gioovanit
Qual modulo devo usar
Estou fazendo um projeto de som para meu carro e queria uma ajuda para comprar o modulo correto para meu som, se alguem puder me ajudar agradeço muito
até agora eu comprei: Par De Alto Falante Triaxial Jbl Cs - 763 6 para as portas traseiras
Alto Falante 6x9 Triaxial 180w Rms Dcx 690.3 Hertz para a tampa do bagageiro
Kit 2 Vias Hertz Esk 165l.5 (6 Pols./200w Rms) Jbl Mbquart para porta da frente
e um sub 12' sony extreme 350rms no bagageiro,
tenho duvidas de que modulo comprar, não estou em busca de economizar, queria um negocio que ficasse realmente como é pra ficar, se alguem puder da uma força
Vc tem triaxial 6", triaxial 6x9 e kit 2 vias?
Tem que organizar isso ai, tem muita coisa, que dependendo o som que pretende montar não precisava
Qual intenção com o som? Ouvir com qualidade dentro do carro? e qual carro?
Sim, no caso seria o de 6'' pra botar dentro das portas traseiras e os de 6x9 iria botar na tampa do bagageiro.
Quero que ter um som interno bacana.
Meu carro é um gol g6
Não precisa dos alto-falantes nas portas traseiras. Apenas os 6x9" no tampão e os kits duas na frente vai ficar do jeito que você quer. Mas caso não está pensando em usar o som de mala aberta, sugiro no lugar de usar os 6x9", usar os falantes de 6" para ficar mais equilibrados com os kits duas vias. Os 6x9" por serem maiores vão acabar abafando os kits duas vias.
De amplificação você pode usar um SD800.4D - 2ohms para tocar tudo.
Na verdade só com esse kit 2 vias e o sub vc já consegue um som bom ai
Eu to com um kit hertz e 2 sub pra acompanha, para ter idéia, em um hatch
Eu não sou muito fan de usar no tampao ou atrás, pq fica um pouco barulhento e incomodando, quando precisa tira precisa desplugar
Colocaria o kit, os de 6" se couberam na porta atrás, que já vai conseguir um som interno bom
Como ta com um kit 2 vias forte, pensa em fazer o tratamento na porta dianteira, que vai ajuda o kit tocar melhor ainda
E tenta coloca o tweeter no painel (ele vêm com o copinho fácil, ou adaptadar em algum local que não seja o original para ficar melhor
no original eles não são direcionados para vc mesmo, e quando direciona para vc melhora o som consideravelmente)
E os 6x9 colocaram numa caixa junto com o sub, para quando fosse ouvir o som de porta mala aberto, bem parecido com oq já usei
E módulo poderia ir na sd800.4 evo mesmo OU
Usar uma sd400.4evo para tocar a partir da voz e comprar uma sd1200.1evo para o sub, que depois consegue tocar até 2 sub bem se quiser fazer um upgrade
Então vou tirar os 6x9 por enquanto, deixar apenas o kit e tentar colocar os falante de 6'' nas portas traseiras, mas ai o módulo de 1200 não vai jogar energia demais pro sub enquanto tô só com 1?
Não se vc trabalhar com o dobro da impedância. Subs geralmente suportam bem mais que o dobro da potência. Principalmente quando cortados em 50Hz ou menos.
Editado por tiago.paiva
 Gosto é gosto, no meu caso está com auto falante nas quatro portas e dois 6x9 no tampão e tá bom demais para mim, não gosto do som vindo da frente e sim no carro inteiro tanto quem senta na frente como quem senta atrás escuta o mesmo som.
Com apenas o kit 2 vias na frente é possível isso do mesmo jeito, bem alimentado e montado
Meu kit na frente tampa os coaxial da porta de trás, e quem ta atrás ouvi bem do mesmo jeito, da pra ouvi de fora imagina quem ta atrás
Isso é um pouco de preconceito de quem não usou, ou não montou um bom projeto OU se fosse em uma sw4 ou trailblazer
E depois que ouvir um bem montado, vai começa sentir a diferença em qualidade no efeito do som vindo da frente
  Mas o negócio é esse mesmo tem que tá satisfeito com que escuta dentro do carro e não é preconceito, como coloquei gosto é gosto, o meu não é melhor que o seu e vice e versa, é apenas minha opinião.
Embora não seja o correto, se vc gosta manda bala.
Se tiver oportunidade de futuramente fazer um teste com o kit 2 vias na frente, fica essa sugestão.
  Já ouvi no carro de um amigo o mesmo que fiz uma caixa para um JBL GTO de 15" e não ouvi o que fosse tão diferente do meu, muito boa a qualidade e se destaca mais pelo agudo, e sinceramente o investimento não valeria apena pela diferença que tem "afirmo por mim e não pelos outros" e só para constar eu não estou querendo colocar já está assim ha quase quatro anos.
Editado por Danilodb
Exatamente por isso que deixei como sugestão.
Boa sorte no seu projeto.
Já usei assim e depois mudei, fez várias mudanças no set, usei woofer de 6 mais tweeter, 6x9, triaxial de 6..
Da pra conseguir um bom som com 6x9 de fato, se for ouvir aberto então compensa mesmo
Mas quando ouvir um set nesse estilo, por mais tempo, pega uma tarde andando no carro ouvindo o som ai ja senti uma boa diferença
E não da para tirar por base 1 só set que vc ouviu, por exemplo o grave muda muito quando muda a caixa, a voz muda também com poucas mudanças, como tratamento de portas e boa equalização
E o investimento não muda muito, o preço de um bom 6x9 já dá um kit 2 vias, se considerar 6x9 e mais uns coaxial 6 então já compra um kit melhor
Mas se o som ta te agradando não compensa mecher mesmo
A não ser que seja um grande curioso de som igual alguns de nós aqui do forum que gosta de sempre mudar e tentar melhorar ou não cada vez
  É isso mesmo mexer para mim não compensa, gosto do que eu escuto e prefiro mudar de vez enquanto o grave.
Mas assim melhor não mexer mesmo
Se não pode entrar num ciclo sem volta kkkkkkk
Pq vc troca, coloca um kit com preço legal, trata a porta, o som melhora fica gostoso de ouvir e forte
Mas ai vc começa pensa que se eu troca o kit pelo x fica melhor ainda então, ou com tweeter tal será que fica melhor, ou troca o player
E depois vai querer muda e mudar e por ai vai kkkkkkk
Eu comecei e me enrolei
Coloquei woofer mais tweeter bravox, desliguei 6x9
Depois comprei um kit 2 vias melhor, com preço bom na época pra vê se compensava de verdade
Hoje fico pensando que podia ter gastado mais um pouco e pegado o esk que falam que é melhor e da uma boa diferença, ou pensando em troca o tweeter kkkkkk
   Se for ver por esse lado é como um vício mesmo, eu já vejo por um outro e se realmente vale a pena, já que não fico tanto tempo dentro do carro assim aí vejo que não pois o que ouço tá muito bom para mim.
Também optaria apenas pelo kit 2 vias e o sub no porta malas. É bem mais simples e fácil de instalar, dá menos trabalho para acertar, alimentar e é mais barato.
   Se vc já comprou coloca e ouvi se não gostar mude o que for necessário, o ruim é nem ouvir o que já tem e se não tá preocupado em gastar um pouco mais mete bronca.
