Fernando Rufino
Set SQPL Peugeot 308
Hum... Resolveu fazer do jeito certo heim... Ja era hora. Hehe Faço minhas pavras a do Samarone, tire o kit e pegue apenas um SD. Quando pegar o kit melhor no futuro vc compra o segundo SD para empurrar melhor ele.
Bandifrouxo!
Para reforçar...
Bandifrouxo!
Esqueceram que ele ainda vai vender a CM. o-o-
o-o-    :banghead       [^]
HUSAHSUAHSH.
Vou montar com o original, mas por falta de verba mesmo. Já estou programando comprar o kit 2 vias mais para frente, tanto que já vou deixar a fiação toda preparada.
SET definitivamente fechado.
Player AVH-X2880BT - R$954,98 (parcelado em 10x, será comprado na segunda)
2 amplificadores SD400.4D EVO + 1 SD1200.1D EVO - R$847,00 (em negociação)
1 sub JL10W3V3 - R$780,00 (comprado)
Cabo RCA Ley line (2 canais RCA STONE 2m + 1 canal RCA NAZCA 2m + 2Y 2m) - R$355,00 (encomendado)
TOTAL: R$2.936,98
Irei montar os amplificadores da forma que o Tiago montou o dele: um amplificador SD400.4 para cada lado do kit (1+2 = brigde para o mid, 3 para o tw e o 4 isolado) e um SD1200.1 para o SUB. Todos eles montados nos bancos dianteiros e sub no porta-malas com caixa selada personalizada.
Deixando o Kit 2 vias para escolher na hora do up.
Quantos aos demais itens, o que está faltando? Cabo de força, cabos speaker, fusível, terminal da bateria, algo a mais? Vocês teriam alguma recomendação para compra (marca, amperagem e vendedor)?
2780 e 5780 são os modelos antigos. A diferença é q os mais novos conseguem ler FLAC pela USB.
Entre o 2XXX e o 5XXX é a TV, tela maior e 2 USB no modelo 5XXX.
Porém, NMHO, acho que TV é besteira, mas 2 USB podem fazer diferença. Entretanto, achei o touch do 2880 melhor q o do 5880.
Como besteira?
E como ele vai assistir o programa jacqin?
TOTAL: R$2.936,98
SD1200 sob o banco? Eu não faria isso. O cooler vai atrapalhar.
Como besteira?
Em casa!
Editado por Alves
Pensei nisto ao reler o seu tópico de review todo novamente. Vou ter que jogar o 1.200 para o porta-malas mesmo (chateado).
Para este SET, o 1600 não seria melhor (caso queira fazer um up futuro?)
Quanto a minha pergunta por MP, pode responder aqui sem problemas. Rs
Para o sub vc precisa apenas de uma via do cabo, não vai aumentar muita coisa. Mas bota o módulo do sub na mala mesmo, pois como o Alves bem alertou, o cooler vai incomodar mesmo ficando sob o banco.
Quanto a escolha do módulo:  Seu sub tem 500rms em 4Ohms.
Ligar nele o SD 1200 de 2 Ohms iria mandar 600 rms para ele. Se vc colocasse outro sub poderia ligar em paralelo gerando 2Ohms, então passaria a ter 1000rms de falantes recebendo os 1200rms do módulo. (Pouco para o que eles podem dar de SPL, pois seu falante tem picos de até 1000whats).
Se pegar o SD 1600 de 2Ohms vai mandar 800 rms para o sub. E quando colocar outro ligado em paralelo vai mandar 1600 para o conjunto.
Pela potência do seu sub, e pensando que vc quer um SQPL, eu pegaria o 1600 mesmo...
Mas lembre que seu sub é muito forte, talvez não pense em colocar outro quando ouvir ele tocando...
Poxa vida, obrigado Mr. Rufino por cometer todos estes erros e compartilhar sua experiência aqui. Eu estou ainda atordoado com tanta coisa que achava que era bom e não é... Ainda processando tudo aqui na minha cabeça... Pelo que acabei de descobrir aqui as equipadoras de Natal não saber porr... nenhuma de SQ. Pelo visto ainda tenho muito que estudar...
Pois é... kkkkk.
Ainda bem que esses erros foram teóricos. Graças aos bons companheiros deste fórum e com MUITA LEITURA (estou lendo toda noite e durante os tempos livres já faz pelo menos 1 mês) estou finalizando o SET e acredito que irá ficar do jeito que quero.
Só conheço um instalador de Natal que sabe disso.
  • Upvote 2
Pois é... kkkkk.
Isso se vc não voltar "ao começando pelo jeito errado". o-o-
Quem sabe? Sempre tem essa opção! Huahuahua
Enfim, Agora estou com uma pulga atrás da orelha.
Daorelha mais uma lida no seu tópico de review do SD vi que você disse que fazendo o cross ativo pela HU da Pioneer não é possível conversar no celular, isso procede ou entendi errado? Pq se proceder pegar essa HU para fazer cross fica inviável (necessito de conversar pelo telefone dirigindo).
Editado por Fernando Rufino
Procede, Pioneer 7880bt em modo rede não funciona o bluthooth para ligações no celular.
Como o Alves sempre fala, é um cobertor curto, se enrolar a cabeça descobre os pés. Tem que escolher. kkk
Que merd@. Quais são as opções então, caso não queira utilizar o cross ativo?
Rapaz, agora eu percebi uma coisa. Com o iphone conectado via cabo o telefone funciona pelo player normalmente.
Ele não funciona via bluthooth. Como eu prezo pela qualidade na transferência do audio e uso o iPhone conectado diretamente no player, da certo atender pelo som do carro. Mas não sei se no seu caso daria certo usar assim... Pq se vc tiver usando pendrive na entrada USB ja da errado...
Usa o cross passivo, ora.
Se o problema for só o pendrive no USB isso estará resolvido, pois nunca uso essa porta (iPhone de 64gb tem muito espaço para música em alta qualidade no Spotify).
Se funcionar para falar com o cross ativo já está com o problema resolvido.
Fiquei com receio de ter só essa opção mesmo
Infelizmente nenhuma outra marca tem algum player com todas essas funções (incluindo 3way), por preço semelhante e com qualidade de áudio no mesmo patamar ou melhor. Se você procurar um player 2way e essas funcionalidades ainda custará mais caro. Um exemplo seria Kenwood.
E ainda assim, mesmo sendo no modo padrão, você ainda terá áudio muito superior ao de sua CM.
Isso daí de não poder falar pelo celular com o radio em modo rede só acontece com iPhone ou com Android também?
Uso modo rede no Pioneer X690BS e consigo falar normalmente ao telefone por bluetooth com celular Android.
Novidade.
