Rodrigo_KBLO
(KBLO Som) Palio Fire SQPL!
Segue o palio do user Adriano.
SET:
Pioneer 588BT
Kit Duas vias JBL MS-62C em bi-amp
SD 400.4 Evo pro kit
Sub RE Audio SEX 12'
Clarion DPX 1851 850Wrms pro sub
Cabos RCA LeyLine
Cabos Speaker Tiaflex Twsted Speaker
Cabos com malha e termo retratil (padrao KBLO SOM)
Tratamento Acustico com Manta STP!
camada de EVA entre a manta e forro de porta!
Bafle em MDF
Mid no lugar
tratamento porta direita com manta STP
cabo não foi passado por dentro do conduite! pois o carro ja teve som montado em estaladô que ja tinha furado as borrachas!! para nao deixar os buracos abertos achei melhor passar nesses furos mesmo! esse carro tinha outros problemas como chicote original que foi TODO cortado! e inutizado e puxado cabo direto da bateria pro player que tambem tive que manter.. pra nao fazer emendas no chicote!! entre outras bizarrices! nao fotografei mais tava bemmm feia!
amplificador Debaixo do Painel para Investir em bons cabos sem gastar muito!
Amp com o acabamento escondendo ele..
Chapa de MDF revestida entre o amp e assoalho!
Negativo lixado!
Regulagem dos ganhos dos amps feita com SMD! (Aparelho importado que tecta a presença de distorção!)
Editado por Rodrigo_KBLO
na verdade ele é bemm estridente!! pra domá-lo tive que deixar corte 4k.. mais baixo que isso soou artificial demais..
ganho na SD (que é boa de TW)  zerado e -4db nos tw no player.. ai ficou bom! rs
eu acho o tw desse kit excelente, pra mim é um dos melhores metálicos que já escutei.
parabéns pela instalação, tudo muito bem feito, discreto e bonito!
acho ele estridente, mas facilmente domável. tem um timbre muito bom e é bem detalhado.
ele ta on axis?
isso depois de domado ficou realmente muito bom! rs
ta off! encima do painel...
estou vendo com o dono de fazer uma coluna pra ele.. rs
ele ta on axis?
opa vai vir.. ainda nao consegui upar mais tenho video.. rsrsrs
a malha alem de um melhor acabamento! protege contra algum canto que possa descascar ou marcar o fio!! mais sendo bemm sincero.. mais é realmente um melhor acabamento... é um diferencial que eu decidi seguir nas minhas instalações!
qria ver video com sub ligado excursionando rsrsrs
mais um set dahora em !
ql a vantagem de por malha nos cabos speak ? nos de força protege contra incendio ?
Como é bom ler um comentário mostrando que alguém sabe o que fazer com um tw.
Massa a instalação, esse aparelhinho SMD é interessante viu
achasse ele com um preço interessante comprava só pra regula meu som mesmo kkkkk
Uma pergunta nesse lugar que a sd ficou será que tem ventilação suficiente? testou bem já?
Pq troquei do meu som e to com essa ai também e tava pensando sobre umas mudanças no módulo e fazer algo parecido sd embaixo painel ou banco e módulo de grave também, esperando pra vê só se troco o de grave
Outra que os coaxial da jbl gto e um kit 2 vias que ouvi, todo parece que o tw é sempre bem presente
Nos coaxial, mesmo ativando a atenuação ele ficam forte, deve ser caracteristica desse jbl
hehehe na verdade não é caro.. o fo** é trazer pra ca neh!! frete e impostos..
qmto ao lugar ate tem umas frestas sim.. mais o 400.4 evo trabalha gelado.. amp nao esquenta!! entao nao tem problemas deixar la nao..
sim jbl o tw.. realmente é bemmm metalico e forte.. sem um corte ativo é dificil domar ele viu..
Verdade tem esse problemas técnico$$ aqui kkkkk
Pegasse alguém que tive vindo de la, compensava comprar de certo
Aqui nem acha fácil dele, só tinha visto em uns videos gringos, depois que vc postou a primeira vez usando ele
O módulo, realmente nem reparei se esquenta ou não, meu ficou no porta mala, vou até olha isso depois
Que na frente tem suas vantagens e ocupa espaço nenhum
O SD toca frio demais, ainda mais pra o kit. Esquentava era meu antigo Power One kkkkkkk
Comprei o scope DSO138 da china pra acertar os ganhos dos amps.
Estou esperando chegar para testar.
Talvez não seja mega preciso, mas para hobby acho suficiente, principalmente pela diferença de preço (paguei uns 50 reais o kit já soldado)
Atualmente uso um app de scope para android ligado no cabo do mic do celular com um circuito de resistores para atenuar, mas é um saco.
Para quem tem um uso profissional acho que o SMD vale o investimento.
Parabéns pelo trampo Rodrigo!
Editado por Rafa_wknd
