renatorbs
Trio Básico S10 2013 - 4 Vias - Vulcano 3.8, Eros 310 Lc, D405, St400
Fala galera.
Estou com uma s10 2013 LT, vou montar um pequeno trio para curtir agora nas férias de julho no nordeste, como sempre , rsrs...
O que tenho até agora :
2 Eros SDS 15 800 wrms em caixa Ts15 , já comprei acabei pegando usadinha com ótimo preço.
O que pretendo pra completar  :
- 2 Eros 310 300wrms
- 2 D220ti
- Taramps Dsp 3000 para os graves
- Taramps Dsp 1200 para os médios
- Sd250.2 para as Ti
- Crossover Px2
- Fonte Jfa 70a
- Bateria Auxiliar 100a + 70a no cofre
O negócio que estava fazendo nos dois Eros 15-800 não deu certo, por isso motivo acabei mudando o projeto, e resolvi montar algo que utilize menos espaço :
1 Vulcano 3.8 18'
1 Eros 310 Lc
1 D405 com cone Hl 1450
1 ST 400
1 Taramps DSP 3000 2 ohms para o vulcano comprado (Sei que ele aguenta mais potência, mas pra finalidade acho que vai dar conta do recado)
1 Taramps TS400x4 para o restante
1 Baterira Freedom 115 ah mais 70 ah Moura no cofre.
Opiniões são bem vindas ....
Editado por renatorbs
Alteração no projeto
1 Vulcano 3.8 18'
1 Eros 310 Lc
1 ST 400
1 Bateria Freedom 115 ah mais 70 ah Moura no cofre.
Na próxima semana fotos.
Vai ficar muito bom também, apesar do QTS dos 815 ser mais baixo, com o vulcano da pra tocar mais misto. aguardando as fotos!
Sim mais misto, vou fazer caixa dutada estilo full trap com dutos triangulares, gosto mais de qualidade, som plano , sem os picos dessas caixas de alto rendimento.
Vou usar o projeto que a Jbl me mandou , 90 litros livres já descontado dutos e alto falante.
310LC é mto fraquinho! Tentava pegar um 510.. E eu aplicaria 5kw sem medo nesse falante!
Pois é mestre Bloom, mas isso demanda mais investimento , o som é só pra curtir de boa. Vou usar o 310 Lc só pra fechar a faixa de medios, seguintes cortes em 48 db:
Vulcano : 50 a 150 hz
310 Lc : 150 a 600 hz
D405 : 600 a 5000 hz - aproveitando que esse driver desse bem
St400 : 5000 hz pra cima
Esta correto assim?
Não se esqueça de bons travamentos para não vibrar.
Eu prefiro médios fracos 150 a 200wrms do que médios fortes de cone duro,pesado e travado nada musicais. O mais pesado que ja usei ainda músical foi o snake esx310 muito bom.
Editado por solanosom
Esta correto assim?
Para o grave melhor usar o corte em 24db,se não vc perdera no subgrave.
Esta correto assim?
Não usa 48db em tudo! Fica muito abrupto, tira a musicalidade. É como se desse pra distinguir cada via! 12 a 24 servem na maioria dos casos, especialmente nos Low Pass, que não periga rasgar bobinas e afins!
E eu tentaria subir a D405 pra uns 800hz pelo menos!
Recomendo:
https://www.youtube.com/results?search_query=renan+lopes+cortes
è isso ai, obrigado pelas dicas vou repensar aqui os cortes ...
segue algumas fotos dos equipamentos :
Ja estou com o som tocando , falta ainda aquela regulagem fina, mas ficou muito bom, uma dúvida aqui no ts 800x4 liguei numa Bridge o eros 310, d405 em um canal e st400 no outro.
Teoricamente 60wts rms pra cada.
Devo usar Bridge neles também? A impedância cai para 4 ohms ou se mantém em 8 ohms se ligados na Bridge?
Se resultar em 4 ohms vai mandar 400 rms para os dois , acho que deve ser muito para driver e tweeter.
Se resultar em 8 ohms vai mandar 240 rms.
O que acham?
