guilhermeleffler
Pausa do trio... vamos brincar de SPL?
Muito bom, e ainda ficou inferior que a Bp? me pareceu bem forte para um sub de 10".
Ficou boa, mas a BP6 desce com mais força. Essa "peida" nas extremas baixas.
Só ouvindo mesmo pra entender. A caixa ficou boa, pra uma dutada está bem legal mesmo!
Essa semana ou na outra preciso definir o layout do PM como vai ficar.
Preview dos forros de porta...
Estavam lindos ainda na madeira, mas cagou tudo na hora de encapar. Por enquanto vai ficar assim.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1269893393057846&id=100001115919140&fs=4&ref=m_notif&notif_t=like
Editado por guilhermeleffler
Teste vai e teste vem, notei uma coisa nessa caixinha menor que fiz:
Entre 35~48hz praticamente não há excursão de cone do falante!!! Sai som, mas é estranho, testei com o gerador de sinal e pude notar isso.
O que seria isso? Sintonia de caixa muito baixa pro falante?
Nunca vi isso acontecer antes, só nessa caixa!
O duto está com 120cm² de área e 52cm de comprimento. 41,5l livres!
Alguém sabe explicar o que pode ser isso?
Forro ficou legal na madeira mesmo
Opção ai poderia ser encarpeta as peças separadas
Ou acrescentar só essa parte mais alta, num forro com forração original, pra fica mais bonito
E da caixa, qual sintonia dela?
Pode ser sintonia alta e não baixa, eu acho
Pra só adicionar a peça alta e colocar o falante, teria de cortar o forro original, então: não!
A sintonia da caixa está em 36hz segundo o WinIsd
Desce legal e tem resposta plana, mas achei muito estranha a pouca excursão do cone...
Não quer dizer que precise cortar o forro original
pode fazer forro igual o original, compra outro igual
Não é muito dificil achar outro parecido ou algum tapeceiro fazer um com mesmo modelo e vai
da um acabamento bem melhor na porta
Então, vai ficar assim por enquanto, rsrs grana curta!
Hoje fiz uma caixinha pra um protech excursion 12". Testei algumas técnicas novas só por curiosidade, fiz a caixa no chute, sem auxílio de software de simulação e ficou bem boa!
A caixa foi pra mala de um celta, o cara tem dois subs, mas com essa lei nova os caras não deixam ngm ser feliz aqui na roça!
Segue umas fotos:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1274904069223445&id=100001115919140
Ficou bacana, bem musical! ~55l livres, duto de 4,5x37 por 34 de comprimento.
Ainda preciso terminar o acabamento, esqueci de tirar fotos com o falante no lugar. Essa semana ajeito isso.
É natural do alto-falante não excursionar bastante onde a caixa está sintonizada. Você está usando algum filtro subsônico?
Subsônico em 30hz. Mas a excursão não chega a 5mm total nessa faixa, socando potência!
Enfim, decidi por manter a BP6 no carro mesmo. Não sei como o falante trabalha dentro dela, mas toca muito bem aos ouvidos!
Sábado montei uma dutadinha pra um protech excursion 12" de um amigo, testei ela no meu carro, tocaram com a mesma força,mas a BP6 desce mais e é mais rápida, talvez o sub de 12" perca em velocidade.
Só ajustar o acabamento do PM agora.
Aproveitando o tópico para outra dúvida, estou com um subwoofer de 8" de HT, baixa potência e alta sensibilidade, pensei em fazer uma caixa de estepe pra usar ele no carro de minha mãe, mas ele é 3ohms 50w RMS ao que descobri. Qual seria um bom amplificador pra fazer esse carinha tocar?
Existe algum amplificador de 1 canal a 2ohms de baixa potência? Não me recordo de nenhum modelo agora...
SD400.4 é uma boa pedida.
1 canal 2 ohms e baixa potência não lembro de nada
Vai achar algum 4 canais de 400, ou as sd nano de sd250.2 ou sd200.2 ou .1 que nem sei se estão vendendo ainda
mas melhor ir na mais nova e regular bem o ganho e volume, para não estragar o alto falante
Imagino que trabalhando em bridge a 3ohms em baixo volume não seja prejudicial ao amp. Certamente não vai precisar de mais de 50w pra esse sub. Vou tentar buscar um AB antigo em algum lugar, hehehehe
Na verdade pela potência que precisa é melhor ligar no dobro de impedância em 1 canal mesmo
Maioria desses bridge são em 4 ohms, abaixo pode arma proteção ou manda potencia a mais e danificar o altofalante
E sd250.2 por exemplo, em 1 canal no dobro impedância vai manda uns 60w ou mais, o que já é mais que suficiente pelo que vc disse
Vou deixar esse sub guardado por uns dias!
Mudando de assunto, vamos ganhar dinheiro com som pra gastar dinheiro no som! Kkkk
Fiz essa semana uma montagem pra um trio 4 vias na mala de um VW Fox, ficou muito interessante, até pensei em deixar no carro da minha mãe, mas ela não curte som! Kkkk
Vai ser um SDS 15", um médio de 10" e uma D405+ST400.
Enfim, vou comprar então essa semana os falantes do som interno da Parati, um par de coaxiais 4" série 3 NAR e um par de mids 6" da mesma linha.
Os coaxiais vão pro painel, tocando provavelmente de 400hz acima e os 6" vão pras portas, tocando entre 70~400hz.
Espero que fique bom! Kkk
Somente em tempo de atualização, hoje peguei os 2 QSP1000 de 15" que montei no Golf de um amigo meu, tem o tópico falando do carro aqui na seção de SPL.
Pra por na Parati, vou montar uma BP6 tocando entre 20~65hz!
  Vc vai montar os dois? a caixa vai ficar gigante hein! vai desmontar o carro kkkkkk.
Vou montar os dois sim.
Um projeto mais elaborado, com direito a dutos móveis pra competir em eventos de SPL e talz, kkkk
O fods é que vai destruir o carro mesmo!
Se bem que não vai ser algo pra ficar definitivamente dentro do carro, ainda vou elaborar uma maneira de alternar entre os sistemas de trio e SPL com relativa facilidade.
Como sou eu quem faz todo o trabalho sozinho, faço do meu jeito e bem feito!
A caixa já estou com o modelo base na ideia, só falta limpar o PM e medir o volume disponível pra executar o projeto!
Em breve novidades...
  Vai postando aqui as novidades e boa sorte aí.
Nesse vídeo, tocando somente com uma bateria de 180ah, a outra não coube no PM e ainda não decidi onde colocar ela.
O som ficou bacana, essa caixa toca bem, mas ainda não descartei a ideia da BP6!
 Fala aí sobre a caixa, e faz um vídeo maior com mais detalhes. :legal:
A caixa atual está com aproximadamente 240l livres, sintonia em 32 Hz.
Quanto a video, só vou poder fazer domingo no evento, cidade só dá pra ligar com o carro em movimento e isso porque aqui no estado, desde a greve da PM ainda nao estamos com policiamento normalizado nas ruas.
Mas assim que puder, faço um ou mais vídeos do sistema completo e do carro que tá até bonitinho. Kkkk
  Eita caixa pequena essa hein?, tô fazendo uma para meus JBL's que vai ficar com +ou- 105 e duto retangular e o peso já vai ser ruim de colocar e tirar do carro sozinho agora imagino essa daí.
banda viking 5000 e 2 subzinho
Deve da uma gravezinho mais ou menos o-o- o-o- o-o-  ignorância isso ai kkkkkkk
