luiz rv
problemas com sd3000 evo
Luiz, pra a gente te ajudar você tem que antes nos ajudar. Qual é a impedância dos subs? Qual é a impedância do amp? Como está a instala
obrigado desde ja pela ajuda os subwoofers sao pioneer modelo 310 de bobina simples de 4 ohms a impedancia do modulo e 2 ohms, esta instalado da seguinte forma cada par de subs ligado em serie e no final os 4 pares ligado em paralelo resutando em 2 ohms
Ligação é isso, o led clip fica piscando?
Tem bateria e qual dimensão dos fios?
O meu SD1200Evo esquenta também, mas não ao ponto de derreter tudo! E é porque eu uso ele com o dobro da impedância. Mas o problema maior no meu SD1200 é que a ventoinha interna fica em funcionamento mesmo com o som desligado. Fica em baixíssima rotação que no silêncio total dentro do carro dá para ouvir ela funcionando.
A assistência técnica autorizada da Soundigital fica a uns 40km de distância da minha residência e a preguiça não deixa também!
Se com o dobro ja esquenta imagina na impedância certa. A ventoinha fica ligada mesmo sem o remoto ter acionado o modulo? Cuidado com fogo ai.kkkkk
