Sim agr só Curtir viu as fotos.?
Saiu o vídeo se quiser ver como ficou... Tá top , deixa lá o like e lê o comentário antes de assistir :legal:
E tbm compartilha rsrs só pra dar aquela moral rs
Editado por RobsonHille1112
Cara vc pode calcular pra mim ? Aki no meu tá pedindo informações como área do duto, altura, largura e isso acho que é pra duto retangulares. . Isso?
Faz cm caixa 55litros 1 duto 4' 35cm ou não se é assim duas juntas...
Vlw
    39,5hz,
   Legal, grava mais vídeo aí, filma os subs tbm.
https://youtu.be/UCi0I2P8uxA
Ficou forte legal... Eu to montando minha nova caixa tbm, mas meu dilema é outro kkkkk
Ficou sim mano agr só alegria srss
Tá querendo montar o que parceiro ?
Galera aproveitando o tópico..
Ou idéia para criar um e compartilharmos algumas músicas ?
Tô aki a procura de umas mas tá fo**
Sabem algumas dhr aí pra dar aquele gravao ? Subgrave ...
Gente o resultado de meu som tocando do 2 minutos como mostra no vídeo...
Cheirao muito forte de resina ou verniz sla ... No finalzinho quando entrei no carro. Fui verificar os subs na hora e táva muito muito quentes, creio eu que mais 1 minuto assim e já eram.. O que fiz.. Foi abaixar o som na hora, segue o vídeo
   Abaixa o ganho, tá passando do limite e assim logo eles vão pedir arrego, se vc quer mais grave põe mais sub. Eu sei até onde os JBL's tocam e não forço mais se não cheiram verniz e não adianta querer tirar mais grave do que tocam, entendeu?
Meu ganho já na menos da metade ... E se eu zerar bassboost toca meio fraco.. ai tenho que da um "grau" no player , prefiro aumentar o controle de subwoofer. E se for pra tocar menos do que tá tocando assim, aí não quero...
Sei que já ta ficando chato isso aki, mass... normal não é e coisa de 2 grauzin no vol mas que já dá uma alterada muito perceptivel no sistema de subgrave.
  Como falei vc tá querendo mais que os sub's pode fornecer. Talvez vc se impressione com videos em que Pioneers toquem dessa forma só que é apenas aqueles poucos minutos e com certeza tbm devem esquentar bem, agora para tocar por um período de tempo maior é outra coisa, se vc quer mais tem que por mais.
O cara usa 2000rms neles msm que se ele usasse no dobro da impedancia mas... As vezes acho que é meu amp que não tá ajudando .... Já ouvi umas coisas meio "ruins" sobre ele. . Em um video de um cara ele testa o 1200d e diz que ela táva manda 571 rms apenas . .. não séi como mass..
  Foi o que falei, vc se impressiona com vídeos mas aquilo é para apenas demostrar como os Pioneers podem tocar só que em pequeno tempo e bem pequeno, com certeza nesse vídeo eles devem ter esquentado muito o carro tbm excursiona bem fácil, e outra coisa o tipo de caixa ajuda e tbm por estar virada pra cima.
  Os seus devem estar um pouco mais fraco do que do vídeo, se vc colocar os seus como exemplo num Uno ou Celta a impressão vai ser outra com certeza, mesmo que toque igual. Se vc quiser que eles toquem um pouco mais é trocar a caixa atual por uma de duto retangular.
Blz mano... Mass ainda acho que não tô forcando eles tanto assim.. mas vo seixa quieto.. Ainda quero fazer o teste em outro amp mais forte. Tenho uma musixas aki toca muito forte dentro.. mexe ate o nariz treme kkkk
    Se vc conseguir testar outro amplificador pode tirar essa dúvida, mas se eles estão esquentando bastante pu é excesso de potencia ou distorção ou corte de frequência, não tem como ser diferente.
Exatamente! Meus cortes no amp vão de 25hz a uns 50hz ... Já pensei na possibilidade de ser o RCA tbm, que é daquelês baratos de 15 reais . . Mas não sei se qr dizer alguma coisa, já vi sobre a voltagem do amp cm o da saída RCA do player. Player 2 volts e o roadstar 6 volts.. Mas nao tendi certo o casamento :(
   Pode ser um pouco de cada coisa, as vezes vc troca um monte de coisa e muda muito pouco ou nada. Sobre casamento de voltagem e se eu não me engano quando a voltagem do toca cd é baixa o ganho do amplificador pode ficar mais alto e vice e versa, se eu estiver errado me corrijam por favor.
Alguma coisa de errado tem mano... tem um vídeo aki dum cara usando uma 2k5 volume no 55 não clipando nd.. E toca firmeza...omeu não sei mano .. ou até meus pioneer msm tão ruim msm .. ou seja quando não importa kkk são semi-novos nem bem amaciados tão ainda
Deve estar com distorção no alto falantes
Não sei como estão e nem até onde vc quer ouvir
Mas sua caixa foi pensada em tocar mais frequências baixas e não para exagerar em potência e tocar para fora
Seus subs devem estar deslocando bastante
