guilhermeleffler
Pausa do trio... vamos brincar de SPL?
  Ficou muito boa mesmo ainda mais que é um sub de 10", que tipo de acabamento vc vai fazer? A minha não deve ter ficado boa pelo tamanho e tbm não ter simulado.
Fiz essa caixa pra teste, com as medidas da mala da BMW do meu colega, tenho certeza que quando ele ouvir tocando, vai querer ela! Kkkk
Acabamento ainda não defini. Vou elaborar um mecanismo melhor de abertura dá tampa depois faço o acabamento definitivo.
  Quando fizer coloca aqui pro pessoal ver e quando medir grava um vídeo se puder. :legal:
Editado por Danilodb
Fui hoje no evento. Não lembrei de gravar vídeo.
Marquei 131.6 dB no RTA. Não é uma marca monstruosa, mas pra um sub de 10" 400w com um amp de 800w eu acho que está bom demais! Principalmente considerando que fiz a caixa com uma resposta bem plana, pra ser bem musical!
  Parabéns pelos db's, vc mediu em que frequência?
Não me atentei aos detalhes, tinha que trabalhar às 16 e fui pra linha de medição às 14:30. Foi uma correria ruim. Não pude saborear o momento.
Preciso sair desse emprego. Kkkk
Quando vc por para tocar faça a comparação entre as duas, acredito que Bp seja mais plana mas essa caixa que vc está fazendo vai render mais.
São propósitos diferentes, imagino que essa dutada terá um rendimento melhor de mala aberta, coisa que a BP6 é quase nula!
Mas fechado sinceramente não acho que toque mais forte.
Vamos ver o andar da carruagem. Sábado acho que consigo testar a caixa. Estou sem tempo pra montar agora, peguei um serviço pra um amigo, instalação elétrica do som dele. Já fiz o rack dos amps, agora é só botar pra moer amanhã...
  Blz, fico aguardando.
Aproveitando o tópico pra outra fase do projeto:
Abri um tópico na sessão SQ mas fui recebido a pedradas por não estar disposto a gastar horrores com equipamentos modinha gringos blablablawhiskassachêemimimi.
Enfim, é sobre a parte de voz do sistema. A ideia é usar um 6" e um 4" por porta (pensei nos NAR série 3 que ficam por 400 com frete num site de minha confiança) pensei em alocar os TW sobre o painel no local original dos falantes, apenas fazer um direcionamento correto.
Em tempo, o kit 2 vias já foge do orçamento, adicionando par extra de falantes. Pensei em usar um par de coaxiais 4" que já vem com TW, fazendo eles responderem acima de 500hz por exemplo, e os de 6" atuando entre eles e o sub! (Tenho um crossover ativo que faz o corte sem problemas.
Será que esse seria um bom casamento, coaxial 4" + mid 6"???
Não faço ainda questão de SQ puro, mas prezo por uma qualidade muito superior ao atual kit triaxial Bomber 4" no painel...
Pra amplificação vou usar um Banda 2.4D que tenho disponível pra esse projeto (Já adquirido).
Na area de SQ falar de 3 vias ainda, é complicado kkkkk
Pq consideram o SQ não o som com qualidade para o dia a dia, e sim algo acima disso, mas deixando isso de lado
Primeiro coisa, acho que poderia começar com um bom 2 vias instalado junto com a banda 2.4d que já possui, Que já vai conseguir muito som
Depois procura um full de umas 3" polegadas e pensar em colocar ele em algum lugar, no site do souza custom mesmo existe vários full que poderiam dar certo
E pode montar semelhante um projeto, que um user fez num peugeot:  https://autoforum.com.br/topic/210185-peugeot-206-v%C3%A1rios-set%C2%B4s-instalados-final-x995-mb-quart-v30/page-3?hl=%20peugeot%20%20kit%20%20vias%20%20coluna
Com o coaxial, dependendo a posição que ele ficar, deve "abafar" quase o resto do som, provavelmente precisaria atenuar ele
Como ta planejando colocar esse alto falantes? posição?
E o crossover faz os corte que vai precisar, porém o módulo só tem 4 canais e para o 3 vias ia precisar de 6 canais para fazer os corte ativo
senão vai ter que fazer com capacitores mesmo
Pensei nisso, ainda não descartei essa possibilidade.
A ideia é fazer o pezinho em fibra no forro de porta, direcionando os falantes. Pra fazer tudo num trampo só seria melhor fazer isso de uma vez.
Os coaxiais seriam instalados na porta, direcionados. Num primeiro momento posso usar somente o 2.4D para os coaxiais e mids de 6". O STX104 se encarrega dos ajustes de frequência e ganho!
No caso de 3 vias, vou comprar mais um 2.4D é usar um em cada lado do carro.
Não tinha visto suas resposta, no quote
Pensando no trabalho, melhor seria fazer o definitivo realmente.
Em questão do 3 vias, compraria a sd400.4evo para tocar o mid, um bridge para cada, o coaxial e tw deixaria na 2.4d
ou testaria o tw na sd e na banda para vê qual ficaria melhor
Mas se sua ideia for usar o coaxial e não usar tw, acho que perderia a vantagem de usar o kit 2 ou 3 vias que é separar o som e conseguir um melhor efeito de palco
E então poderia partir, para um projeto com kit 2 vias/coaxial/woofer 6" + tw direto na porta, usando 1 ou 2 pares, o que diminuia o trabalho de regular o 3 vias e daria um som com bom spl, boa qualidade dependendo dos equip que usar e se bem feito, fica uma porta bonita e ainda vantagem de quando abrir a porta o som sair mais para fora, para quando quiser ouvir o som de fora
Alguma coisa parecida com:
som-automotivo-NISSAN-SYLPHY-com-amplifi
Que é o estilo, lembrando os som "gringo", japones e por ai vai
O forro de porta vai ficar no estilo do modelo da primeira imagem, mas penso em fazer o arranjo vertical, 6" em baixo e 4" logo acima!
Gastei demais com a suspensão do carro que estava uma bosta e vou ter que segurar os gastos por enquanto, vou deixar pra comprar os falantes mais pra frente.
Acho que vou descer os coaxiais Bomber 4" pras portas e comprar os 6" série 3 NAR pra deixar provisório.
Ando com muita coisa pra pensar e pouco tempo pra fazer, kkkk
Hoje testei a caixa dutada que fiz, sinceramente me desapontou um pouco, achei que fosse descer mais (41,5l livres, sintonia em 36hz). A BP6 é muito superior nas frequências extremamente baixas!!
Talvez eu faço outra com o modelo mais adaptado ao PM do carro.
Enfim, nunca achei que um sub de 10" fosse me atender, mas com a BP6 isso foi possível! Kkk
Muito obrigado pela resposta e desculpa eu ter respondido no meio do quote, é que estou acessando pelo celular, então foi a maneira mais fácil que pensei pra não embolar nas respostas.
   Acredito que 36hz pra descer bem é sintonia alta, Se fizer outro projeto coloque aqui pra gente poder acompanhar.
Vou ver aqui, talvez faço outra caixa, ainda tenho um resto de madeira, se me derem coragem sábado faço algo. Hehehehe
Mas qual seria uma sintonia boa pra fazer descer? 32hz? Menos?
Pra só um de 10" em dutada é querer demais. Vou fazer outro projeto de BP6 só com o formato mais adequado ao PM do carro.
  É realmente um sub de 10" descer é um pouco difícil acredito que o melhor projeto seria outra BP6, mesmo com uma sintonia mais baixa "32hz" numa caixa dutada o sub não terá força para tocar subgrave, acredito eu.
Comprei hoje os materiais pra fazer a parte de forração interna do carro: Eucatex, pinos de travamento, corvina, fibra de vidro e uma espuma fina que vou tentar usar pra fazer o forro ficar "macio"
Próxima semana já vou trabalhar bastante nisso.
Gastei demais com a suspensão e esses materiais, vou ter que comprar os falantes pra frente...
Enfim, um dia desses meu carro show fica pronto! Kkkk
Decidi então cortar as molduras dos falantes como havia pensado...
Resultado: uma merd@@@@@@!!!
O carro não tem muito espaço que posso "crescer" o forro pra fora, fica muito estranho!
Eis que adotei uma linha de pensamento nova:
Coaxiais no local original sobre o painel e mids de 6" nas portas (respeitando o local onde não preciso cortar a estrutura toda da bagaça... (aqui seria aquele bicho que bate a cabeça na parede).
Muito complicado fazer qualquer coisa nessas portas, caramba!
Enfim, essa semana sai algo aqui.
Depois mais tarde posto algumas fotos.
