alesport
Projeto trio gol g4
Estimo que o tratamento às vezes seja em função do próprio comportamento do "novato"(porque pode ter pouco tempo de fórum, mas já tenha experiência).
Se a pessoa se comporta, mesmo sem ter conhecimento de discussões parecidas através de pesquisa, de uma forma que demonstra que a pessoa só quer a resposta, induz aos demais a agir assim, porque a grande maioria age assim e isso acaba irritando.
Por outro lado, se a pessoa se posiciona de modo que não sabe, mas demonstra aprender um pouco, o suficiente para não ser enganado é outra situação completamente diferente.
Eu cai de para-quedas, portanto, não acompanhei o seu tópico, mas me chamou atenção o fato de seu comentário, que existe em todos os fóruns, porque existem aqueles que gostam de tudo mastigado e nem ao menos se dão o trabalho de demonstrar a satisfação ou insatisfação com o resultado.
Agradecer, vai da educação da pessoa.
Putz...
Fiquei desde cedo na marcenaria esperando alguém responder kkkkkkkkkk.
Esperei até às 17:00.
Ninguém falou nada e então resolvi arriscar o projeto da caixa que postei por último ai.
Vou colocar pra tocar, vou ver como​ fica. Infelizmente venho levando surra após surra do winisid, mas uma hora eu pego o jeito.
Bom a caixa está pronta, se alguém tiver curiosidade de simular pra ver se é indicada para os 8pw7 e se fica com uma resposta aceitável para usar como médio grave seria muito bom.
Seria bom para mim e para outros novatos como eu que queiram se aventurar em algum projeto parecido.
Bloom eu pesquisei e até achei esses links que você mandou, mas não me ajudou muito, pois não consegui abrir as imagens pra ter ideia do que se tratava.
Vou mandar a foto de como ficou a caixa, só por curiosidade mesmo.
Então, falei com o KleberLPA, ele tá banido aqui do fórum, mas ficou de me mandar fotos da caixa!
Assim q receber, te envio!
Segundo ele, as 2x8" em corneta tocou mais que 1x15"
Pessoal me surgiu uma dúvida aqui.
Estava lendo sobre a ligação do remote do player nos módulos.
Muitos indicam um "jump" do remote de um módulo para o outro. Mas só vi essa indicação para até 2 módulos.
Tenho que ligar 2 módulos e mais um crossover.
A dúvida é:
Ligo tudo no remote do player?
Ou faço o seguinte:
Ligo o remote do player no crossover, e utilizo a saída de remote do Cross pra ligar os módulos.
Não quero sobrecarregar nada, nem o player e nem o crossover.
Conto com a opinião de vocês.
Se o crossover for na pegada do px1, px2, etc.. ele tem Remote IN e remote OUT.
Tu liga o remote do player nele e o resto no Remote OUT do cross.
Fora isso, só ligando direto no remote do player!
Já usei 3 amps + cross em som meu, e nunca deu bronca no remote! Afinal, o remote passa apenas um sinal de baixa corrente! A carga "pesada" vai pelo power!
Só que, se na pior das hipoteses, não quer forçar nem um pouco o remote do player.. pode usar um relé!
Obrigado pela resposta Bloom.
Eu tenho um bc60x Booster. Ele tem remote in e out.
Vou seguir sua sugestão. Vou ligar os módulos pelo remote do crossover.
Vou ligar o remote do player no Cross e vou levar a saída do remote até um dos módulos, daí pra frente faço o tal do jump entre o remote de um módulo e outro.
Obrigado
Olá pessoal.
Estou com um problema aqui.
Montei o som, mas o crossover não passa o sinal para os módulos.
Se ligo direto os cabos RCA nos módulos funciona perfeitamente.
Mas se ligo no crossover não passa nada. Achei que tinha queimado o crossover, então coloquei outro... E nada.
Com o primeiro crossover aconteceu uma coisa estranha, quando eu tirava os RCA, que estavam conectados entre o Cross e os módulos, os módulos desligavam. Como se desconectasse o remoto.
Coloquei outro cross igual, mas o problema continua. Nada de passar sinal .
Alguém tem alguma dica?
Esses crossovers digitais tem um "Roteamento" e estrutura de ganhos por canal, além de mute individual!
Leia o manual do teu cross!
Pelo que tudo indica, ou as vias estão em mute, ou o roteamento de canais tá puxando o sinal de algum canal q vc não linkou (entrada) ou o ganho tá extremamente baixo!
Esse "roteamento" confesso não saber o que é. Sei que cada canal do cross tem FL FR RR RL. Não mexi nessas configurações, apenas conectei os RCA que estão nas saídas "flat" do rádio (acho que é assim que se chamam as duas saídas do rádio, pois tem tbm um canal "sub", que não utilizei)
Os dois crossover que testei são "iguais".
Um é o Booster bc60x e o outro um Roadstar rs6dx. São "iguais". A função test tone funciona nos dois crossover quando eles estão ligados aos módulos, mas não passa o sinal do rádio.
Até agora não resolvi o problema.
Roteamento diz "o que" cada canal vai tocar!
Tenta dar uma lida no manual!
Sim é esses FL,FR,RL,RR em qual deles vc entrar com o RCA tem q ta aparecendo nos canais que normalmente aparece em cada canal uma das opções, FL, FR... ou as duas mixadas FL+FR, RL+RR conforme vc use nas vias sterio ou mono.
Descobri o problema.
Dá até vergonha de falar.
Eu inverti os cortes
Usei HPf como LPF.
Mas já inverti e tá funcionando.
Editado por alesport
Olá pessoal
Resolvi colocar um voltímetro no som e pesquisando na net achei um voltímetro sequenciador expert.
Comprei um usado e instalei. Até aí tudo bem, funcionou legal, marcou a voltagem e ligou os equipamentos em sequência com deveria acontecer mesmo.
Mas quando ligo o carro o sequenciador fica ligando e desligando os equipamentos. Detalhe, isso só acontece quando o carro está ligado.
Quando o carro está desligado funciona perfeitamente, e quando ligo a fonte também funciona certinho.
O problema mesmo é quando o carro está ligado, o sequenciador fica ligando e desligando tudo.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo? O que pode estar interferindo pro mau funcionamento?
Olá pessoal
O voltímetro tem um sistema de proteção que desarma o sistema em caso de sobre ou subvoltagem! Verifique se não pode ser isso que está ocorrendo!
Normalmente trabalham entre 10,5 e 15v
Não tenho certeza se os valores de referência são esses no caso desse equipamento.
É o primeiro motivo que posso imaginar antes de sugerir um problema no aparelho.
Verifique a tensão!
Pode ser que seu alternador esteja desregulado e mandando tensão demais ou se nos picos de grave a tensão não está caindo muito.
Verifique também o ponto de aterramento do voltímetro.
Verifique a tensão!
Vou tentar mudar o aterramento pra ver o que dá.
Obrigado pela ajuda.
Puxei um terra direto da bateria auxiliar, mas o problema continuou.
Minha fonte (tef50) tem 3 opções de "carregamento" sendo 12,6 / 13,8 / 14,4.
Testei todas e funcionou tudo OK.
Com o carregador ligado a voltagem vai até 14,6 as vezes, mas tudo fica funcionando normalmente.
Não faço ideia do que pode ser
Se alguém puder opinar
Outra coisa que pensei aqui, alimentação do voltímetro.
Esse com sequenciador, demanda um consumo maior de energia por causa dos relé que ele tem.
Verifique se o positivo e negativo estão bem montados.
Mas é estranho isso. Talvez alimentação do player ou mesmo um desencapado do remote do player até o voltímetro, difícil essa. Kkk
Levei em um instalador, levei em um eletricista e mudei o positivo/negativo (liguei direto na bateria auxiliar).
O problema continua.
O eletricista testou o alternador e disse que estava ok, o instalador revisou minha instalação e não encontrou problemas.
Tô com medo de comprar outro voltímetro sequenciador e continuar o problema.
Alguém desconfia o que pode ser ?
14.6 já arma proteção de alguns módulos, e pode queimar alguns equipamentos mais sensíveis! O ideal é 14.4v no máximo! Tente aferir com um multímetro de qualidade pra ver se esse voltímetro tá batendo certinho!
SE estiver, o carregador do carro pode estar com o controle de tensão desregulado ou queimado!
Se estiver errado, coloca um resistor em série com o voltímetro pra "casar" certinho, ou ele pode ter um potenciômetro interno pra calibrar isso!
Fiz um teste aqui.
Tirei o remoto que vem do player e liguei um fio direto na bateria aux. Funcionou certinho, mesmo com o carro ligado.
Usando um multímetro vi que o sinal do remoto do player Não tem a mesma voltagem que o voltímetro mostra. Fica cerca de 1v abaixo, variando entre 13,1 até 13,4.
Então me surgiu uma dúvida, não era pro remoto ficar em 12v?
Será que o remoto do meu player estragou? Tá em curto?
Sei que o problema é no remoto, mas agora não sei o que faço.
Alguma sugestão?
Pode usar um relé! O remoto ativa o relé, que libera os 12v da bat!
