herickgervasio
SQ Entrada para New Fiesta 1.5 - Kit Stereo Designs + JL 12W3 + EVO 12
Eu procuraria um Morel Maximo.
+1, montei meu Morel Máximo no player original do Ka assim que comprei, e satisfez muito bem, a porta do New Fiesta por ser toda fechada tem menos perdas, ficaria legal
Herick, você conseguiu definir qual será o seu subwoofer? Tem tanta gente indicando os bomber upgrade que fico até em dúvida, mas tenho certo receio de ser daqueles subs mononota pouco musicais que só servem pra fazer o carro vibrar. Tem também a questão da potência: ele aguenta até 350w, mas meu módulo só manda 200w em bridge e eu não escuto som alto, fico com receio de ficar xoxo.
Se achar algum RE REX, pegue. Ou, procure algum sub que tenha EBP que indique uso em caixa preferencialmente dutada.
Só um adendo... A questão do sub os upgrades novos ouvi num set bem ruinzinho e não deu pra tirar conclusões, o antigo eu ja tive, a muito tempo tocabam bem, e custam barato, como o amigo não quer gastar muito acho uma boa pedida...
Alves eu vi um sub kenwood excelon kfc alguma coisa esses dias no ml baratinho, já os ouviu?
Não, nunca ouvi.
Então irmão já decidi sim, inclusive já comprei e estou com ele e aguardando o restante das peças! Encontrei um JL 12W3 500w aqui no fórum e pra minha sorte tbm era de Brasília e fui lá busquei.. com isso acabei alterando o módulo para um SD 1200.4. Vou arriscar no kit da Stereo Designs! Encontrei uma loja vendendo ele por 790,00!! (na R2 ele tá 490,00) Daí perguntei se ele ja tinha instalado e ele disse que sim e tbm que era muito bom.. disse que estava no nível de Hertz e Morel.. pensei mano se esse cara tá vendendo esse kit no preço do morel que eu queria entao tem algo errado.. rsrs Então apartir daí decidi que vou arriscar..
Ancioso pra montar tudo e ver como ficará!! Rsrs
Abaixo a foto do sub:
Editado por herickgervasio
Show puxando a cadeira aqui...
Ficou muito bom!!! você comprou a caixa em bsb ou você mesmo fez?
Aproveitando a oportunidade, quando você fez o tratamento das portas, você colou a manta por dentro e depois colou alguma coisa sobre a superfície do alumínio? Ou deixou do jeito que está na foto da página inicial? E essa manta de construção aguentou bem o calor?
Editado por rmiltao
Então cara o antigo dono me vendeu o falante com a caixa.. Inclusive conversei com o instalador que montou a caixa e o som dele! Ele fez a caixa exatamente como diz as especificações do fabricante e em madeira 18mm.
Quanto ao forro de portas ficou exatamente do jeito que está na foto, agora não sei como está agora vou saber quando for montar o restante.. Mas pode deixar que mostro como está assim que desmontar.. (lembrando que meu carro pega sol árduo de segunda a sexta veremos como está depois de pouco mais de 1 ano...)
é quase realizando um sonho... hehehe  :legal:  queria fazer um trabalho melhor na caixa e utilizar melhor o espaço da mala.. mas por enquanto quero ter o SET (e futuramente um processador) pra depois pensar em melhorar a estética... Além do que talvez troque de carro até breve! Obrigado pelas dicas man!
Tranquilo parceiro... Não manjo muito mas o pouco que sei tento passar adiante e aprender cada dia mais...
Puxei a cadeira também... Espero que curta o sub, assim como o som todo.
Atualizando..
Então galera eu mesmo estou fazendo a instalação.. cometi alguns erros de principiante e acho que não escolhi direito o Amp e não me atendei a alguns detalhes.. Mas vamos lá estou aqui para aprender e compartilhar minhas experiências!
Já havia comprado o SD 800.4 quando encontrei e comprei o JL e assim tive que mudar algumas coisas.. Acabei escolhendo na pressa um SD 1200.4 pois fiquei com medo de não alimentar direito o Sub. E me arrependi pois pelo preço(R$ 600,00) acho que encontraria um melhor mas de menor potência.(ex: um DAT PR4160)
Daí tbm comprei um cabo de alimentação de 21mm(pompeia) conforme diz o manual mas tbm acho que foi um pequeno exagero pois não iria utilizar toda potência do Sub.
Mais adiante dei uma olhada no manual do JL e vi que ele tem umas faixas de recomendação de potência.
Conforme abaixo:
Sendo assim na teoria creio que não precisava de tanta potência para ter o resultado que pretendo e acabei jogando alguns R$ fora.
Mas Ok, tive dificuldade em passar o cabo de 21mm da bateria pois o acesso interno e externo ao conduíte de cabos é muito apertado e não havia espaço para os 21mm, sendo assim com muita dor no coração furei a borracha levando um cabo mais fino para depois puxar o cabo mais grosso.
Para melhor aproveitamento dos cabos resolvi passar o cabo da bateria pelo lado esquerdo do carro pois a bateria também fica desse lado.
E dois cabos paralelos(1,5mm) para os kits e RCA do lado direito afim de evitar interferência e etc..
Me dei conta de que para que eu possa usar o remote do Eatech para controlar o ganho do sub de acordo com as músicas, tenho que usar os 4 canais, um sendo um par para os kits e segundo par para o Sub.
E como o Eatech ficará na frente achei acredito ser inviável levar a Eatech para trás e passar os cabos de Alta para o porta malas pois poderia haver interferências e ruídos. Sendo assim acredito que seja melhor passar os cabos RCA de dupla blindagem que são feito para isso. Alguém já fez isso? Teriam outras alternativas, dicas ou opiniões ?
Dúvida: O Eatech possui 4 entradas de alta e não quero ligar as 4 saídas da HU em suas respectivas entradas pois vi relatos de outro usuário aqui no fórum de que a HU do New Fiesta que diz que os falantes das portas traseiras tem uma EQ e um corte diferente dos falantes das portas dianteiras.
Resumindo alguém sabe dizer se é possível ligar/jumpear o cabo dos falantes dianteiros nas duas entradas de Alta do Eatech para ter 4 saídas RCA funcionais?
Desenho ilustrativo abaixo:
Cara após abrir as portas surpreendente não vi nenhuma manta descolada tanto na parte interna quanto externa. O máximo que encontrei foi um deslocamento de meio centímetro sobre alguns pedaços que coloquei por de cima outra.. Mas no geral está do mesmo jeito quando montei.
E o mid tá tocando bem? Ou não toca ainda? Cheguei agora haha
Cara como só passei a fiação e ainda não tive tempo de terminar o restante o só instalei o mid(não liguei nem o Tw) liguei direto na HU e ela não tem potência pra tocá-lo. Mas em volume máximo pude perceber uma leve melhora nos detalhamentos em geral. Mas prefiro terminar tudo para opinar..
Som do nf original é melhor do que de muito carro caro, mas qualquer coisa que faz já fica melhor!
Tá ficando bacana
Atualizando..
Conforme abaixo:
Algumas pessoas que tinham o DAT PR4160 trocaram pelo SD400.4 e disseram q "o SD custa a metade e toca dobro", mas na época o SD custava 50% a mais que hj, então, na minha humilde opinião, o negócio só piorou pro DAT.
Ainda não vi motivo para se arrepender do SD1200.4, embora tb poderia ter sucesso com o SD800.4.
Eu pessoalmente já testei os dois, é quase elas por elas, dat me pareceu mais velado do que o sd, mesmo o sd sendo velado pra caramba. Mas o bendito sd teve mais punch, e se fosse comparar preço x preço o sd é “melhor”
