arkham
Regulagem correta para som de qualidade
Focal PS165.
Seu player faz 3 Way.
Eu estudaria seriamente esse tipo de ligação, mesmo que seja o Tweeter direto no player.
Vc terá total controle sobre o Tweeter.
Podendo aplicar cortes que valorizem a acústica do seu carro.
Eu fiz no meu carro graças a indicação do amigo Dn_ mosfet, e quando vou ouvir música no carro eu começo a dar risada sozinho tamanha a alegria de ver como o meu sistema evoluiu com essa ligação 3 way.
Mas ESTUDE bem antes de fazer isso.
E onde eu acho esse estudo? Tem algum artigo no fórum? Algum lugar explicando como faz a ligação?
Eu estou bem perdido cara!
Eu frisei ESTUDE porque é um assunto complexo e cheio de detalhes.
Vou ver se acho algum material específico e posto o link.
Eu imagino que seja bem complexo, mas faça tudo por uma qualidade sonora!
Agradeço a ajuda!
Só uma dúvida! O crossover do kit tem a atenuação do Tweeter, se eu fizer essa ligação 3-way (e o tweeter vai ser controlado pelo player) eu vou perder a função de atenuação do crossover?
No modo 3 way vc não vai mais usar o crossover do kit.
Mas o player tem a opção de atenuação pra cada via, não sei até quanto no pioneer, mas acredito que até 12 ou 15 db.
Poxa seria triste deixar o crossover da Focal encostado hahahaha.
Acho que esse da Pioneer vai até 12dB!
https://autoforum.com.br/topic/193413-kit-2-vias-ativo-duvida-focal-165w-rc/
https://autoforum.com.br/topic/170901-3-way-e-2-way/
Recomendo a leitura do manual do seu player com muita calma e atenção as paginas 43 à 46 que fala sobre ajustes de audio.
Estou dando uma lida aqui no manual, mas tem uma coisa que eu não entendi. Diz que tem 2 tipos de conexões: Modo Padrão (Frontal + Traseiro + Sub) e Modo Rede (Alto + Médio + Sub). Mas não fala como mudar esse tipo de conexão.
Você só consegue mudar esse modo resetando o aparelho. Me diga uma coisa, você está usando Loudness? Isso aconteceu comigo também usando um Kit Morel Máximo, o TW tava sobressaindo muito. Caso esteja, faça a regulagem tirando totalmente o Loudness, pois o mesmo da um tapa violento nas frequências baixas e altas.
Eu não uso Loudness em hipótese alguma!
Pra quem ta com HU nova da Pioneer, toma cuidado que eles vêm com "Sound Retriever" ativado por padrão. Relembrei isto esses dias ao resetar meu aparelho.
Quanto tiver tocando alguma música, perto da barra que indica o tempo da música  tem uma setinha pra direita (acho que ta escrito Func.) que abre uns botões novos, lá voce encontra o "S. Rtrv" com 1 barrinha. Tem que deixar sem nenhuma.
Sobre a equalização, tenta encontrar um Sweep de frequencia de 20hz a 20khz, tem alguns aplicativos que fazer isso, tem uns que gravam um arquivo .wav, ou até no youtube você encontra. Poe pra rodar em um volume médio-alto e fica prestando atenção no som. Quando verificar que o som ficou forte demais, marque a frequência, pois provavelmente tem um pico. Reduz na eq. e roda denovo. Só de matar os picos o som melhora muito.
Qual seria a função do sound retriever?
É uma função que tenta melhorar através de ajustes automatico do software do player a baixa qualidade das compactações de arquivos mp3. Nivel 1 para compactações baixas e nível 2 para altas. O problema é que essa reconstrução feita pelo player deixa o audio bem artificial em sistemas SQ.
Galera, boa tarde. Peço permissão para aproveitar esse tópico recente, já que minhas dúvidas são bastante parecidas (e isso pode ajudar outros na mesma situação) quanto às regulagens.
Meu sistema é razoável: HU Pioneer F960 (sei que não é top), kit Diamond Hex 6 (portas tratadas), sub JL 12W3 (selada), Mosconi One e JL JX 1000D.
Gostaria de saber como extrair mais do que possuo antes de um possível up.
1 - os tweeters estão nos locais originais (Focus 2012). Li que sem as telas eles mudam bastante. Procede? Aconselham que eu faça? Sinto que eles podem render mais.
2 - o cabeamento do kit nas portas dianteiras são os originais. Vale a pena realmente uma mudança?
3 - corto kit e sub em 50hz 18db somados aos cortes TAMBÉM nos amps (cara, pra mim ficou muito melhor, por mais que digam o contrário). Fiz muitos testes e não consigo aumentar esse corte. Quanto maior, mais "duro" fica o sub e isso me incomoda MUITO (além do som começar a vir mais de trás). O TA do sub é o que mais me dá trabalho. Pra ficar satisfatório coloco bem acima da distância real.
4 - o equalizador tenho tentado sempre algo diferente e também resisto a aumentar ou atenuar mais de 2 db nas frequências.
No decorrer das opiniões da galera eu falo mais detalhes.
Editado por Johnes
Esse kit hex foi meu sonho de consumo um tempo atrás.
Vamos lá,essas são minhas opiniões
1-O tweeter quando exposto tende a ter mais dinâmica e som aberto, acredito que melhore sim.
2-Existem cabos com excelente CXB,acredito que vale a pena investir neles.
3-Se esse corte ficou bom pra você, ótimo, use ele afinal é você quem vai ouvir, e cada carro tem uma acústica diferente tb a sintonia da caixa e a potência aplicada influencia no resultado, mas como eu disse é você quem deve ficar contente com o resultado.
4-Equalize da maneira que te agradar, na minha opinião até 3 db está dentro, mas direcionamento influencia e muito no resultado.
Segue abaixo o link de um material muito bom que me ajudou a ter uma visão melhor sobre equalização.
https://autoforum.com.br/topic/182347-cortes-transicoes-e-frequencias/
https://autoforum.com.br/topic/89883-faixas-de-frequencias-e-suas-caracteristicas/
Antes de mais nada, muito obrigado. Hehehe
Os cabos speakers eu já comprei (shok). Só falta coragem pra substituir.
Quanto ao tw exposto, vou ter que mandar fazer colunas personalizadas, então.
No equalizador eu mantenho esse padrão de no máximo 2db para mais ou menos. Quando exagero e aumento demais o som fica agressivo e meio artificial.
Outra coisa que procurei rever foram os ganhos dos dois amps. Os tw ficaram mais interessantes com ganhos mais equilibrados.
Me tire uma dúvida: muita gente coloca um corte para o kit e outro para o sub (por exemplo 63 pra sub e 80 pra kit). Esse buraco que vai ficar nas frequências que não serão reproduzidas não é relevante?
Outra dúvida: utilizo cabos knu krystal. Um up neles faz essa diferença toda ou não vale a pena devido aos equipamentos não serem dos mais tops?
Esse teórico buraco talvez não signifique nada, pois pode ser compensado com slope.
Por exemplo imagine o sub em 50 hz 12 db/8 ele vai alcançar a próxima oitava com 15 db de atenuação ou seja 100 hz com 5 vezes menos a potência aplicada.
Porém quase sempre aplicamos uma potência superior no sub em relação ao kit, com isso em mente o sub vai chegar nos 70 hz com praticamente a mesma potência do kit, fazendo uma transição suave, sem aquela diferença na potência do sub pro kit deixando uma transição agressiva.
O slope possibilita esse equilíbrio.
A título de exemplo meu mid está cortado lpf 5 khz 6 db e meu Tweeter está hpf 10 khz 6 db parece um buraco imenso de 5 khz, mas é apenas uma oitava acima.
Obs*Esta em fase de testes ainda.
