leovince
Trio basico
https://lh4.googleusercontent.com/mRVmOoBZM4z5H4QmcvQo0y1GaO8CAARpkJppdkt6OnPY55f18XOoJHBVscMuKY4km-axDs4rb9mHCT4=w1366-h638-rw
a muito tempo tinha montado esse esquema para trio... e agora resolvi colocar em pratica.
ja tenho o woofer de 15 pol gtk 1200rms e o radio...
gostaria de ajuda no amplificadores e woofer de 8 pol para colocar nesse trio... o qual combinaria mais... pela suas experiencias
se for o caso troco ate o woofer por um profissional... mas tem q ser nessa faixa de potencia...
Antes de te indicar, gostaria de perguntar: O que você deseja com o seu sistema? o que gosta de ouvir? Vai montar em carro,reboque? Quanto pretende gastar? Tem preferência de marca?
Show eu esqueci mesmo de especificar algumas coisas
Eu tinha esse som aqui
Era um 18 mas tinha problema com espaço troquei pelo snake
Vendi o carro e o som... só fiquei com o woofer snake de 15" a uns anos atrás ( estava montando
Aos poucos)
Agora resolvi colocar o som de novo. Como disse já tenho woofer e o rádio...
Pelo q eu li seria
1 woofer 15"
1 woofer 8 pol (pensei num snake para acompanha o de 15 pol)
1 ti (pensei na 405, ou 220)
1 amplificador para woofer 15 ( soundigital 3000rms)
1 amplificador para woofer 8 e drive(soundigital 800 rms 4 canais)
1 Crossover x5( ou capacitor)
Eu só estou meio perdido pq nunca escutei certo tipos de marcas( praticamente todas kk)
escuto funk hiphop axe forro pagode...
Queria uma dica pela experiência vocês se ia fica bom...
Qualquer coisa de errado falem
Editado por leovince
Aos poucos)
Pelo q eu li seria
1 woofer 15"
Bom, tenho uma sugestão:
8 polegadas - ESX 608 300wrms Snake
Driver - 1 D220ti já segura bem, mas pode utilizar o Snake SD3100TI se quiser.
Utilize um bom crossover ,ou se puder, um processador.
Amplificadores: No mínimo, Dsp3000, se puder, coloque um de 5000, que toca legal seu woofer. Quanto as outras vias, SD800.4 ou TS1200.4 caso queira aumentar o kit posteriormente.
Alimentação: Caso opte por usar uma Dsp 3000 + SD 800.4 + periféricos.. no MÍNIMO 400AH pra tocar legal. Minha sugestão é utilizar 3 baterias 150AH + 1 fonte 150a que vai segurar bem.
Quanto aos gabinetes: Como você tem um gosto muito eclético,escuta hip-hop,etc.. indico uma dutada (pra não ter erro) sintonizada em 51hz com 82 litros, assim como indica o manual.Ídem para o mg, que pode ser cornetado também.
gostei... quando tiver feito algo posto novamente... se alguem mais tiver dicas estamos aí....
400ah pra um 3000 no dobro da impedância é um 800.4 também no dobro???
Eu uso 360ah (duas Moura 180 de caminhão) pra uma Banda viking 5000 no limite, uma Banda ICE 800 também no limite e uma 2.4D também no limite e rende horrores! Tenho consciência que mais baterias ajudariam mais, mas nesse caso em específico do amigo dono do post, uma bateria nova de 180ah já é suficiente!
Se puder usar mais, perfeito! Mas pra início,uma de 180 já está de bom tamanho, se acompanhada de um bom alternador!!
Sim, usar no limiar também pode,mas se tivesse lido com atenção,perceberia que eu citei esse setup com folga e ele não precisaria esquentar a cabeça com baterias posteriormente. Você usa pouca bateria no teu sistema,com certeza não toca nem perto do que deveria,visto que 360ah não chega no mínimo necessário. Lembre-se da fórmula básica de potência: P=V.I - Não existe mágica.
Editado por Antônio Souza
Tenho consciência de que meu som tocaria melhor com mais baterias. Mas já foge da relação peso x benefício que busco!
O que fiz, foi: comprar duas baterias Moura novas que custaram bem mais que o amp e até mesmo que os falantes!
Com carro desligado, tenho uma autonomia mais que suficiente pra tocar na alta nos rachas onde frequento. Considerando que os falantes aquecem muito e deve-se respeitar isso!
Dou essa dica ao amigo dono do tópico, melhor investir em uma bateria de marca boa e nova do que em um monte de chumbo velho e pesado que só vai fazer deixar o carro pesado e nem ajuda tanto o som a render.
Em tempo: bateria é o único item do som que tem prazo de validade, então: compra bateria nova!!!!!!!!!!!!!!!!11111!!!!!1!1!!1!!1!1!onze
Exatamente,compre baterias novas,de boa marca e com ampla garantia.
