Ricardo Müller
Questão sobre processador de audio
Estou pensando em adquirir um processador de audio stetsom 2436, pela questão do limiter. Alguém já utilizou e sabe de funciona certinho?
Outra duvida, é a que ele possui quatro saídas de audio e no meu som além destas 4 (woofer,medio,corneta e tweeter) utilizo subwoofer e não teria como fazer o mesmo corte dos woofer. Como proceder? Ele não possui uma saída flac que então eu faria os cortes no modulo?
Desde de já obrigado
É um ótimo processador, pequeno e funciona muito bem, só não tem botões e vc só regula ele pelo aplicativo via bluetooth. E sim ele só tem 4 saídas, no teu caso use a saida sub do teu aparelho e ligue direto no módulo onde esta ligado o teu sub
:+1 se o player estiver saída de subwoofer ligue direto mas cuidado o mesmo não vai entra com a função limiter !!!!!!! caso contrario só outro com mais saídas  :legal:
Então eu ainda não entendi essa história de saída.
O sistema que está propondo possui 4 vias e o Px2, tem 6 saídas. Cada via não é controlada por 2 saídas(L e R), então porque dizer que poderia ser tudo controlado pelo processador?
Sei que tem uma estória de vias em função de ser mono ou estéreo. Será que é por isso?
Editado por fcoelhogomes
O Px2 tem 2 entradas e 6 saídas "controladas" além de duas "by pass".
As By Pass enviam o sinal do jeito que entrou, pra evitar precisar de cabo Y caso vá usar outros processadores!
E as saídas controladas dele podem ter como fonte de sinal entrada L, entrada R e a soma das duas (L + R, o verdadeiro mono).
