this post
Link to post
Poxa, Fausto, se tu criar este tópico da caixinha vai me quebrar um galho tremendo, pq estou batendo cabeça pra fazer essas caixas.
Tentei simular uma caixa tipo bookshelf no Speaker Box Lite com as especificações dos dois hertz dsk 165.3 de 6,5" que eu tenho e tá me dando uma caixa com 88,9 litros (kkk), e um duto de 60mm com 218mm de comprimento e sintonia de 68hz (a sintonia até que está boa). Não sei o que que fiz de errado aqui. Isso que nem simulei as caixas dos outros dois Hertz dsk 130.3 de 5", mas enfim... Vai ser uma mão na roda se postar.
O som que quero é exatamente para criar um efeito surround para assistir filmes. Assisti uma vez ao filme "Pearl Harbor" no estande de uma loja de ambientes e os aviões do filme pareciam estar passando por mim. Depois daquela experiência, decidi que queria ter um som daqueles em casa.
O que eu tenho que usar pra conseguir fazer este efeito com as caixas que quero montar e com o sub? Que tipo de receiver usar? No receiver mesmo eu consigo fazer os cortes de frequência?
Valeu pela paciência e pela atenção, já esclareceu uma boa parte de dúvidas que eu tinha.
Share this post
Link to post
Esse volume e duto é o sugerido pelo programa para melhor resposta
mas plana possivelmente e descendo mais
Ai vc tem que ir reduzindo e vendo como ele se comporta, para saber qual volume usar
Então ai um dos problemas, esse efeito de profundidade vai ser mais difícil conseguir usando esses equipamentos
Pra isso seria melhor escolher um receiver e projetar algo para a potência e impedância do equipamento ou adquirir um home melhor
Para conseguir esse efeito, o mais prático vai ser o home, que já faz a leitura do dvd e já lê o audio em 5.1
Se for usar um dvd por exemplo e ligar pelo cabo rca ou not com cabo p2, para passar para um amplificador só vai conseguir o estéreo e não o 5.1
Com as duas caixas com os kit, vai conseguir um som parecido com o que tem com os kit 2 vias dentro do seu carro
Que é um sistema 2.1, com efeito estereo e o sub
Que tem um pouco de profundidade e palco, mas não na mesma proporção que conseguiu ouvir nesse home na loja por exemplo
que ouvi até o que vêm por trás por exemplo
Share this post
Link to post
Cara, se vc puder e tiver interesse, passa esse kit pra frente, compra o Mid NAR 650cw3 6.5" + o Tw de titanium deles e faça a fabulosa/maravilhosa BAUBO, eu tenho o projeto do cross versão beta, tu gasta mixaria pra montar ele e toca absurdo man, quem ja escutou essas caixas sabe o que digo.
Eu tenho duas aqui, e mais duas guardadas pois não reformei meu quarto como pretendia, então, só duas baubos atrás de mim + um Questo de 12" + frontais da parede abaixo do forro com os mesmo mids em caixa selada.
O bom do home se for comprar algum de entrada, é o multi canal, mas vou te dizer um coisa, esses home não tem um sequer que chegue aos pés do meu set na qualidade ou algum set bem montado automotivo. Instalei um samsung HT-F5500K/ZD, legalzim, mas pra mim, pros meus ouvidos, jamais compraria. Só algo nível onkyo, denon, harman, etc.
Share this post
Link to post
Como que vc fez pra fechar a impedância? Tava olhando o preço de alguns receivers e não consegue nenhum abaixo de 6 ohms e colocar falantes de 4ohms em receivers de 8ohms, por exemplo, vai fazê-lo trabalhar quente, podendo vir até a queimá-lo.
Com essa de não encontrar receiver de 4ohms, acho que me obrigo a ou comprar um Home Theather 5.1 ou fazer um 2.1 com o que tenho. Não vou comprar kit 2 vias JBL Selenium de 8 ohms pra fazer o projeto, o som desses falantes é uma bost...
Share this post
Link to post
Acho que vcs me convenceram a fazer um 2.1 de qualidade. Gostaria de indicações de equipamentos pra utilizar no projeto, sem muita gambiarra e sem usar amps automotivos. Quantos e quais tipos de falantes devo comprar? Vou precisar de receiver aqui também?
Share this post
Link to post
Fabulosa?
Sim, vc acha a baubo uma caixa ruim? Tipo, nacionalmente e aberto na época para o público construir e usar, eu não vejo nada semelhante.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
