jeanchiot
Bi Amp no Kit 2 vias Ground Zero Titanium
Ola Galera.
Sou novato no mundo do SQ, mas andei lendo um pouco aqui no forum alguns post, e fiquei na duvida.
1º- Vi uma análise do SD400.4EVO que o Alves fez falando bem dele, e fiquei interessado nele por ser um Amp  Custo x Beneficio baixo, a minha ideia é usar 2 desses amps em bridge para fazer um Bi amp, uma para os MIDS e outro para os TWITTERS.
2º Ai vem a segunda questão quem usa esse amp e acha que ficaria bom desse modo, ou qual amp usar para esse kit.
gostaria de algo nao muito exorbitante de preço ate uns 1400 da pra gastar com Amp.
agradeço quem puder me ajudar  hand26
deixa eu ver se entendi Alves , usar os dois amps mesmo , cada amp com uma bridge pra um mid e twitter é isso.
você que usou eles Alves com ficaria nesse kit ?
Vc vai usar apenas 3 canais de cada amp (1 bridge e 1 canal), sendo 1 amp para cada porta. Esse amp é tão barato que vale a pena fazer isso, mesmo ficando 1 canal sem uso.
Não usei esse kit ainda.
1400 pra gastar com amp? Tem Mosconi One 4 canais a 999 com o Renê. Dá uma procurada. O SD é bom pelo que custa, mas se tem bala na agulha pega um mais top.
Falei do Mosconi porque conheço, mas seu orçamento possibilita pegar algo ainda melhor. A galera vai te ajudar.
Editado por jonesfers
Sera que da para pegar um SD Gan Power usado com esse valor... ???
Essa configuração deve ficar show hein!? Nunca tinha pensado nisso...
