[Garagem Do Alves] Kia Sportage - Mulher também gosta de som no carro
Mais um projeto em que se que descrição. Excetuando o player, a cliente já tinha todo o set montado numa L-200 Triton e ao passar para o Sportage, não quis perder o porta-malas, então, os amplificadores foram instalados sob os bancos e a caixa dos subwoofers que ficava espremida atrás do banco e que era comprida de mais, ganhou novo formato.
O carro:
Kia Sportage 2015. Peguei uma foto da internet pq esqueci de fazer uma foto do carro. [^]
O set:
HU: Pioneer AVIC-F970
Kit dianteiro: Diamond HEX-S600
Coaxial traseiro: Morel Tempo
Subwoofers: JL Audio 8W1v2-4 (um par)
Amplificador para os kits: Audiophonic Club4100
Amplificador para os subs: SoundMagus DK600
Para trocar o player é necessário desmontar a frente do painel de ponta a ponta.
Há 2 parafusos entre o player e os comandos do ar-condicionado
Também há alguns parafusos fixando a moldura do player
Mas antes de retirar a moldura, é necessário desmontar o outro lado do painel também.
Há um conector na esquerda, além do botão de partida, na direita.
Eu poderia ter apenas desconectado o botão de partida, mas preferi desparafusar o suporte. Assim, poderia ligar o carro ou o som mesmo com o painel desmontado.
Mais parafusos do outro lado da moldura.
Depois, é só desencaixar.
Usei um chicote adaptador para não precisar cortar o original do veículo.
Painel montado com o novo player.
Antena de TV e do GPS, além do microfone e do sensor da interface, tudo instalado no para-brisa.
Editado por Alves
Não houve tratamento das portas.
Passando os speakers para a porta.
Tem que passar por aquele buraquinho ali em cima.
Aquele ali
E sair um pouco na frente da porta.
Foi preciso fazer um furinho na borracha do passa-fio.
Ficou discreto
Mid-bass instalado com novo baffle.
Forro instalado
Para passar os speakers das portas traseiras é bem fácil. A dica é passar o cabo com a porta fechada.
Na coluna, o cabo também passa facilmente.
Dá até para deixar o conector encaixado no lugar dele.
Coaxial instalado com novo baffle.
Forro instalado.
Editado por Alves
Passando o cabo de força.
Apenas soltei os parafusos do suporte do módulo de injeção para ter melhor acesso ao ponto de passagem do cabo.
O cabo passou junto ao chicote elétrico do veículo.
Porta-fusível instalado.
Amplificador Club4100 sob o banco do motorista.
Amplificador DK600 sob o banco do passageiro.
Instalando uma nova câmera de ré. Precisa retirar o forro da lateral.
Passando os fios pelo tampão.
Olhando por baixo do carro.
Precisa retirar uma cobertura de plástico para ter acesso ao tampão.
Prendendo os cabos.
Câmera instalada acima do parafuso da placa. Ficou discreta.
Caixa para os subwoofers no porta-malas.
O acesso ao estepe continuou fácil.
Resultado: cliente satisfeita. :legal:
Editado por Alves
Tem que usar as mídias do(a) cliente, né! [^]
Na verdade isso foi um teste de gravação usando meu celular. Mas foi com mídia da cliente sim. o-o-  :vts
Editado por Alves
Carro filé! Queria fazer isso na sportage do meu velho, igualzinha. Mas ele não gosta de som, muito menos gastar em som.
A parte de passar os cabos é até fácil, o ruim mesmo é o console central.
E como, já presenciei desmontando a do velho pra troca de central, tem muita coisa pra desmontar. Achei até interessante quando vi, o fato de ter um bom espaço na parte de dentro do painel em cima do porta luvas, da até pra colocar um sd400 ali eu acho!
Só não sei se quando o air bag explode, não vem sd na cara também
Pensei nisso tb. :vts Talvez dê certo. O air bag abre sobre o painel.
Show Alves. Quais as impressões do Sub? A caixa é a do manual?
Achei bastante interessante. É rápido, desce bem e nessa configuração tem SPL suficiente para um SQ bem equilibrado (sem exageros).
Postei um vídeo nada SQ sobre isso no 4º post. o-o-[^]
Editado por Alves
Que trabalho lindo Alves!
Assim que eu gosto, tudo discreto e oem, sem precisar adaptar nada!
Parabéns! [-]
Se o carro fosse meu, acho q tiraria o piso do porta-malas e colocaria os subs nele, com a caixa rodeando o estepe. Não fiz assim pq a cliente teria q arranjar lugar para guardar a tampa e ela queria algo simples e sem gastar muito.
Show esse heim Alvinho?
Quem montou?
Pergunto pq tu só ficou tirando foto né?
Fiz o projeto e terceirizei o serviço com o Zé da esquina. :vts :vts :vts
Serviço muito bem executado, um tutorial de como fazer um serviço bem feito, caprichado e detalhista. Esse Álvares está um estalador profissional. Parabéns pelo serviço caprichado.
Obrigado, Huberto! :legal: O pior é q depois vi q deveria ter mais fotos! :vts
Editado por Alves
