Pedrobitz
Ajuda na seleção de um novo trio SDS / Vulcano, 9950 / 405
Olá, estou querendo montar um novo trio em meu carro, sou novo aqui no fórum, utilizei a barra de pesquisa para esclarecer algumas dúvidas e quase cheguei a conclusão sobre o que montar em meu carro, será que os veteranos poderiam me ajudar?
Bom, tenho um Fox 2014 com uma caixinha trio simples, um tornado 1100 15" antigo, um ST400 e uma D250X, toca até bem, mas pretendo montar um novo trio utilizando um par de SDS ou Vulcano, e pensei nos seguintes sets, gostaria que opinassem e me ajudasse a decidir:
2 - SDS 2.7k 15 Polegadas
4 - D405 ou 2 DTI9950
1 - Soundigital 4000 Evo
1 - Banda Voxer 4.8
1 - Processador JFA DX3 Evo
2 - SDS 3k 15 Polegadas
1 - Banda Voxer 4.8
2 - Vulcano 3.8 15 Polegadas
1 - Soundigital 5000 Evo
1 - Banda Voxer 4.8
Já tenho em mãos instalados no set que estou usando a Voxer 4.8 e o Processador
Não utilizarei médios, qual desses sets tocariam mais e com qual das combinações de driver tocariam mais e teria maior qualidade com um menor corte?
Editado por Pedrobitz
Desculpe a pergunta, mas por que não usaria médios amigo?
Questão de mais gastos, módulo e outra bateria, vou ficar com uma clean de 150A até ter disponibilidade de pegar outra
Tens uns dos pensamentos mais equivocados do mundo!
Médio não exige tanta bateria! 90% da bateria depende dos graves!
O gasto é mínimo diante do que pretende gastar!
Eu sendo você, ao invés de socar uma 9950, pegaria uma (apenas uma por enquanto) ETD 7200 e um par de médios! Junto com qualquer desses graves já tocaria beleza!
Acredite, uma ETD7200 acompanha 2 graves com folga! Tive uma boate até o começo desse ano, e teve um mês que um deles queimou.. ficou apenas um driver.. pra acompanhar 4 médios e 8 graves de 18"... e tocou numa boa por 15 dias! Ninguém reclamou da falta de agudos!
Logo, um par de médios + uma ETD7200 cairia como uma luva no teu sistema! Coloca um amp de ~1kw pros médios e um sd250.2d pro driver!
Pra qualidade:
2 Vulcanos
2 mid 8 ou 10 (over stell, selenium pw ou snake esv)
2 selenium d220ti
Combinação perfeita!
Eu ainda arriscaria 2 x 10mg300 da over, pra ter mais "corpo" na voz...
Entendi a visão de vocês, é eu nunca vi um trio com médios, aqui onde moro só tem par SDS de 800 ou 2.7 com D405, é receita de bolo.
Eu estou pegando os equipamentos com um representante Soundigital/JBL, o médio 10MG600 é bom? É o único disponível. Na prática qual tocaria mais com cortes baixos, 4 D405 ou 2DTI9950? E em quanto seria o corte mínimo das duas, já que odeio corte estridente das 250X em 1000Hz. Optei por usar estes drivers por questão de aqui ser a receita de bolo de usarem 2 a 4 D405 e não quero fazer feio se colocarem na frente.
Que pamonhada! MUITO driver pra pouco som! Tu podia fazer diferente, montar um som com mais qualidade ao invés de seguir a moda!
Uma DTI 9950 já seria exagero pro teu som, imagina duas!
Quanto ao médio, tenta pegar uns 3 dele.. fecharia certinho em cima de 2x15"
Outra coisa que podias tentar, era uma manifold tripla, com 3x15" pro grave. Ia tocar lado a lado com som 4x15" e poucos 2x18" iam "chegar junto"
3x15" em manifold + 3 x 10mg600 + 2 DTi9950 é som pra ngm aguentar ficar na frente, sem perder na qualidade!
Obrigado blOom e solano por abrirem um pouco mais minha mente, não vou retirar os encostos traseiros, vai apertar um pouco mais o orçamento mas vou ver se da pra pegar 2 10mg600 e uma SD600.1D casando com as duas 9950 em HL1450 nas laterais deixando o ganho bem baixo, não pego três pq eu não quero perder os bancos de trás, já medi a caixa e terá aproximadamente 45cm de profundidade com dutos triangulares. Em relação aos cortes como recomendam? Essa 9950 aguenta 500~800hz?
Qual a profundidade de uma manifold 3x15? Dependendo poderia dar até casar usando SDS 815 ou 2.7 numa SD 5K
Vi o ímã desses 10MG600 e são bem fininhos eles são bons mesmo? Vai fazer diferença na voz?
Se colocasse os encostos em 90 graus (Sem retirar), dava pra fazer a manifold 3x15
Tendo médios, pode cortar as 9950 em 1200hz com folga!
Quanto à profundidade, teria que ser projetada.. mas não tem mta bronca!
E vale MUITO a epna colocar médios
Tira as medidas máximas da mala do teu carro, com banco em 90 graus pra ter uma noção de SE cabe ou não as 3x15"
As medidas são:
01: Profundidade Superior com encosto encaixado: 25cm / encosto 90º 46cm
02: Profundidade Inferior Total: 55cm
03: Comprimento Entre as caixas 95cm / Superior a elas 110cm
15109471_557825361079138_414692041225195
Duas DTI 9950 + os 10MG600 terão mais voz e ficarão mais encorpados que as 4 405?
O representante disse que os vulcanos tem o mesmo ataque se não maior que os sds, procede?
4 d405 vao tocar lado a lado com 3 x 10mg600 + 2 9950... mas os mg + ti terão qualidade!
E em relalçao as medidas, acha que da pra uma 3x SDS 815?
Creio que de!
O lance eh..
1) pegar um soft de simulação (bassbox, winisd, etc)
2) simular a menor dutada que toque bem pra ele
3) fazer a manifold com 3 dutadas dessa simulada acima!
O resultado vai ser o spl das 3 dutadas+a pressão gerada pelos 3 cones "se empurrando", que chega a gerar o spl de um quarto cone em alguns casos!
Ou seja.. 3x15 em manifold bem feita toca lado-a-lado com 4x15 em dutada
Pelo que eu pude perceber, a escolha dos 9950 foi com o intuito de não ter os médios, pois os mesmos tem a possibilidade de descer bem e com isso leva a crer que pode substituir(engano).
Nesse caso, como não quer gastar tanto, eu até eliminava essa 9950 e colocava as 220ti, mesmo.
Como tem acesso a um representante da JBL na cidade, eu apostaria no 10mb3p. Já ouvi esse falante e se mostrou com ótima sonoridade, com bom SPL e até melhor do que o Over 10mb. Só teriauma atenção em relação a ele, com relação ao Xmax. Como ele é um dos modelos antigos da antiga selenium, era bem comum termos Xmax bem reduzidos, a não ser que houve alguma mudança.
A questão da d220ti é que, pelo que pude notar, ele é da vibe do "abafar, fazer racha" e tal.. e a d220ti é driver puramente profissional, assim como o SD375 snake... logo, vai abrir o bico fácil! O ideal pra ele é algo mais parrudo mesmo, pra casos de pequenos rachas e talz
Médio grave ajuda pra caramba!
E se quer mais voz, um par de 305 já fica bem legal!
Uso um par de 305 e um par de st400, cada par em uma bridge de um stetsom vision 400.4 e já incomoda a galera das 405. Mas os 4 MG de 8" meia boca que tenho são a cereja do bolo. Pra ouvir música no dia a dia são indispensáveis.
Eu iria de SDS 2.7 numa Banda Viking 5000, deixava o 4.8 pra tw e drivers e colocava uma ice 800 em 2 médios de 10" selenium 10pw7 já ficaria bem bom! Se couber 4 de 8" tbm vale!
