Gen_Luiz
Preciso de mais bateria, o que recomendam ?
Megacapacitor de boutique não resolve bosta nenhuma
Se quer algo de real eficiência, conpre capacitores e nonte um
Interessante, nunca tinha pensado nisso. Se um dia precisar vou tentar fazer isso... A título de conhecimento, vc ja fez? Qual é o caminho para aprender a fazer?
vou te dizer ja usei com e sem no mesmo set e ajuda bastante porem tem que saber dimensionar
Mas é isso, pelo que vi aqui somente os importados prestam, os nacionais e nada é a mesma coisa.
no meu caso
no meu caso eu usei um mega capacitor booster de 3.5F em um stetsom 1k5 e realmente de diferença, agora o que eu vejo por ai ´são pessoas que colocam de 1F em módulos de 2000wrms ai sim o mega não esta servindo pra nada ...
Mega capacitor de verdade é assim por dentro:
Aquelas porcarias redondas que encontra fácil por ai, mentem na capacitância, se der 0,5F vai ser muito.
Audiophonic ? Esse dai diz do lado Enfeit-Car kkkkkkkkkkkkkkkk
Eu não gosto de audiophonic, mas esse capacitor eu colocaria no meu carro. Esse tem a capacitância declarada verdadeira, não tem como mentir, basta abrir, contar os capacitores e multiplicar pela capacitância individual deles... No caso desse ai da foto, são 116 capacitores de 12.000uF cada, totalizando 1,39 Farad.
Mas tem gente que prefere esses lixos:
Esse é exatamente o que o autor do tópico está usando, não?
eu tenho um sd 800.4 com apenas um sub pioneer 10" 350wrms e quatro triaxiais nas portas uma bateria moura de 60A e alternador de 90A e ainda pisca em volumes altos !!!
Tem que tomar cuidado com essas piscadas da luz pois o módulo de injeção eletrônica precisa de estabilidade na tensão pra operar corretamente.
A longo prazo pode prejudicar e comprometer a peça que custa caro.
Isso fez-me lembrar de um tópico antigo, onde descobriram que o problema poderia ser cabo entupido.
Edit.: É sério.
Editado por Alves
a piscada que me refiro são pequenas oscilações nada que interfere ou prejudique porem por mais pequeno que seja ainda existe quando anda anoite em lugares escuros vc percebe !!! :legal: no caso que vc esta falando é a ECU ? não é nada que interfira em seu funcionamento ou os componentes do carro !!!
Edit.: É sério.
E não deixa de ser verdade kkkkk o cara ta usando cabo 25mm pro amp, e no alternador e bateria a fiação original do carro, ai não passa toda a água mesmo rsrs
Sim é a ECU que eu me referi.
Sobre o cabo, talvez um bloco distribuidor, ou fusível no caminho pode diminuir a condutividade do cabo.
Tanto é que em spl tem gente que nem usa.
Mas aí pelo visto é a bitola inadequada.
Acho que, esse mc deve ser bom! Pelo menos olhando parece ser.
Para o autor do tópico vale a pergunta: você carregou ele corretamente ?
O que o pessoal as vezes não entende, é que o capacitor não vai ajudar absolutamente nada quando a fiação, bateria, alternador é subdimensionado. Fiação principalmente, a maioria dos carros tem um cabo 10mm do alternador até a bateria...
Na questão de cabos não vou mais entrar no assunto, mas sim o conjunto tem que ser bacana a um todo:
Galera, o próximo passo a fazer no meu carro é o big3, mas ainda não achei terminais de bateria bacana.
Eu estava pensando em adicionar um cabo de 25mm do positivo do alternador direto a bateria. Um negativo da carcaça do alternador direto a bateria tbm, é um cabo de 50mm do negativo da bateria pra lataria do carro (substituindo o aterramento original da bateria)
O que acham ?
é soh comprar terminal olhal para cabo de 50mm em qlqr loja de material eletrico na sua cidade. usa tudo 50mm msmo, para de usar sobras, se for pra faze d qlqr jeito nem vale a pena investir nos terminais e serviço q n vai fazer diferença nenhuma cm fios finos. geralmente qnd faz muda coisa de 0,1~0,3v (nos casos q presenciei), n tem mt milagre no big3 nao ! no meu ex civic nao mudou nada no voltimetro! e foi tudo com cabo 50mm e terminal olhal da technoise
Editado por victor henrique
Ok, sendo assim não precisamos mais de big 3? Ok
nao, digo q ha carros q as bitolas ja sao bem dimencionadas, sempre ira ajudar diminuindo picos, eu digo q oq nao vai acontecer eh de aumentar a voltagem ! tao achando q vc vai fazer big 3 e de 14v vai marcar 14,5v sacou ? nao eh assim q funciona. acham q vai mudar da agua pro vinho e etc etc, o big 3 pra mim seria a ultima coisa a se pensar
vc fez no teu carro igor ? sentiu algo perceptivel ? no som mudou ? duvido mto se vc ja tivesse todo o resto do conjunto sobre dimensionado
Já penso diferente, no meu antigo carro consegui 0,5 v a mais que o normal. Existem carros super subdimensionados, como era o caso do meu anterior.
Eu sempre dou preferência, na questão de energia pro som, de começar pela alma de tudo... bateria do cofre e com isso tem as tarefas que temos que fazer para melhorar primeiro a parte principal.
Achei que o big3 não fosse tão eficiente no meu carro por conta das limitações do alternador ou sei lá..sempre vejo os gringos fazendo, mas eles tbm trocam os alternadores.
Detalhe:
Mesmo quando eu usava só o 800.4v2 (também o sd800.4), a lâmpada do teto oscilava um pouco, mas com o tempo eu esqueci isso, já que tinha que olhar bem pra lâmpada... agora os faróis murcham, todas as lâmpadas murcham, mas se vc acelera e mantém nuns 4000rpm, aí estabiliza.
Uso 25mm residencial... isso tá bom pro big3 tbm ?
Eu preciso de uns terminais de bateria... alguém recomenda algum ?
Já pensou em troca de correia do alternador e manutenção do mesmo?
Falo isso pois tenho um KA modelo novo, O mesmo motor do new fiesta, comecei a ter problemas na parte de energia depois de um pouco mais de um ano de uso.
Fiz de tudo que podia, nada de resolver, a unica coisa que resolveu foi, troca da correia e rolamentos do alternador.
Alternador quando muito exigido, pesa no motor. quem sofre são a correia e os rolamentos.
Para ter uma idéia uso no meu KA.
Dois Clarion APX 4361 mais um para sub (que não lembro o modelo)
São 3 AB na bateria original sem BIG3 e funciona direitinho sem piscar nem nada.
Editado por Nisito BH-MG
