Fernando Rufino
Set SQPL Peugeot 308
Novidade.
Modo rede e ligado num sd400.4 evo. Devo ter sido premiado então hahaha.
Pq?
Procede, Pioneer 7880bt em modo rede não funciona o bluthooth para ligações no celular.
Como o Alves sempre fala, é um cobertor curto, se enrolar a cabeça descobre os pés. Tem que escolher. kkk
Possuo um 5780tv em modo rede e atendo/faço ligações normalmente pelo bluetooth, o som das ligacoes saem pelos mids.
Deve ser falta de regulagem no telefone e nas configuraçoes de entrada BT do aparelho.
Pra mim a novidade é nao funcionar lol.
Fez alguma atualização nele?
Nunca. O meu é de 2015 mesmo.
:blink:
Tive esse problema e meus clientes tb.
Pq?
Pq tu disse que era novidade alguém conseguir usar o celular com o rádio no modo rede, ué. Foi só uma brincadeira, relaxa. :)
Será que não pode ser algum conflito com os celulares com sistema iOS? Ou teus clientes tiveram problema com Android também?
:blink:
Quando eu reinstalei o aparelho, mesmo sem nenhuma alteraçao nas configuracoes, nao saia audio do bluetooth. O que eu fiz foi:
Resetei o aparelho, liguei no modo rede, configurei as Entradas como iPod/iPhone e Conexao como Wireless via BT (este menu está em configuracoes, da pra mexer sem resetar o aparelho, mas eu resetei)
Apaguei o dvd das conexoes de bluetooth do celular. Conectei novamente os dispositivos.
Abri o S Voice (é tipo a Siri da Samsung), pressionei um botao no lado inferior esquerdo, é algo do tipo "ativar feedback de som".
Feito isso, percebi que voltou a aparecer o som das respostas do S Voice e o som das ligaçoes voltaram normalmente. O som sai pelos Mids.
Eu tenho um dvd AVH-x2880bt em modo rede não estava funcionando a ligação via BT, dai um dia eu tive que trocar a bateria do carro e zerou todas as configs do player, ai eu entrei em modo rede novamente, e do nada funcionou a ligação via BT, não sei o que aconteceu, só sei que está funcionando!
Pensei que vc havia falado em "sorte" achando que poderia dar interferência com o SD. É que o modelo novo não tem esse problema. :legal:
O problema foi com Android tb. :legal:
Vou ver se algum dos clientes usa Samsung. :legal:
Não, não, só falei do SD pra não criar dúvida se os alto falantes estavam ligados direto no rádio ou em módulo.
Ademais, li umas 30 vezes o teu tópico sobre os SD novos antes de comprar o meu. Hahaha
:vts :vts :vts
Depois vou colocar meu microfone, fazer estes testes e tirar a prova dos nove. Depois posto no que deu.
Pq tem um JL 12W3 na sua assinatura?
Pq tem um Tissot PRS200 na sua assinatura?
Pq tenho um à venda. Já o Tiago, usa um JL 13W1, e não um 12W3.
Um 10w1 aguenta 700w em selada??
Sim. Eu usava algo parecido até esse último sábado. Tirei o 10W1 e instalei 2 RE REX12.
Editado por Alves
Suporta sim amigo!Mandando um sinal limpo ele vai tocar bonito.
Então, a coisa está andando, segue abaixo os itens do SET:
  • Player AVH-X2880BT - R$954,98 (parcelado em 10x)
  • 02 SD400.4D EVO e 01 SD1200.1D EVO - R$850,00 (reservado)
  • SUB JL10W3V3-4 - R$780,00 (comprado)
  • 02 RCA STONEHENGE – 2m - R$161,20 (encomendado)
  • 01 RCA NAZCA – 4m - R$139,30 (encomendado)
  • 02 RCA Y NAZCA – 2m - R$149,80 (encomendado)
  • 03 SHOK MARINE 12AWG (2x3,3mm) - 7m - R$63,00 (negociando)
  • 02 SHOK FLAT WIRE 16AWG (2x1,5mm) - 5m - R$37,50 (negociando)
  • 02 SHOK CLASSIC 6AWG (13,3mm) - 2m - R$20,00 (negociando)
  • 02 SHOK CLASSIC 4AWG (21mm) - 9m - R$144,00 (negociando)
  • 01 Distribuidor com fusível 25A (procurando)
  • 01 Porta fusível 50A (procurando)
  • 01 Porta fusível 60A (procurando)
  • VALOR TOTAL: R$3.299,78
Os SD400.4D EVO irão ser colocados atrás do painel e/ou porta-luvas (fixado na parte de cima). Sendo cada um para um falante, trabalhando da seguinte forma:
·         Canais 1 e 2 em Brigde a 200W para o MID
·         Canal 3 a 50W para o TW
·         Canal 4 isolado
O kit duas vias irei mudar mais para frente, no momento irei ficar em OEM.
Segue o desenho do projeto:
Vocês têm alguma sugestão ou ponderação (tamanho de bitola, marca, preço, algo a mudar)?
E pq essa mudança tao brusca??
Acredito que o w1 tocaria mais fraco que meu atual w3, ambos com 700w, nao??
