dieguinhow
Linha soundigital evo 2017 varias mudanças!
Galera, agora sim! site da soundigital atualizado com sucesso   [-]
ao comparar os manuais vejo que nada mudou nos amplificadores, apenas o filtro high pass agora vai ate 80hz ao inves de 60hz,
restante tudo igual, inclusive o thd nos 6khz continua alto :(, tudo igualzinho só black
Menor q 0,1% é alto?
Alves na verdade temos 0,8% (em 6khz) isso nem sei te dizer em que percentual de potencia estamos falando, essa curva da imagem é devido ao filtro de saida (indutor +capacitor) do classe D que não é perfeito .
Estive olhando o manual do soundigital 1600 e a curva eu te diria que esta perfeita, praticamente um classe AB
abraço
Curva do soundigital 3000
Editado por danielvinicius
abraço
Editado por Alves
Então 1600 e 1200 mudam um tanto, não apenas potência
Mas para sub os dois estão valendo bem
E para stereo a unica coisa que restou foi comprar duas unidades do 1200.1D.
#vocevaisesurpreender
Eu usaria 2 1200.1 para cada mid e 1 400.4 para tw (e mid-range) ou 2 400, sendo 1 para cada lado.
400.4 só a versão antiga aqui na terra da banana
Pois é, no site colocaram a linha evo prata toda como descontinuado já
Vai entender esse povo
Já falei sobre isso. As distribuidoras ainda possuem muitas unidades do modelo antigo e só querem fazer pedidos dos ovos quando acabarem o estoque, mas o povo agora só quer do modelo novo, então, "travou". Mas, se quiserem do modelo novo, procurem o Renê, da R2audio.
Alves, tu recebeste o exemplar do novo 400.4D EVO, correto?
O que podes comentar sobre o mesmo?
Mudou nada, pouco ou muita coisa para o anterior?
Eu não usaria 1200 pra tocar em full, mas tb não usaria o 400.4 pra tocar tweeter
Já ter algum tipo de curva de distorção é bom, praticamente nenhum fabricante disponibiliza, e 0,8%, convenhamos, o que é isso perto dos 20% de um sub tocando béeeeeiiiiissssss ?
pasmafaute
po*** VEY!!!! ninguem vem no topico pra agregar?! pessoal so fala uma coisinha e outra, mas ate agora nao houve ninguem q comparou os 2 e tirou alguma conclusao!!!
a linha Evolution estava recente no mercado... todos estavam aprovando!!! pq eles fazeriam outra do msm jeito?! alguma diferença pra melhor vai ter sim... so basta alguem comparar e dar a opiniao
Compre e compare "vey"
  Parece que virou novela, mais de 5 meses e nada, se fosse outra marca já estariam descendo o pau, mas como é a menina dos olhos de muitos por aqui........ mas é assim mesmo de tanto idolatrar tão levando um pé na b... da SD em troca, completa falta de profissionalismo, consideração e etc, é apenas é a minha opinião.
Mudaram a cor da carcaça kkkkkkkkkk
Piada essa SD.
Se você enviasse um e-mail ao nosso comercial teríamos o maior prazer em informar exatamente o que mudou na linha nova, agora ficar criticando em forum onde não podemos estar 100% do tempo respondendo todas as questões complica. Não somos uma piada, temos padrão para produzir para as melhores marcas de amplificadores no mundo, isso é resultado de muito trabalho e começou no lançamento da primeira versão da linha EVO.
Mudou a cor da carcaça sim e mais algumas coisinhas:
- A pintura passou para epoxi, muito mais resistente que a anodização feita na linha EVO antiga;
- A tarja superior passou para material brilhoso de alta qualidade com padrão automotivo;
- Ganhou laterais plasticas que dão melhor acabamento e melhoram a fixação do produto, além de proteger melhor os conectores em caso de transporte inadequado;
- As proteções da embalagem que eram de isopor agora são de espuma de alta densidade e garantem um transporte seguro, a caixa tambem é de alto padrão agora;
- Verticalizamos toda a parte mecânica, produzimos as tampas de metal com muito mais precisão, todas as chapas agora estão mais grossas e possuem espuma para evitar vibração;
- Adotamos padrão internacional na serigrafia que atende norma CE, melhorou qualidade da impressão e a identificação de todos os controles;
- Manual agora é colorido com muito mais informações;
- Foi adotado codigo de barras com rastreabilidade do produto dentro da linha e fora, garantido que todos os passos sejam seguidos na produção;
- O crossover foi todo refeito, dobramos o Q dos filtros e reajustamos todos os cortes para baterem precisamente com a especificação;
- A entrada diferencial foi redesenhada e não capta mais ruidos de cabos de baixa qualidade;
- Aumentamos a quantidade de fio usada nos transformadores melhorando a eficiencia e confiabilidade;
- Trocamos os mosfets da fonte por modelos com RDS muito menor e corrente muito maior que os antigos, melhorando aquecimento, eficiência e confiabilidade;
- Mosfets da saida tambem são novos, mais rápidos e de corrente maior, melhorando a qualidade de áudio porque tem menor QRR e o dead time pode ser reduzido;
- Há várias outras melhorias que são inovações técnicas que não podemos passar, mas melhoraram muito o produto nessa versão nova;
- Não houve nenhum repasse no custo do produto para qualquer dessas melhorias;
Obrigado !
E sempre que tiver uma dúvida nosso comercial terá o maior prazer em responder as suas dúvidas.
Editado por julianflor
