BeLmOnT
2 Oversound Havoc 12 3k + Taramps 5k
Boa noite pessoal venho postar um projetinho básico pro dia a dia mais podendo chegar nos encontros abrir a mala e não fazer feio, pedi que fosse projetada uma caixa pra que toque misto, como assim 12 tocando misto? Sim pra tocar de tudo e com. Força tenho acompanhado alguns projetos feitos com 12 pol e os resultados são satisfatórios, tocam forte, e tocam de td, eu ainda não vi os Havoc de 12 tocando mais o de 15 pol está longe de ser seco, toca d tudo e com força mas como não cabe dois o projeto diminuiu mais deve tocar forte.
2 Havoc 12 3k
2 Oversound Df 375
2 Oversound Sto80
Taramps 5K
SD 400.4
SD 250. 2
400 AMP bateria
Mais pra frente o projeto se tocar satisfatoriamente será acrescentando mais 2 woofers e Taramps 14.5k e mais um cadim de bateria e mais uma fonte acima de 100amp. Vou postando as fotos ainda não tenho as simulações e o projeto da caixa, mas assim. Que tiver vou postar, sei que não tem nada a ver com qualidade, resolvi postar pois projetos com woofers de 12 quase não existem aqui.
Editado por BeLmOnT
A caixa está com 38L para cada woofer já está pronta, falta decidir de vou pintar ou encarpetar. Depois do natal deve estar montado.
So não entendi vc disse que não cabe 2 woofer de 15 ,mais esta pensando em colocar 4 de 12?
Exatamente, como meu carro tem uma botija de gás mais 3 baterias atrás fica uns 30 cm de altura do fundo do porta malas, foi feito um assoalho pra cobrir td e a caixa fica em cima com isso perdi muita litragem pra dois de 15 porém as caixas dos d 12 ocupariam espaço menor pois seriam caixas independentes pois a altura é bem menor que a caixa para dois de 15.
Editado por BeLmOnT
Boa noite pessoal, hj o som foi instalado, ainda falta configurar algumas coisas mais já está tocando d leve, pra amaciar. tenho algumas fotos, mas o termino da instalação ainda não, falta alguns detalhes acabamentos mas o que vale é a intenção.
Ainda falta duas baterias que vão ficar atrás dos bancos , instalei tb controle de longa distancia com controle de clip, no mais amanha ou sexta termino td e posto o resultado gostei bastante do resultado.
Esse uno deve ser mulher, troca de som 4 x na semana! Kkkk
Brincadeira à parte, eu que gostaria de ter disposição pra testar vários sets assim como você!
Acompanhando...
Hehehehe, já testei de tudo woofer e sub só faltou subs de 15 e 18, mas acredito que esse seja o último, mas já adiantando que cabem 4 desses havoc, vou usar durante um tempo se gostar coloco mais dois num Taramps 14,2 a unica coisa que notei no carro foi o peso que aumentou absurdamente, tá meio ruim de parar, troquei discos de frio e pastilhas semana passada, agora to andando até devagar por causa disso. Pode ser que acrescente px1 e medio grave pra ficar mais bacana.
Editado por BeLmOnT
Mais  algumas fotos de como está ficando a instalação, falta algumas regulagens, mas adianto que ficou forte, drivers  com voz encorpada simulam quase um médio grave, toca muito bem funk, sertanejo e esses pops do dia a dia, tocam alguns rip rop e aqueles funk bass tocam muito forte, curti hj o som mais digo que tá bem legal, o negócio é esperar amaciar e ver o resultado final, hj mexi em algumas coisas amanhã devo colocar os acabamentos nos fios da instalação, no mais por hj é só tem um vídeo que eu fiz não tinha terminado a instalação dos drivers.
Resultado final, ainda está funcionando somente um ST pq o outro está queimado, está ali somente por estética, esperando a virada do ano pra encomendar o reparo.
Ainda não está 100% mas já melhorou bastante, infelizmente o cel não capta o grave direito ficou meia boca, os drivers estão com ganho mínimo, só que interno grave engole a voz. vou ter que trocar o SD 400.4 tá com muito mau contato.
Boa noite pessoal, vamos que vamos, como não da pra ficar parado, estará sendo montado mais um projeto no uno só que agora mais pesado.
4 Havoc 15 4ohms
Stetson 11.2 k
6 Df 307
Se couber vai entrar médio grave
2 Sto 80
Fonte de 120 amp
700 amp bateria
Processador Px1
A princípio será retirado os bancos traseiros será montado um rack para os módulos e baterias ao fundo do carro. A medida que os equipamentos forem chegando vou postando, mas não é um projeto pra ontem vai levar um tempinho pq vai ficar pesado financeiramente, ou pensando até mesmo em pegar uma carretinha.
Semana passada fui em um encontro e  deixei o som no grau, tocou muito bem, mas um deles veio com defeito de fábrica que só apareceu quando o som foi usado quase no limite, esse que deu problema começou a cheirar queimado e logo depois fumaçou total, abaixei o som deixei uma meia hora desligado, depois liguei novamente aconteceu a mesma coisa, fumaçou, fiz o mesmo procedimento na ultima vez  falei c os amigos se fumaçar d novo vou embora, foi dito e feito fumaçou desliguei o som e fui embora andei c ele a semana inteira e nada de dar problema mas como tá na garantia mandei pra A.T e já prontamente foi avaliado e solicitado troca do reparo. o Detalhe que foi somente um o outro tá tocando no grau todos esses dias, pois bem, estou a procura de um falante pra racha, tenho muita facilidade em pegar oversound  gosto muito dos Havoc de 15, mas aqui tem se destacado um falante no racha que me deixa meio estigado, são os KSL, no decorrer vou estudando as melhores ofertas pra ficar melhor, esse som  vai ser só pra racha mesmo.
Ao que já vi tocando, os ksl me agradaram e muito! Pra racha, se fosse 18" pra ouvir só as montagens do DJ louco da vida, Target 3k é o poder, não faz feio não!
De 15" eu ainda fico com os SDS pela sonoridade.
Os oversound aqui no ES praticamente não se vê.
Ainda em 12" os Hammer 3k são ignorantes tbm.
Tb pensei nos 18 mais caberia somente 2 agora pra racha ficaria legal os d 15 a maioria aqui usa falante de 15 muito raro alguém aparecer com falante de 18. Opções de falantes de 15.
Eros Sds
Spyder
Havoc
Ksl
