a2006om
[Peugeot 207 SW 10/11] FOTOS e ajuda na equalização do DVD AVH-x7880tv
HP em 125hz-18dB? Vc tá "matando" seus mids.
Em que sentido? Eles estão com bom grave e bom timbre... O que sugere?
Ia falar a mesma coisa que o Alves, os meu estão em 63 Hz.
Seu som deve estar com pouco ou nenhum médio-grave. Tente abaixar um pouco, vai sentir uma diferença absurda.
Mantenho -18db?
Isso. Deve tá uma transição bastante defiente entre o mid-bass e o sub, causando o q chamamos de "arrasto", q é quando vc percebe q o som "se divide" entre o q está na frente e o q está no porta-malas (o sub). Editado por Alves
Mantenho -18db?
Dica:
Baixe o App Polarity Check. Vc poderá usá-lo via entrada auxiliar ou Bluetooth.
O App tem o seu próprio gerador de ruído.
Para verificar as fases dos falantes, faça a verificação de cada via separadamente. Ou seja, um teste só com os tweeters ligados, outro só com os mids e outro teste só com o subwoofer.
Posicione o celular junto ao encosto do banco, com o microfone dele apontado para frente. Aumente o volume do celular e do player e aperte o "play" do App. Esse App possui opções de corte de frequência, mas uso sempre em "full-range".
Com o "balance" alterne entre direita e esquerda. Se algum lado der o sinal de negativo, inverta a ligação daquele falante e verifique novamente.
Na verificação do subwoofer, será possível perceber que o resultado pode variar de acordo com o ponto de corte e slope. Por exemplo, 50hz-12dB (negativo) e 50hz-18dB(positivo).
O objetivo é fazer com q todas as vias fiquem positivas quando todas estiverem ligadas e com os dois lados ligados.
Dica. 2: Se o objetivo for SQ, nem sempre vc usará toda a potência do subwoofer. Não é pq vc tem um sub de 1000w (por exemplo) q vc irá usar toda sua potência. Selecione um volume q, junto com o corte e o slope correto (agora q vc já sabe como verificar as fases dos falantes), haja uma boa interação entre mid e sub, fazendo com q vc tenha a sensação de q tudo está vindo da frente.
Fala moçada tudo tranquilo... Eu aqui novamente e com novidade!!! Já procurei nas buscas e não achei nada... Como eu venho de spl e sqpl esse ano que passou com SQ senti muita falta do peito tremendo... Um amigo me apresentou esse subwoofer da marca Ruzz Áudio nova no mercado nacional, sub bem construído, pesado... São 1600rms (12 e 15") com o custo de R$ 1280,00 . Alguém tem mais informações sobre? Segue algumas fotos.
Editado por a2006om
Dica:
Que aula!!! Valeu!!!
