stiventoigo
Ajuda com falta de parâmetros do SDS 2.7 15
Isso q não entendo, muita gente usando 75 a 80  litros e a eros me mandando uma com 88, já mandei fazer a do projeto da eros, vou ver como vai ficar, assim q tiver pronto posto se ficou melhor ou pior, mas acredito que nao va ficar bom, pois ja vi varios relatos dos user reclamando da caixa deles.
Galera fiz com caixa recomenda pela eros, não cheguei testar muito, mas cheguei as seguintes conclusões:
- Agora clipa em torno do volume 43 antes era 48, acredito q com litragem maior, force mais o falante.
- Perdi um pouco de ataque.
- O grave no sertanejo que eu tanto queria, continuou a mesma coisa ou pior. (não testei muito)
- O subgrave q eu sentia em volta do carro não existe mais, agora o som ficou mais concentrado pra traz.
- Oque eu gostei, q agora parece q ficou um som mais macio, mais gostoso de ouvir, mas oque eu queria q era mandar mais longe, não aconteceu.
Com o tempo irei testar mais, com novos cortes, mas primeiramente e isso. Ainda preferiria minha antiga caixa.
R: Não.. se tá CLIPANDO, tá forçando mais o AMP! O falante não tem NADA a ver com clipping!
Inclusive, você tem absurdamente pouca potência pros falantes em questão!
Eu usava um Stetsom 5k2 pra UMA SDS 2.7k.. enviando ~4kw quando ligado na fonte! (14.4v)
Recomendo PELO MENOS um amp ~6kw pros teus falantes.. se der, um 8kw!
R.: Na verdade, pode ter perdido PICO! Isso pode ser recolocado via player/processador.. isso é só acrescentar algo nos 80~125hz!
R.: Serve o mesmo da resposta acima! Tu precisa de mais pico (resp) nos 80~125hz.. sua caixa atual é mais flat!
R.: Já era de se imaginar. O projeto é feito pra tocar pra fora mesmo!
R.: O fato de não mandar longe, não sei. Mas por estar tocando flat, tem essa noção de qualidade maior mesmo!
Então Bloom, realmente falta modulo, vou pegar um hd 5000, só estou esperando junta mais grana, e tmb n adianta eu pega um 6 8 mil pq não vou ter condição pra investir em bateria.
-Na verdade, pode ter perdido PICO! Isso pode ser recolocado via player/processador.. isso é só acrescentar algo nos 80~125hz!
R: Estou tentando vender o jfa x5 e vou pegar um px1 pro limiter, e vou fazer esse teste, com isso eu teria o mesmo pico da minha antiga caixa?.
R: E eu achava que o pico do sertanejo era entre 60 70.
E ontem eu realizei um novo teste em local bem aberto e usando fonte. Primeiro com cortes em 40 - 150 e depois 50 - 150
- Primeiramente com dance.
Achei q ficou melhor em relação a outra caixa, com o corte em 40 o telhado do barracão do lado parecia q ia cair, mas perdia muito em ataque, ai em 50 ficou um pouco melhor, msm perdendo um pouco de subgrave, e pelo oque percebi tava bem controlado o cone mesmo em 40.
- Depois com uns reggaeton.
Ficou um absurdo de forte, nunca tinha visto toca desse jeito, fui uns 30 metro e sentia no peito, e escutava muito o grave.
- Com sertanejo.
Parece q ficou a mesma coisa só que com mais qualidade, vou experimentar o ganho em 100 hz no player pra ver se melhora.
- Com pancadão
Acredito que perdi entre 10 e 15%, também vou ver com o ganho no 100 como fica.
Conclusão, ficou uma caixa mais flat mais gostosa de ouvir e mandando o grave mais longe em determinadas musicas. Perdi um pouco do ataque, mas irei tentar corrigir com o px1 e futuramente o hd 5000.
Editado por stiventoigo
Uma bateria 75ah consegue dar um pico dum hd8000 em alguns milissegundos!
Só n consegue enviar os 8kw em longos períodos, mas o pico vai!
Com suas baterias e uma boa fonte da pra aproveitar bem o hd8000!
Quanto ao cross, pega px2... diferenca pouca!
E o ganho de 60~70 a 200hz vai devolver o pico q vc sente falta!
Pois é, mas como nem sempre vou escutar na fonte, fica complicado.
Mas vou pensar no assunto.
Quanto ao px2, eu já dei uma boa pesquisada sobre ele, mas o fo** que vou precisar usar 3 cabo Y com ele, mesmo roteando as saidas pra n usar os Y, vou acabar perdendo a 4 via, onde eu sempre ligo com alguém.
Cabo Y custa 10 conto vey
os taramps 30,00 cada, fora aquele bolo de fio q vai fazer
Mas o Px2 tem tanta vantagem assim sobre 1 para um trio basico?
Bloom fugindo um pouco do assunto, se n me engano eu vi vc falar q tinha um eros e-412.
E surgiu a oportunidade de pegar um par do E-412 Full Black, será q ele é tao superior ao atual 312lc, para valer o investimento?
Similar, pouca diferença!
Pro teu sistema, um par de ESX 310 dá conta com folga...
bLOom,
Gostaria do seu parecer referente ao meu último post no tópico abaixo. É refere à um assunto de parâmetros, em subwoofer x aplicação.
Desde já, agradeço.
Obs: Tentei lhe enviar MP, para não distorcer com esse post, mas não consegui!
Que siga o tópico SDS ...  :legal:
