Danilodb
Bomber Upgrade ou Bravox Bravo
   Terminei a caixa depois de um trammpoooo.
  Amanhã vou testar no meu carro para ver se tá tudo ok e quando tiver um tempo vou compará-la com a caixa de duto retangular.
ficou show d bola, vc manda bem na construcao em rsrs começa a trampa faznd caixa como um bico hahaha
  Estou querendo comprar uma serra circular e aí sim dá para brincar legal.
ai fica melzinho na xupeta neh !
e ai cade os videos ?? rsrs e o bravo desceeeeee?? haha axo q nao igual os otros sub q se teve neh?
  Eu fiz uma medição só para ver como ficou, fica claro que ele está atrás do UXP e JBL mas o intuito não é força e sim um sub para o dia a dia, quando eu colocar no Corsa irei fazer mais testes e gravo um vídeo, apesar de ser de certa forma fraco chegou a tremer o vidro da janela da sala coisa que não reparei antes nos outros subs e para mim ficou muito bom mesmo tocou dance, rock, sertanejo e tbm low bass.
  Eu não forcei o sub na medição por não saber o quanto ele suporta ainda mais em frequência e ficou assim.
  20hz........82,4db
  25hz........83,9db
  30hz........85,4db
  35hz........90,1db
  40hz........95,6db
  45hz........97,7db
  50hz........99,2db
  55hz........99,1db
  60hz........99.9db
  65hz........99.4db
  70hz........99.2db
  75hz........96,4db
  80hz........92,6db
  Só para constar estava ligado no DSP e fornecendo teóricos pouco mais de 1100wrms, quando colocar no Corsa irei fazer a medição no limite da distorção já que será com menos potência e poderei testar as duas caixas para comparar em que frequências uma se dá melhor do que a outra.
Preciso de ajuda com o amplificador, o sub sendo 4ohms o melhor é um amplificador de 4 canais tem como ligá-lo na saída do sub do toca cd? porque quero controlar o volume do sub. Os aplificadores de 1 canal tem que ser mais potente por tocar menos em 4ohms e quero aplicar +ou- o dobro da potência no sub e por isso tem que ser de 1000wrms para cima.
Tem o sd 800.4evo, será que dá certo? Quantos wrms ele mandará para o sub?
Dicas por favor pessoal..........
Editado por Danilodb
claro q tem q como ligar na saida sub, uma coisa é a ligaçao rca q n tem nd a ver cm qnts canais o ampli pode ter. se vc usar um sd 800.4 ele vai toca na bridge e esse par de rca do bridge tem q ta na traseira do player na saida sub e pronto ! soh q nesse Sd o bridge soh da 400w, e sobra 2 canais pras portas se vc qr aplicar mais tera q usar um ampli mono msmo !
tem varios no classificados vai do teu bolso. eu tbm usaria um ampli q em 4ohm forneça o dobro da potencia do sub
400Wrms para um subwoofer de 350Wrms já é suficiente para tocar com folga.
  Já tive esse tipo de experiencia e não gostei, acho que força muito o amplificador e se tiver uma boa folga acredito que seja melhor.
Pq vc acha que força o amplificador?
  Quando tinha um Venon 500.1 e um 308 dava a nítida impressão que o sub passava fome e aí aumentava o ganho "sei que não é correto" e o amplificador esquentava muito mais do que em níveis normais de 50 à 70%.
A impressão do sub passava fome, pode ser pq som limpo pode dar essa impressão quando parece que está forte demais, existe uma grande chance de já estar distorcendo
E aumentar o ganho tem problema algum, nada de errado ai, essas chaves não são precisas, além de poder ter perda dependendo o cabo, bom de regular isso e saber pelo led clip ou medindo com algum aparelho quando começa distorce o sinal na saída
E sim o módulo estava trabalhando a plena potência que foi projetado, normal esquentar mais do que se estivesse só a 50% da potência dele, ele é projetado para isso, não está forçando por esta esquentado. Força se estivesse armando proteção devido temperatura
No caso de módulos como os AB por exemplo, normal o módulo esquenta muito, mas ele foi feito para aguenta isso, pode só acrescentar algum cooler a mais
para uma ventilação forçada, para diminuir essa temperatura
E como sua experiência foi com um módulo stetsom vision de 500, pode ser que se tivesse usado outro módulo teria opinião diferente
  Não é Vision e sim Venon é um amplificador bem compacto se eu não me engano foi um dos primeiros amplificadores digital da Stetsom. E trabalhar com boa folga é bem melhor do que perto do limite.
Eu gosto de usar mais potência, headhoom propriamente dito.
No seu caso iria de um amp na casa dos 1000~1200wrms @2ohms. Provavelmente no SD 1200.1 Evo!
Coloquei um Banda ICE 800 2 ohms pra tocar meu UXP power 400wrms 10" 4+4 em caixa BP6.
Domingo vou medir SPL num evento aqui e mais cedo fiz um teste pra ver se o falante suporta o amplificador.
Não estava levando a pleno volume, mas acredito que aguenta de boa!
Ainda preciso fazer uma janela na caixa pra poder ver o falante trabalhar. De resto é só alegria!
Sintonizei a caixa pra tocar plano entre 30 e 80hz.
Fiquei muito feliz com o resultado.
Vou tentar fazer um vídeo e jogo aqui pra galera.
Editado por guilhermeleffler
  Vlw pela ajuda, estou esperando entrar uma grana para pegar o amplificador.
Venon num é a linha preta? mas esses compactos da stetsom
num gostei muito do que ouvi, e para grave talvez não tenham muito boa pegada
Mas trabalha com folga é bom, mas perigoso também, por isso não recomendado sempre
Usar dobro de potência para um sub pode fazer toca muito bem, mas para quem ouvi no volume maximo sem nem preocupa com distorção
vai fazer o sub estoura muito rápido
E outra coisa, que na verdade para o sub tocar bem não precisa de aplicar nem 100% da sua potência
depois procura no site da JL como eles recomendam a potência para cada sub deles
   Cada um tem um jeito de usar o som eu mesmo usei o UXP com o dobro da potencia por mais de três anos sem problema e só começou a cheirar verniz quando coloquei o DSP e aí sim era muita coisa para ele aguentar, tbm depende da sensibilidade do sub de que quanto maior for vai tocar mais com menas potencia, e isso tbm tive experiencia.
Sim
Mas imagina cara com cateira provisória aprendendo passar macha andando de v8 aspirado kkkkkk
Nem todo mundo da certo em usar o som com tanta potência, e usando potencia próxima já consegui um som bem interessante e fica mais tranquilo em questão de volume
Sim
  É isso mesmo, só que eu queimei um sub com pouca potencia quando comecei a passear pelo mundo do som automotivo e com o dobro nunca, mas é assim mesmo vivendo e aprendendo e principalmente somando experiências.
